THEMA: Viessmannlichtsignale
KirNi - 04.11.08 04:35
mal ne Frage an die Elektrieker
hab ein viessmann Lichtvorsignal sowie ein Blocksignal gibts da nen besonderen Trick das die beiden Signale die GLEICHEN Signalbilder zeigen:
Also GElb/Gelb am vorsignal und Halt am Blocksignal Halt sowie am vorsig GRÜN/GRÜN und am Blocksig Grün??
Entweder hab ich nen Wurm drin oder zudumm
klar geht das, und zwar wenn Du beide Signale entsprechend auf einen Schalter legst. Zumindest hatte ich das bei einer alten Anlage so bei mir, da habe ich das Signal noch ganz manuell mit einem eigenen Schalter angesteuert. Da gab es dann aber auch nur zwei Zeichen (Halt und Fahrt). Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
schließ doch einfach die Kabel für gelb und rot, sowie die beiden für grün jeweils zusammen an. Hersteller sollte hier eigentlich egal sein. Ist ja hier nix besonderes zu beachten.
Schau mal hier in der Fleischmann-Bedienungsanleitung unter Figur 4:
http://www.fleischmann.de/images/anleitungen/BA_9220.pdf
Sollte so auch für die Viessmann-Signale funktionieren.
Die Bedienungsanleitung von Viessmann http://www.viessmann-modell.com/pdf/401x_98106_04_DE-EN_web.pdf ist hier leider nicht so aussagekräftig, gibt aber genaue Hinweise auf die Kabelmarkierungen.
Liebe Grüße aus Berlin,
André
Edit: Link ergänzt
Beitrag editiert am 04. 11. 2008 08:25.
André
Edit: Link ergänzt
vereinfacht gesagt müssen folgende Anschlüsse zusammen geschaltet werden:
Hp0/Vr0: HS Rot + VS Gelb1 + VS Gelb2
Hp1/Vr1: HS Grün + VS Grün1 + VS Grün2
Hallo zusammen, danke erstmal für die Antworten so hab ich mir des a gedacht gehabt ABER
entweder hab ich jetzt Vr0 und ein Dunkle hauptsignal
oder ein Hp1/Vr1 und ein dunkles Vorsignal
Was für einen Trafo setzt Du ein? Kannst Du mal eine Skizze reinstellen, wie Du die Signallampen zusammengeschlossen hast?
also trafo ist fleischmann
Also angschlossern ist Plus vom Trafo auf nen Kippschalter von da aus mit + weiter auf die beiden + Pole von den Signalen
dann gelb gelb vom vorsignal und rot vom block sig auf masse so ( lol das geht mittlerweile)
ich hab glaub meinen Fehler gefunden da es ein Kippschalter mit funktion Ein aus Ein ist kann es denk ich mal daran liegen das ich keine " grüne Welle" Bekomm
