THEMA: Mittellinien für Straßen - womit?
RhönbahNer - 02.11.08 12:40
welche Methoden benutzt Ihr, um Mittel- und Seitenlinien von Straßen gerade und ohne verlaufende Farbe auf die Straßen aufzubringen?  Ich wollte für die Straße 400er Naßschleifpapier verwenden, das zuvor ein- bis zweimal mit mattem Klarlack überlackiert wird.
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
ich weiss nicht, ob es bei der Straßenbaumethode klappt, aber probiers mal mit ´nem  "Tipp-Ex" - Stift. Sollte es im Bürozubehörhandel geben.
lG
Hallo Jürgen !
Mittels einer Schablone und einem "Tippex.Stift" zum tupfen,
da kann nichts verlaufen.
(sieht aus wie ein Edding-Filzschreiber,enthällt aber Tippex-Pampe )
Gruß: Werner S.
Sehr schön fand ich die Idee von HGH in diesem Beitrag
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=329127
Ich habe die Linien aus Klebeband gechnitten und aufgeklebt. Bin zufrieden. Kurven sind möglich.
Die Straßen habe ich mit Gips/Dispersionsfarbegemisch gemacht. Nach dem Aufpinseln
glattgeschliffen.Dadurch ist freie Farbauswahl möglich und Löcher und Spurrillen lassen sich einfach darstellen.
400er Schmirgel wäre mir zu grob. 600er verwende ich schon als Dachpappe.Die Idee mitd dem Klarlack ist gut. Muss ich mal testen. Schmirgel ist sonst empfindlich gegen Schmutz und Kratzer.
Jürgen H.
danke für die Tips. @3: HGHs Idee mit den aufgeklebten Papierstreifen gefält mir recht gut, ich glaube, das werde ich einmal versuchen: 1mm breite Streifen aus Schreibmaschinenpapier mit einem Stahllineal und Bastelmesser schneiden und diese dann mit dem bekannten Weißleim-Wassergemisch fixieren/aufkleben. mMsehen, ob's funktioniert...
Grüße Jürgen
Beitrag editiert am 02. 11. 2008 13:37.
Ich hab dfür einen Farbroller (Gerändelte Scheibe, die durch den Farbbehälter läuft )im ebay gekauft. Funzt ganz gut.
hallo klaus,
mensch bring doch mal den farbroller zum nächsten karlsruher stammtisch am 11.11.08 (helau ) mit.
http://www.nbahnfreundekarlsruhe.de/html/stammtisch.html
gruss kegs
Und für die anderen bitte mal ein paar bilder, wie das ding aussieht und Funktioniert!
Ich nehme einen weißen, wasser-vermalbaren Buntstift -- oder auch Aquarell-Farbstift wie z.B. Faber-Castell ALBRECHT DÜRER --- guggst du hier:
http://www.moba-trickkiste.de/index.php?option=...k=view&Itemid=66
... einer von 166 Beiträgen in der Tipps- und Tricks-Datenbank
Gemeint ist kein normaler weißer "Buntstift", sondern einer, dessen Farbpigmente anschließend mit Wasser "vermalt" werden können. Damit zeichnet man die Markierungen auf: Mittellinie, Randstreifen, Zebrastreifen, wenn von der feinen vorgezeichneten Linie hinterher etwas zu sehen ist: das ist in der Realität auch oft der Fall.
Anschließend feuchtet man einen sehr feinen Pinsel mit Wasser an und "vermalt" die Pigmente. Dabei verschwindet zum einen die körnige Struktur des Farbstiftstrichs, zum anderen kann man die Ränder glätten und saubere winklige Abschlüsse der Linien formen.
Man kann den Vorgang beliebig oft wiederholen: wenn beim Vermalen der Farbauftrag an einigen Stellen zu spärlich ist, kommt noch einmal der Farbstift ran; falls sich dabei wieder Körnigkeit zeigt, noch einmal vermalen ... Und man kann Fehler relativ leicht korrigieren: einfach etwas mehr Wasser in den Pinsel und auf die Linie geben und dann mit einem Q-Tip die "Suppe" aufnehmen; fall noch ein Schleier bleibt: Vorgang wiederholen.
Gruß --- Jürgen --- alias jaffa
Also bei uns wird sehr dicke weiße Farbe mit einem Pinsel und Schablone getupft, alternativ könntest Du auch einen weißen Edidng /Lackstift nehmenund mit der Schablome die Linien zeichnen.
Gruß michael
moin zusammen,
ich habe für meine 1. strasse einen weißen griffel ( für Grundschüler ) ) genutzt, und bin damit sehr zufrieden.
mit der strahlendweiße wie tipex o.ä sieht mir da viel zu " künstlich   " aus !.
schaue ich aus großer höhe auf eine landstraße o.ä. die nicht gerade neu gemacht wurde sieht kein strich so strahlend weiß aus...... gut , ich will natürlich auch epoche 3 enden.
gruß klaus
Beitrag editiert am 03. 11. 2008 09:38.
Edding/Lackstift und dicke weiße Farbe habe ich probiert und verworfen! ... wie das mit Schablone gehen soll, ohne dass da was verwischt, ist mir ein Rätsel! @10, Michael: da würde ich gerne ein paar Zusatzinformationen haben und Bilder sehen.
Bei mir gab es unscharfe Rände und Verwischer und vor allem sind auch die Strichenden immer rund und nicht kantig. Vom zu dicken, unnatürlichen wirkenden weißen Farbauftrag mal abgesehen.
Ob Tippex (@1/@2) beim Arbeiten mit Schablonen eine deutliche Verbesserung bringt, wäre einen Versuch wert. Aber auch da habe ich Zweifel: auch wenn das Zeug schnell trocknet ... im Moment des Farbauftrags schmiert es vermutlich genau so.
Die Papierstreifenmethode oder Klebebandmethode (@3/@4) könnte ich mir ab Epoche IV ebenfalls vorstellen, wenn man hinterher noch einmal mit Farbe/mattem Klarlack nacharbeitet (die neueren Markierung in Realität sind ja in der Regel nicht mehr mit "normaler" Farbe gemalt, sondern mit einem relativ dick auftragenden Kunststoffmaterial gegossen/geklebt.
Für gemalte Fahrbahnmarkierungen, die gerade nach einige Zeit auch nicht mehr so perfekt decken und auf dem Asphalt eine gewisse Körnigkeit aufweisen, halte ich -- auch wegen der Korrigierbarkeit -- meine Aquarellstift-Lösung (@9) für die beste Arbeitsweise.
der weiße Edding ( 780 ) mit der Metallspitze ist gut. an einem Lineal so vorbei ziehen das die Spitze selber nicht ans Lineal kommt. Dann verwicht nix und das Ergebnis ist Top.
Das Modul Eisenhütte vom MTKB www.mtkb.de unter Module
http://www.mtkb.de/modulbilder/Eisenhuette/12Strasse.jpg
zu sehen in Köln auf der Messe.
Gruß Ferdi
Hallo miteinander,
ich habe meine Fahrbahnmarkierungen mit den Aufreibe-Markierungen von Busch gestaltet. ...liegt schon mehr als 10 Jahre zurück. ...bin bis heute mit dem Ergebnis zufrieden!
http://s6b.directupload.net/images/081103/bn8obibm.jpg
http://s6b.directupload.net/images/081103/vyx8cha2.jpg
http://s2b.directupload.net/images/081103/2w9ydfwf.jpg
http://s5b.directupload.net/images/081103/t7tz5slh.jpg
http://s2b.directupload.net/images/081103/3aewk6xg.jpg
Grüssla Manni
@jaffa:
Das rechte Bild in der 2ten Zeile : http://www.dieterludwig.de/1114923.htm
Zeile 5 links, Zeile 6 rechts, Zeile 9 links http://www.dieterludwig.de/1548595.htm
Oder aber in Köln beim Stand des Fürther Eisenbahn Club. )
Gruß michael
