THEMA: Probleme mit BR 111 vom Minitrix
N-Bahn Andi - 21.12.08 11:04
habe Probleme mit der Lok im Digitalbetrieb.
Lok stammt aus der 11608 Intercity-Zugpackung mit eingebautem DCC-Selectrix-Decoder.
Analog fährt die Lok ohne Probleme (ausser daß sie eine "Rennsemmel" ist)
Beim Digitalbetrieb fährt sie in einer Richtung so gut wie gar nicht (ruckelt sehr langsam vor sich hin). In der anderen Richtung fährt sie besser, aber auch nicht ruckelfrei.
Gesteuert wird mit der Lok-Maus 1 von Roco.
Werte sind die voreingestellten:
Minimalgeschwindigkeit        08
Anfahrverzögerung              04
Bremsverzögerung              01
Höchstgeschwindigkeit        15
CV 29                                  06     28 Fahrstufen
An was kann das liegen?
Alle anderen Lok´s funktionieren mit den voreigestellten Werten.
Hallo also meine Fährt Analog und Digital super
evtl bekommt der decorder kontakt mit einer Stom Stelle am Gehäuse oder Fahrwerk einfach mal gehäuse ab und decorder etwas anheben  und so auf die schienen setzen und testen
Wenn das wirklich die Lok-Maus 1 ist (die mit dem gelben Schiebeschalter für die 8 Lokadressen), die kann nur 14 Fahrstufen!
Wenn Du die Lok-Maus 2 (mit dem zweistelligen LED-Display, was von 00 bis 99 geht), dann liegt der Fehler in der Lok - nimm mal das Gehäuse runter und mach ne Probefahrt. Kann sein das die Messingplatte die die beiden Dachstromabnehmer miteinander verbindet irgendwo Kontakt bekommt, etc.
Gruß, Michael
Bremsverzögerung              01
Woher hast Du diese Werte? Die Lokmaus 1 kann doch gar nicht auslesen. Einige Werte sind für den Trix 66838 Decoder gar nicht richtig!
Die Minimalgeschwindigkeit wird nicht unterstützt, der Wert ist also irrelevant.
Die Höchstgeschwindigkeit hat einen zulässigen Wertebereich von 1-7. Setze die mal auf 5.
Hallo Handrick und Michael,
Danke für den Tip. Habe das Gehäuse abgenommen, den Decoder etwas angehoben, und das Gehäuse wieder drauf gemacht. Die Lok läuft jetzt wirklich sehr gut.
@ 2 und 5,  Es ist  die Lok-Maus mit dem LED-Display.
Schönen Sonntag noch.
