THEMA: Zusammenbau Hobbytrain SVT Köln
Volker H. - 12.12.08 00:36
nachdem ich nun seit 3 Stunden versuche, meinen SVT Köln Mittelwagen wieder zusammenzubauen, wende ich mich jetzt mal an Euch:
Ich habe für den Lichteinbau und um zu sehen, wie sich das Ding digitalisieren lässt, die Karosse vom Fahrgestell abgenommen. Nun krieg ich das ganze Ding nicht mehr zusammen. :o)
Wer hatte seinen SVT Köln schon mal auseinandergebaut und kann mir Tipps geben, in welcher Reihenfolge der Zusammenbau erfolgen muss? Problem ist, dass ich zwar die Karosse auf das Fahrgestell geschoben kriege, aber an den vier äußeren Eckpunkten dann immer noch ein Spalt ist, weil dort irgendwelche Nasen nicht einrasten.
Gruß aus N
Volker (der es jetzt besser lässt, bevor er was abbricht)
Gruß aus N
hatte das gleiche Problem. Schau Dir bitte die Länge der Aussparung und die Länge der Lichtleiter an! Hier wird das Problem liegen. Die Anzahl der Abschnitte, die man vom Lichtleiter abtrennen muß ist nicht korrekt auf der Anleitung angegeben. Bei mir war es auf beiden Seite ein Abschnitt mehr der entfernt werden mußte. Danach hats mit dem Zusammenbau geklappt.
Fröhliches Basteln
Fröhliches Basteln
Moin Volker,
Hatte das gleiche Problem; das Ablängen des Licht"leiters" ist schlecht beschrieben und muß einfach ausprobiert werden. Nachdem ich ein Segment mehr abgebrochen habe, klappte das Wiederaufsetzen einwandfrei. Ansich ist der Beleuchtungseinbau in die SVT (04 und 06) von Kato/Hobbytrain wunderbar einfach, wenn man vorsichtig vorgeht und keine Gewalt anwendet. Ich weiß nicht, wie Deine Meinung dazu ist, aber ich habe im Zuge des Beleuchtungseinbaus in die drei Wagen diese auch elektrisch miteinander verbunden; die Kabel einfach durch die Faltenbalg-Kupplung durchführen (man muß nur zwei im Betrieb später völlig unsichtbare Löcher bohren). So wurde die Stromabnahmebasis immens vergrößert, was auch dem Beleuchtungsflackern wirkungsvoll ein Ende setzte.
Andy
Andy
Hallo nochmals,
nach langem hin und her ist das Ding wieder montiert. Problem war nicht der Lichtleiter, der wird ja im Dach installiert, ich hatte aber Probleme, die Karosse auf`s Fahrwerk zu bekommen. Die muss man ja für den Einbau eigentlich nicht runternehmen.
Der Trick war, zuerst die Fensterbänder wieder am Fahrwerk zu befestigen und danach die Karosserie darüberzuschieben. Dann noch das Dach drauf, und fertig war das Prozedere.
@ Andy:
Über eine elektrische Verbindung denke ich auch nach, da gibt es auch irgendwo schon Bilder dazu. Spart halt beim Digitalisieren auch noch zwei Funktionsdecoder.
Trotzdem danke für Eure Hilfe!!
Gruß aus N
@ Andy:
Gruß aus N
Beitrag editiert am 12. 12. 2008 12:06.
