Harburger Lokschuppen
THEMA: Teile für Roco-Weichen-Antrieb m. Servo?
ThomasG - 09.01.09 16:14
Da ich mich zur Zeit für den Bau meiner geplanten Anlage mit den wichtigsten Teilen eindecke (http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=346848), stellt sich mir die Frage was ich genau benötige um die von mir gekauften Roco Weichen mittels Servo 'anzutreiben'. Ich habe schon einige Anleitungen gefunden für die Motorisierung von Weichen, trotzdem weiss ich noch nicht wirklich was ich alles genau benötige und wie ich es am besten montiere.
Was ich bisher herausgelesen habe ist, dass ich z.B. den ES-05 als Servo nutzen könnte und dann über ein Drahtgestänge unterflur die Weiche steuern kann. Hat jemand vielleicht konkrete Bilder von Roco Weichen, die er mit diesem Antrieb versehen hat? Welche Umbauten müssen an den Weichen gemacht werden (die handbetriebene 15° Variante). Was benötige ich für die Steuerung des Servos? Kippschalter, Druckschalter oder sogar noch besondere Steuertechnik?
Thomas (der bisher nur normale Arnold W-Antriebe genutzt hat)
So, in der Zwischenzeit habe ich noch weiter in den Tiefen des Internets gesucht und habe festgestellt, dass man für diese Servos wohl in jedem Fall noch Steuerungen benötigt. Bin dann aber auf die Antriebe von Glöckner gestossen. Verstehe ich das richtig, dass man diese auch ganz einfach Out-of-the-box analog nutzen kann und sogar ein einfacher Taster zum Schalten reicht? Hat jemand von euch Roco-Weichen damit angetrieben und könnte vielleicht darüber berichten ob das gut funktioniert?
Der Glöckner-Antrieb ist ein "zweckentfremdetes" bistabiles Relais. Wenn Du mal auf der Glöckner-HP die Skizze des Antriebs betrachtest, www.modellbau-gloeckner.de/17201/18301.html , sind dort drei Anschlüsse für die Spule erkennbar. Das würde bedeuten, daß Du zum Steuern zwei Taster benötigst.
Allerdings kann man sich da mit einem Trick helfen.
Schick mir mal 'ne Mail, ich habe da was.
Danke für das Material Udo. Das hat mir in jedem Falle schonmal weiter geholfen. Jetzt wäre es noch schön, wenn vielleicht noch jemand Erfahrungsberichte zu dem Antrieb hätte und eventuell auch mal ein Bild von einem montierten und verkabelten Antrieb posten könnte.
Es gibt mitlerweilen etliche Servoantriebsbausteine und Dekoder die Analog bzw.digital ansteuerbar sind.Bei Roco weichen nehme ich an das du keine Herzstückpolarisierung zusätzlich schalten willst. Es gibt von der Fa. CT Elektronik (Tran) einen 4fach Sevodekoder um 29€ der über die Fa.Krois http://www.krois-modell.at/  oder http://amw.huebsch.at/  bezogen werden kann. Sevos kannst du dir Bei Conrad besorgen . Auch Conrad bietet einen 2 fach Servoschaltbaustein Artikel-Nr.: 240616 - 62 14,40 EUR in seinem Programm an. Weiters gibt es noch den Flüster antrieb von Hader http://www.mbtronik.de/  mit allen benötigten Zubehörteilen Möglichkeiten die Weichen über den Sevo zu stellen gibt es im Internet genügend . Google dich einfach einmal durch. Grüße aus Wien
Zukoko
So, ich habe mir dann vor etwa 2 Wochen einfach mal ein paar von den Glöckner-Antrieben besorgt und habe gerade den ersten verbaut. Hierzu habe ich den 'Schaltarm' direkt mit der Stellschwelle der Roco Weiche verbunden. Dafür habe ich eine einfache Stecknadel mit flachem Kopf genommen. Geschaltet wird über einfache Druckknöpfe und bisher klappt es im Probebetrieb gut, man muss nur ein bisschen experimentieren um die richtige Position für den Antrieb zu finden. Werde dann nochmal berichten, wenn ich etwas langfristigere Erfahrungen habe.
