THEMA: schaltbarer F1 bei Uhlenb. 73400 ???
RainerT - 03.11.08 23:31
Hallo in´s Land,
ich kann in der Dokumentation des Decoders 73 400 von Uhlenbrock leider nichts finden, was eine Aussage über schaltbare Funktionsausgänge macht.
Kann mir jemand helfen ?
Ich möchte mit bspws. F 1 einen Rauchgenarator schalten - ist das überhaupt möglich.
F 0 ist mit Licht ein/aus belegt, F 3 ist der Rangiergang, F 4 ist die schaltbare Verzögerung - dann müsste doch F 1 und F 2 noch frei sein, oder??
Für Eure Hilfe schon mal ein Dankeswchön
Hi Rainer !
Laut Dokumentation sind  die Funktionen F1 und F2 nicht vorhanden.
http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/3/0/I5355012-004.apd/Bes73400.pdf
Der Decoder hat nur einen Funktionsausgang zum schalten von Leistung ( Licht )
Leider kann der kleine Decoder gar kein Function-Mapping oder dergl. Nicht einmal Rangierlicht im Rangiergang
Aber,
ein Soundmodul kann man anlöten.
Da schließt man halt den Rauchgenerator an die Beleuchtung hinten an.
Dampft und faucht den wenigstens beim Rückwärtsfahren..
Also: dieser Decoder ist  hier in der falschen Lok.
Hans-G.
Beitrag editiert am 04. 11. 2008 20:03.
Danke für Eure Antworten,
kann mir dann jemand einen ebenso kleinen Decoder empfehlen, der schaltbare Ausgänge besitzt ?
Gruß Rainer
in aufsteigender Reihenfolge nach ungefährer mechanischer Grösse:
Tran DCX75, Lenz Gold/Silver mini, Zimo MX620, Kühn N025
bedingt auch der DHL160, welcher über einen Zusatzausgang verfügt der fest per F1 geschaltet werden kann (aber keinen Rangiergang o.ä. beherrscht)
Für den Anschluss eines Raucherzeugers ist unbedingt der maximal zulässige Strom des jeweiligen Funktionsausganges zu beachten und nötigenfalls mit einem externen Transistor zu verstärken, sonst raucht es (aber in der Lok!).
danke für die schnelle Antwort, aber weißt Du zufällig den Stromverbrauch eines solchen Rauchgenerators - hier den von Minitrix in der BR 18.
Un d ich weiß auch nicht, wie ich den Transistor schalten sollte; auch da wäre ich für eine kleine Erklärung dankbar.
Gruß Rainer
Hallo Rainer:
Decoder mit Funktionsausgängen in ählicher Größe (73400 = 10,8 x 7,5 x 2,4) wären z.B. der Tran DCX74zD [(9 x 7 x 2,6) http://www.tran.at/Produkte/DCX74z.htm ] oder der neue DCX75 [(11 x 7,2 x 1,4) http://www.tran.at/Produkte/DCX75.htm ] desselben Herstellers. Der MX 620 von Zimo (http://www.zimo.at/web2007/content/mx62.htm ) ist mit 13,5 x 9 x 2,5 schon ein wenig länger.
Einen Überblick findest du auch hier:
http://www.1zu160.net/digital/decoder-dcc.php
Liebe Grüße aus Berlin,
André
Edit: Oh, wieder mal zu lahm. Links noch ergänzt.
Beitrag editiert am 04. 11. 2008 10:42.
Hallo Rainer,
den Rauchgenerator von Trix kenne ich nicht. Ist es nicht zufälligerweise ein Arnold-Modell ?
Ich selbst habe die BR41 von Arnold mit dem DCX74z digitalisiert und schalten den Rauchgenerator über F1, das ist überhaupt kein Problem. Würde aber empfehlen, den Ausgang zu Dimmen, damit max. 10 - 12 V am Rauchgenerator ankommen.
Marcus
