Harburger Lokschuppen
THEMA: MTTM-Servomodul/ Servo mit seitlicher Führung
Nblau - 28.12.08 11:00
Bei meiner Anlage liegen mehrere Weichen  dicht beiander, so dass ich den Federdraht nicht direkt von unten an die Stellschwelle führen kann. In der Anleitung von MTTM finde  ich eine Skizze zur seitlichen Führung des Federdrahts. Hat das hier jemand aus dem Forum schon so einmal probiert ? Existieren eventuell Fotos davon, wie das konkret aussehen könnte ? Ich muss an zwei Stellen eine Strecke bis zur Stellschwelle überbrücken, die mehr als 5 cm lang ist.
Servus Rainer
Das "Problem" hab' ich auch gerade. Gelöst hab' ich das so.
http://picasaweb.google.de/Peter160er/Weichenservos#
Danke Peter,
sieht ja alles sehr gut aus. Trotzdem folgendes:
1) Wieso hast Du den Draht zwischendurch so im ZickZack gebogen ? Geht es als gerader Draht nicht ?
2) Die SLX 864 Module von MDVR haben 0,8 mm Stelldraht beigelegt. Bei MTTM kann ich es nicht sagen. Hat es einen Grund, warum Du 0,5 mm verwendest ? Wegen der besseren Verarbeitung (besserer Biegbarkeit) ?
3) Wie lang ist der Draht auf Deinen Fotos ?
4) Hast Du für mich eine Bezugsquelle für die Messingröhrchen (eventuell mit Artikel-Nr.) ?
5) Arbeitest Du generell mit seitlicher Führung ?
Hast Du schon mal folgendes angeschaut:
http://ndetail.de/bausatz-weichenmechanik.html
Wäre eventuell auch nützlich.
Servus Rainer
zu 1.
Erstens erhält man durch das "Z" noch zusätzlich einen Anpressdruck der Zunge an die Backenschiene. Zweitens, fälls der Servo doch einmal spinnen sollte und eine Vollausschlag macht, wird dadurch die Weichenmechanik geschützt.
zu 2.
Ich hab' auch 0.8er Draht probiert. 0.5er reicht aber allemal aus. Den 0.5er hauptsächlich als Schutz für die Weiche, weil ..... sh. 1. .... er leichter nachgibt.
zu 3.
ca. 20cm ....... is' aber egal wie lang'. Bei längeren Drähten eventuell noch ein drittes Führungsröhrchen einbauen.
zu 4.
http://www.architekturbedarf.de/index.html .... guckst du unter "Modellbau"
Oder mal in einem Laden für RC-Modellbau vorbeischauen, da besorg' ich das Zeugs.
zu 5.
Jou.
Nochmals vielen Dank Peter !
Werde das mal auch so machen.
Schau mal bitte in
http://www.moba-trickkiste.de/index.php?option=com_mobatrickkiste&Itemid=66
Da könnte Deine Anleitung auch stehen. Was denkst Du darüber ?
