THEMA: GFN 67138 / BR 39
dobbygolf - 27.12.08 11:35
habe als Weihnachtsüberraschung ein kleines Problem bekommen.
Die BR 39 fuhr bislang ganz anständig.
Jetzt bewegt sie sich nicht mehr, sie summt nur in kurzen Abständen. Kein Kurzschluss zu erkennen, da die Lampen nicht blinken.
Habe einen Reset durchgeführt - nichts.
Motor gründlich gereinigt, Kohlen sind ok - nichts.
Schleifer alle in Ordnung.
Das TC ist auf "N" eingestellt und der Fahrstrom ist knapp unter 16V.
Deutet das evtl. auf einen defekten TWIN-Decoder hin oder gibt es noch eine andere Ursache?
Wenn mir jemand aus der N-Gemeinde behilflich sein könnte - besten Dank.
Hallo Uwe,
hatte letztens das gleiche Problem an meiner betagten Flm BR23.
Motor zerlegt, gereinigt zusammengebaut und lief immer noch nicht.
Lösung:
Motor ausgebaut und langsam mit Gleichstrom wieder eingefahren (musste von Hand anwerfen).
Jetzt läuft sie wieder tadellos.
Gruß Eik
Lösung:
Gruß Eik
Hallo Eik,
habe den Motor ausgebaut und mit Gleichstrom läuft er einwandfrei.
Nur er will nicht über den TWIN Decoder laufen.
Evtl. ist ja doch der Decoder beschädigt.
Trotzdem besten Dank, alles Gute im Neuen Jahr
