THEMA: Relais für Herzstückpolarisation
max050180 - 05.11.08 15:12
ich spiele mit dem Gedanken einige meiner Minitrixweichen mit Herzstücken von Eichhorn umzurüsten. Dafür muss ich wohl das Herzstück polarisieren. In einigen Threads werden Relais empfohlen, die ich parallel zu meinen elektr. Weichenantrieben schalten kann/soll. Es wurden die Firmen Reichelt und Conrad genannt, wobei ich bei der Riesenauswahl nicht weiß, was ich da am besten nehmen soll und kann.
Könnt ihr mir da weiter helfen? Am besten mit Bezeichnung und/oder Artikelnummer?
Danke.
Matthias
Danke.
Matthias
Und wenn Du evtl. die Minitrixantriebe durch Unterflurantriebe, Servo, mit eingebautem Wechselschalter für Polarisierung verwenden würdest, wäre es wohl noch einfacher, oder?? Diese Möglichkeit würde ich mir mal anschauen.
Werni
Werni
@Werni: Diese Möglichkeit habe ich auch schon gelesen. Bei mir betrifft es derzeit nur die Weichen im Schattenbahnhof. Und da ist das Problem ist nur, das bei einigen Weichen der Platz einfach für Unterflurantriebe oder Servos nicht da ist. Mein Unterbau für die Anlage steht ja schon und ich habe den Rahmen mit Querstreben verstärkt. Und nun liegen einige Weichen da, wo sich darunter eine Querstrebe befindet. Und nun noch mal am ganzen Rahmen herumdoktern will ich nicht.
Matthias
Matthias
Relais nicht parallel zum Weichenantrieb anschalten, sondern wie die Rückmeldelämpchen im Arnold-Weichenschalter:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/zusatzkontakte3.htm
Hallo Felix,
das kommt aber auf die Relais an, oder.
Hallo Felix,
ich habe hier eine Skizze, wie es bei mir aussieht bzw. aussehen soll.
http://666kb.com/i/b3jks56burfzz1538.jpg
Und nun weiß ich nicht welches Relais ich verwenden und wie ich es anschließen soll.
Hast du 'ne Idee?
Matthias
Hast du 'ne Idee?
Matthias
@4
Ja, es kommt auch auf das Relais drauf an. Deshalb ist in der Seite (Link in Nr.3) ja auch der Relaistyp angegeben.
@5
Zunächst: In deinem Bild fehlt der Rückleiter des Weichenantriebs. Ohne kann das nicht funktionieren.
Relaisspule anschliessen wie im Link auf Seite 3, wobei im nachfolgenden Bild 2 Relais gezeichnet sind - eines genügt aber vollständig:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/weichenzusatzkontakte.gif
Hinweis: Dort, wo der dicke Strich gezeichnet ist (symbolisiert den Weichenschalter) kommt der Booster hin.
Relaiskontakt ans Herzstück anschliessen: so
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/peco-herzstueck_schema2.gif
Mehr Info: http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/peco-herzstuecke.htm
Beitrag editiert am 05. 11. 2008 19:47.
@5
Hallo Felix,
Asche auf mein Haupt, ich hatte den Text nicht wirklich gelesen, schon gar nicht das "Kleingedruckte", und das obwohl ich den wert deiner HP zu schätzen weis.
Ein Doppelspulenrelais (mit Endabschaltung) läßt sich parrallel zum Antrieb schalten.
Habe ich bei mir gemacht wo ich noch einen Strombeeinflussung benötigt habe.
Mit den vielverschrieenen Roco 10019 - ohne Problem. Sollte man aber nicht bei der Digitalanlagen verwenden da da wohl die möglichen Ströme zu hoch sind und die Relaiskontakte diese dann nicht vertragen. Bei Analog habe ich keine Probleme.
