THEMA: TFT-Touchscreen für Moba-Steuerung
Tomi - 31.10.08 19:16
Hallo an Alle, die Ihre Moba mit einer PC-Steuerung betreiben.
Ich bin gerade dabei, mein "Stellwerk" zu planen.
Neben zwei 22"-TFT-Monitore, die in einem Tisch eingelassen werden sollen (30°-Stellung), worauf die gesamte Anlage steuerungstechnisch zu sehen ist, möchte ich davor einen weiteren Touchscreen-Monitor haben, der nur den Bahnhofsbereich zeigt. Hier möchte ich dann Fahrstraßen und andere Funktionen schalten.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, welchen Monitor ich dafür nehme. 8" oder 10"-Monitore, die meiner Ansicht nach für den Ein- bzw. Ausfahrbereich des Bahnhofs genügen.
Es gibt aber auch spezielle Umrüstsätze für größere Monitore. Jedoch habe ich damit noch keinerlei Erfahrung gemacht.
Auch gibt es größere Touchscreen-Monitore, wobei ich hier gehört habe, dass diese von der Technik noch nicht so ausgereift sind (stimmt das?)
Desweiteren stellt sich mir auch die Frage, ob ich 3 Monitore ansteuern kann (welche Grafikkarte wäre da nötig?) und inwieweit die Software (Railware) damit überhaupt klar kommt.
Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt oder kann mir Tipps geben?
Danke Euch schonmal vorab.
Tomi
Beitrag editiert am 31. 10. 2008 19:18.
Von Matrox gibt es die "TripleHead2Go", die kann drei Monitore ansteuern. Kostet,ca. 230,- - 250,- Euronen.
ChristiaN
Hallo Christian
Danke für den Tipp.
Tomi
Hallo Tomi
Ich habe die Software von Freiwald und wir haben damit mit unserer Klubanlage an einer Ausstellung einen 17" Infrarot-Touch-Monitor getestet. Fazit: Fliegen, vom warmen Monitor angezogen, schalteten Weichen... und zudem waren unsere Finger für die zierlichen Schaltelemente zu gross. Ein Resistiv-Touch würde sich von den Fliegen kaum beeinflussen lassen, aber die Symbole müsstest Du einfach grösser hinkriegen oder mit einem Stift arbeiten.
Ansonsten natürlich sehr eindrücklich so ein Touch-Panel-Stellwerk.
Das meine Erfahrungen...
Rossi
Beitrag editiert am 31. 10. 2008 23:34.
Hallo Rossi
Danke für Deine Informationen.
Ich würde den Touchscreen mit einem Stift bedienen wollen. Ich kenne die Bedienung von hochwertigen Kopiergeräten, die ein solches kleines Touchpanel haben. Ich finde die Bedienung dort sehr einfach und angenehm, daher auch der Gedanke, das selbe mit meiner Mobasteuerung zu machen.
Tomi
Hallo Tomi,
meine Erfahrungen mit den Tatsch-Schirmen stammt aus dem Profi-Umfeld: Gut für Selbstbedienung- und Steuerungsaufgaben bei Verwendung einer Software, die nahezu alle Bedien- und Umweltfehler abfängt. Große Bedienflächen bei Fingerbetrieb sind unerläßlich. Ansonsten wurden Steueraufgaben mit Stiften durchgeführt. Wenns drauf ankam, sogar mit Stiften die auch aktiv waren. Damit erhöht man die Sicherheit weiter. Aber wieder ist spezielle SW notwendig. All das wäre wohl recht teuer. Alternativ gehts vielleicht aber auch mit einem Pen-Board (elektrisches Zeichenbrett). Die gibt es für seriellen und USB Anschluß schon recht günstig. Da kann man einen Ausdruck des Gleisplanes drauf kleben und dann mit dem Stift (gehört zum Board) klicken. Müßtest Du mal erkunden.
Gruß Dieter
Hallo Dieter
Das mit dem Pen-Board ist nicht gerade das, was ich möchte. Kenne das von früher (habe früher mit solchen Hilfsmitteln konstruiert) und das ist dann in dem von mir gewünschten Fall eher hinderlich. Ich möchte direkt am Bildschirm z.B. eine Weiche anklicken und dort dann den Stellvorgang verfolgen bzw. die Aktionen im Gleisbild sehen.
Aber trotzdem danke für die Info.
Tomi
Ein noch nicht besprochener Aspekt bzgl Touchscreens: manche SW produkte brauchen rechte Maustaste. Das ist über Touchscreen immer blöd zu erreichen. Sollte man sich auch ansehen bevor man los legt!
hab hier was gefunden,vieleicht hilft dir das weiter?
http://www.karley.de/touchscreen-c-90_2152_2153.html
grüsse mike
Hallo Mike
Danke für den Link.
Preislich habe ich mir aber schon was ausgesucht, was nicht ganz so teuer ist. Schliesslich soll es ja nur das Tüpfelchen auf dem i sein
Tomi
@7/Arnold: rechte Maustaste geht bei einigen indem man mit dem Stift länger an eine Stelle drückt.
Daniel
