THEMA: Minitrix V60 mit Kühn N025
Franzel - 23.12.08 21:30
Hoy mal,
wollte fragen ob ich in die Minitrix V60 Maxhütte von Conrad einen Kühn N025 mit Kabel einbauen kann?
Ist genügend Platz für den Decoder und die Kabel?
Franzel
Warum denn mit Kabel? Lok müsste doch ne Schnittstelle haben, oder?
fragt Uwe
Hallo Franzel,
der Decoder sollte hineinpassen, die Kabel müssen allerdings extrem gekürzt werden. Die Minitrix V60 hat ja eine Steckschnittstelle. Der Decoder liegt also unmittelbar hinter den Anschlüssen und das ist nicht einfach zu löten. Es besteht die Gefahr, dass die Kabel sich am Decoder lösen, wenn du sie an der anderen Seite festlötest. Da ist ein Decoder mit Stecker wohl besser geeignet.
Viele grüße und frohes Fest
Friedhelm
der Kühn N025 mit Stecker lässt sich auf Grund der Geometrie nicht einbauen, da Stifte und Buchse nicht in einer Ebene zu liegen kommen. Also wenn es N025 sein muss, geht nur mit Kabel und einlöten.
wenn man so kurze Kabel oder auch Stifte lötet, kann man die Wärme gut mit einem Schraubendreher abführen, in dem man diesen an oder vor den Lötpunkt am Dekoder hält.
Das mache ich immer so, wenn ich die Stifte an einer geöffneten Trix-Steckerschnittstelle fest löte.
War mal ein Tipp von Herrn Radkte,
Im Übrigen lässt sich bei der V60 der "Deckel" der Schnittstelle bei gelöster Platine abhebeln, da er nur geklipst und nicht verschmolzen ist.
Hoy mal,
Die Minitrix V60 mit Kühn N025 läuft ohne Probleme. Alles hat gepaßt und eure Tips waren super hielfreich. Besonder von Michael. "Im Übrigen lässt sich bei der V60 der "Deckel" der Schnittstelle bei gelöster Platine abhebeln, da er nur geklipst und nicht verschmolzen ist."
Ich habe die Platine gelöst, den Deckel ausgebaut und den Decoder mit ca 8mm Kabel direkt aus die Kontakte gelötet. Klebestreifen zur Isolation um den Decoder, Probelauf und Gehäuse drauf.
Echt starkt.
Gruß Franzel
Hallo Franzel,
Decoder sollte man nicht "einwickeln", dann kann die Wärme nicht entweichen und das Ding wird immer heißer!
Gruß, Raimond
welcher Steckdecoder passt denn nun, außer DX 74?
Passt Lenz silver?
T.Lueg
Der DHL 160 Passt perfekt hinein,  beim Lenz stimmt auch die Steckergeometrie nicht.
Mit dem 160 haste ein super lauf der Lok. Ich habe Ihn selbst auch drin.
Hallo Alex
Ich gebe dir ja recht.
Aber was ist wenn jemand erst seit 1 oder 2 Jahren N-Bahner ist oder kein Abo von Div. Fachzeitschriften hat?
Dadurch ist die Frage von Franzl sehr berechtigt und dafür gibt es auch dieses Forum für hilfe und erfahrungsaustausch.
Deine Kritik ist sehr hoch gegriffen und greift viele neue N-Bahner an.
Ich selbst Lese das N-Bahn Magazin auch erst im 2. Jahr und kenne den Bericht auch nicht.
Ich denke du solltest bei deinen Äußerungen gefülvoller herangehen.
Gruß Christian
@Alexx,
Kühn N025 passt nicht in die MTX V60 ohne die Pins zu verbiegen und das sollte man tunlichst sein lassen, da bei den Kühn Decoder die Lötpads aus Platzgründen nicht durchkontaktiert sind so dass sie mechanisch nicht so viel aushalten.
Hallo Alexx
Es geht nicht darum, dass der Fragende die Artikel nicht kennt - sondern die Antwortenden keinen Bezug zum Heft herstellen
Ich finde jegliche Arbeiten und Bemühungen gut, die man meist ehrenamtlich macht und diese dann auch noch per Zeitschriften oder anderswo zur Verfügung stellt. Allerdings ist es nunmal so, dass man auch mal etwas vergisst. Also kann auch der Antwortende nicht immer an alles denken.
Da hätte ich mich schon grün und blau ärgern müssen, wenn man meinen Ratschlägen nicht immer folgen würde bzw. diese vergisst.
Und: Nicht jeder liest alle Zeitschriften.
@Haken
Was genau meinst Du mit Steckergeometrie???
Ich habe für einen Bekannten zwei V60 umgebaut. Ich bin mir da jetzt nicht zu 100 Prozent sicher, aber meines Wissens sind da Lenz hinein gekommen.
Tomi
@ Tomi
Ich habe meine MTX V 60 mit einem DHL ausgestattet weil der Silver Mini nicht mit der Steckerhöhe passte.
Ich wollte da auch nichts vebigen oder ähnliches, da die Lok bescheiden zum öffnen ist und je öfters man sie öffnet um so eher brechen die Rastnasen
Gruß Christian
Hallo Christian
Da hast Du natürlich recht.
Tomi
Moin Alex (# 9),
Liest niemand diese Tests? Und falls doch: Wieso erinnert man sich nicht daran?
ich weiß jetzt nicht, wie die Anderen es machen, aber: ich lese die Hefte nur, ich lerne sie nicht auswendig...
der kleine 73410 von Uhlenbrock passt auch und die Lok läuft super damit.
Tschüß,
Bernd.
sofern die besagte "Maxhütte"-Ausführung technisch mit der "normalen" Minitrix V60 identisch sein sollte, wovon ich ausgehen würde, dann passt beispielsweise auch der Lenz Silver Mini+ in NEM-Steckausführung. Habe den Umbau vor kurzem an meiner V60 jedenfalls problemlos durchgeführt.
RoJo
