Harburger Lokschuppen
THEMA: Problem mit Trix Mobile Station
Engel24 - 03.11.08 15:29
habe aus einer älteren Startpackung eine Mobile Station von Trix bekommen.
Möchte diese jetzt in Betrieb nehmen, doch so richtig "tut" sie nicht.
Habe den Anschluss an ein Testoval nach Anleitung erledigt und stelle eine Digitallok von Trix aufs Gleis.
Möchte jetzt, wie in der Anleitung beschrieben, eine neue Lok hinzufügen, doch die MS bietet mir diesen Menuepunkt nicht an.
Die MS hat Softwarestand 0.23. Kann es sein, dass dieser SW Stand diese Funktion nicht beinhaltet?
Wenn ja, wie und wo bekomme ich das notwendige Softwareupdate auf meine MS. Die Händler in der Region Wolfsburg tun sich da leider etwas schwer mit.
Gruß und Dank im voraus.
Das Update geht ganz einfach: eine zweite Mobile Station mit aktueller Software (0.34) parallel an die Gleisbox anschließen und über das Menü das Update starten. Sollte jeder Händler machen können. Alternativ gibt es vielleicht einen Moba-Kollegen in Deiner Nähe.
Daniel
ist dir klar wie die Funktion "Neu Lok" zu erreichen ist?
einschalten - ESC drücken bis "Service erscheint" - grünes Rad einmal rechtsdrehen
Wulle
Hallo Christian!
Die MS wird mit vollem Lokspeicher geliefert. Es sind also lauter Loks einprogrammiert, die gar nicht da sind. Du mußt erst einmal Loks löschen (am besten gleich alle), um Platz im Speicher zu schaffen.
Hallo Leute,
schließe mich gleich mit einer Frage an:
Mittlerweile bin ich ja relativ fit und auch ganz gut begeistert mit dem Teil (wenn man das Preis-Leistungsverhältnis anschaut)!
Allerdings ist mir heute etwas aufgefallen,dass ich bisher nicht lösen konnte:
In einer Minitrix Lok mit Schnittstelle wurde ein DHL 160 Decoder (DCC und SX) eingebaut.Habe die Lok als erstes mit SX programmiert auf SX 13 und die Lok fuhr einwandfrei.Dann wollte ich mal den DHL mit DCC testen und ging mit der TS auf DCC 28 Fahrstufen und auch hier lief die Lok einwandfrei.
Da mein Speicher aber schon ziemlich voll ist mit DCC habe ich die Lok dann als SX1 Lok gespeichert und wollte sie dann auch mit der Adresse SX 13 fahren,nur leider fährt die jetzt nicht mehr mit SX,sondern nur noch mit DCC.Hab die Lok dann nochmal auf SX Adresse 13 programmiert,aber so fährt sie nicht mehr.
Kennt jemand das Problem?Was muß ich umprogrammieren??
Gruß Olli
Lösch den Eintrag in der Lokliste und erneuere den Eintrag, dann als Sx-Lok.
Die Lokliste ändert nicht automatisch den Eintrag.
hab ich auch schon gemacht.Die Lok lässt sich auch nicht mehr fahren wenn ich direkt SX1 einstelle und dann auf die Adresse 13 geh.Bei DCC 14 und 28 FS auf Adresse 13 läuft sie!
Denn lese und "Programmieren" unter Sx die Lok aus, programmiere sie neu und lege sie im Lokspeicher neu an.
Der Decoder scheint noch auf DCC zu "stehen".
Eigentlich komisch, aber ich hatte das auch mal und mit neuem Programmieren in Sx ging es dann wieder.
Wir hatten das Thema unter folgenden Link
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....sb1=ritschel#x331198
Hinweis aus der Anleitung
Beim Betrieb von Lokomotiven mit Multiprotokoll-
Decodern kann es vorkommen, dass
die Decoder nach dem Betrieb mit DCC unter
Selectrix nicht betrieben werden können.
Nachdem alle Funktionen, das Licht und die
Fahrstufen dieser Lok im DCC-Betrieb auf Null
gesetzt wurden, kann die Lok nach zweimaligem
Drücken der Stop-Taste wieder in Betrieb
genommen werden.
Hier der Link
http://medienpdb.maerklin.de/trix/produkte/110019_Trix_MS_D-E-F-NL_S0.34.pdf
Gruß Frank
Hallo Wulle,
und genau dort liegt das Problem. Nach dem Einschalten (Einstecken des Netzsteckers) druecke ich die ESC-Taste.  Durch Drehen des grünen Rades wird die Anzeige nicht geändert. Sie steht konsequent auf SERVICE. Wähle ich das Service-Menue durch Drücken des grünen Rades aus, so bewirkt ein Drehen eine Anzeigenänderung. Drehregler ist als hardwaremässig i.O.?
habe soeben noch mal getestet:
ESC - NAME - ESC - SERVICE - drehen am grünen Rad - NEUE LOK
                                                        - drücken und drehen - Untermenü SERVICE
So sind an meinen zwie MS die Menüpunkte zu erreichen (SW 0.34)
Wulle
Hallo Wulle,
und genau da liegt der Bock.
ESC ->Name,
ESC ->Service,
ESC ->Name,
ESC ->Service
i.O.
Name im Display und Drehen des Rades -> Lok "fährt schneller" (Anzeige füllt den Balken)
i.O.
Service im Display und Drehen des Rades -> nichts passiert!
Kann es sein, dass ich den Decoder in der Lok "geschossen" habe?
Keine Lok auf dem Gleis und mit dem Digitalmultimeter die Wechselspannung gemessen: 26,7V. Ist das nicht ein bisschen viel? Habe leider kein Gefühl, was dort anliegen müsste.
jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Habe eine analoge Lok mal schnell mit einem Decoder versehen. Sie fährt. Die erste Lok fährt jetzt auch, allerdings, die beschrieben Menüstruktur fehlt wohl bei meiner Mobile Station!
das sieht in der Tat etwas seltsam aus. Bei einer meiner beiden MS kommt es aber hin und wieder vor, dass die ESC Taste nicht mehr vollständig in die Ausgangsstellung zurückspringt. Dann macht die MS auch mal Unfug. Das Menü sollte auch ohne Lok auf dem Gleis funktionieren - also nimm mal alles vom Gleis.
Zur Messung: Ein Multimeter ist hier überfordert - die genaue Gleisspannung lässt sich nur über ein Oszilloskop ermiteln. Bei der MS liegt die etwa bei 21.5V.
Wulle
Unabhängig vom Problem mit dem Lokspeicher bei Deiner Mobile Station, muss die Lok nochmals kurz unter SX programmiert werden, wenn Sie nur noch auf DCC reagiert. Um die Lok zu fahren, muss sie nicht in die Lokliste der MS eingetragen werden.
Insbesondere bei neueren Trix-Loks mit eingebautem Decoder ist das so, steht u.a. auch meistens in den Anleitungen. Die verbauten DHL160 bzw. deren Derivate bevorzugen DCC. Das heißt, einmal unter DCC angesprochen reagieren sie nur noch auf DCC, bis sie unter SX nochmals programmiert werden.
Was hast Du da denn für eine Lok?
Die Gleisspannung mit einem Standardmessgerät gemessen ist fast so gut wie raten, außerdem ist sie ohne Last meistens höher als im Betrieb. Ich schätze mal, Du hast den Trix Trafo mit 18V an der Gleisbox hängen?
Daniel
Der DHL 160 wurde in eine Re 482 BLS eingebaut!
Es funktioniert unter SX wenn ich die Lok auf eine andere SX-Adresse programmier, z.B. die Sx 14!Dann fährt sie auch wieder.Aber ich schaff es nicht mehr die Lok unter Sx 13 fahren zu lassen,so wie es war bevor ich das erste Mal dann auf DCC versucht hab.
Hab das Phänomen jetzt auch noch bei einer 460 SBB, die mit einem SLX 870 von Rautenhaus digitalisiert wurde.Genau dasselbe Problem!
Hallo Daniel,
habe zwei Loks. Die erste ist eine Trix Köf II (mit einem mitgelieferten Digitaldecoder) und die zweite Lok ist eine Trix V60 (12581) mit einem Uhlenbrock Multiprotokolldecoder (73410).
@Wulle,
mein Oszi zeigt mir eine Spannung von -18V bis +18V  an.
Habe dabei eine Lok am Fahren.
@Loewenolli: Wenn die MS weiterhin munter auf der gleichen Adresse DCC-Signale sendet, wird der Decoder nicht unter SX fahren.
@Christian: die Köf muss definitiv nochmal unter SX programmiert werden. Dass der Uhlenbrock auf SX "hört" muss man ihm auch per CV einstellen.
Daniel
Das Problem ist nicht der Decoder und der muss auch nicht nochmals auf SX programmiert werden. Der DHL160 oder SLX870 ist ein Multiprotokolldecoder der seine Betriebsart automatisch erkennt. Ist jedoch zum SX-Signal ein DCC Signal für die gleiche Adresse auf dem Gleis wird er nur noch auf DCC hören. Der Decoder muss sich eben entscheiden auf welches Signal er reagieren soll. Das ist dann so auf DCC eingestellt. Solange die MS also ein DCC Signal für die Lokadresse sendet, hier ist es egal ob für die Adresse eine Fahrstufe anliegt oder nicht wird die Lokomotive nicht auf SX reagieren. Wird die Adresse geändert würde Sie dann wieder reagieren oder man muss das DCC Signal durch vollständiges löschen aus der Lokdatenbank entfernen.
Wie das bei dem Ding allerdings genau geht kann ich auch nicht sagen. Ich nutze die MS halt persönlich nicht, was man mir verzeihen mag!
MfG  Walter Radtke  Rautenhaus Digital Vertrieb/ MDVR
@1 (Die MS hat Softwarestand 0.23. Kann es sein, dass dieser SW Stand diese Funktion nicht beinhaltet?)
Ja, für das Editieren in der Lokliste ist ein Update auf V0.34 erforderlich.
Gruß M-Gerhard
Hallo Herr Radtke,
War dies beim DHL160 von Anfang an so oder Ist dies mit der Einführung des 66838 geändert worden? Ich mir da nämlich nicht so sicher ob DCC wirklich über SX zieht oder die Befehle abwechselnd abgearbeitet werden, zumindest deuten einige Erfahrungsberichte darauf hin dass es dann zu unerwarteten Effekten kommt - habe das aber nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe aber auch keine MS um das zu testen.
Hallo Herr Wagner
Das war schon immer so bei diesen Decodern. Sobald für die eingestellte DCC Adresse ein Signal vorliegt reagiert er nur noch auf DCC. Dies gilt für den DHL160/ SLX870.
Die neueren Decoder in den fertigen Trix-Lokomotiven wie Köf oder BR44 Sound oder die 232 er Doppeltraktion haben eine andere Firmware und beherschen auch das Selectrix 2 Format sowie die Parameterprogrammierung. Bei diesen Decodern wird die Lok einmalig auf das gewünschte Format programmiert (auslesen reicht also nicht) und die Lok reagiert dann nur auf dieses Format. Es gibt also keine automatische Erkennung mehr. Dies halte ich aber auch für sehr sinnvoll weil Multiprotokoll-Zentralen und Multiprotokoll-Lokdecoder beißen sich ja doch irgendwie.
Bei allen neuen Lokdecoder wird es demnächt ebenfalls so sein. Unser SLX871 als Funktionempfänger reagiert ebenfalls so.
