THEMA: Gleise auf Platten oder Trassen?
Toschi - 17.01.09 23:37
Moin moin,
möchte mir ne Anlage in der Größe 150x75 bauen. Ebene 0 soll der Schattenbahnhof sein und dann nach Ebene 1 zur Hauptstrecke mit Bahnhof und Rangiergleise gehen.
Wie geschrieben, die Anlage ist ja nicht groß aber was würdet Ihr machen...nur 2 Platten nehmen und die Gleise dort verlegen oder die Gleise auf Trassen bauen?
Für Tips wäre ich dankbar.
Gruß Toschi
Wie hoch wird der Abstand der beiden Ebenen sein?
Hallo Toschi,
bei einer kleinen Anlage von eben mal 100 x 55 cm baue ich "dazwischen", also Platte mit ausgesägten Trassenteilen:
http://home.arcor.de/elcajefa/bahn/jf/jf_081228_rohbau_4.jpg
(Im Foto sind der Anschaulichtkeit halber die Gleisverläufe einmontiert!)
Hier ein etwas weiteres Baustadium:
http://home.arcor.de/elcajefa/bahn/jf/jf_081230_rohbau_1.jpg
Hallo Toschi,
das kommt auch ein wenig auf den Gleiplan an, so aus dem Bauch heraus, bei der Größe: Eine Grundplatt mit verwindungssteifen Rahmen,  und der Aufbau dann in trassenbaueweise, aber keine 2 te Platte.
@Eglod
der Höhenunterschied zwischen Ebene 0 und Ebene 1 beträgt so um die 7 cm.
@Carste-N
sieht gut aus...so etwa habe ich mir das auch vorgestellt.
@BR65
warum keine zweite Platte?
Gruß Toschi
@Toschi
@BR65
...na weil du da nie wieder ran kommst
Servus
Tom
@BR65
Meinst du mit "nie wieder ran kommen" den Schattenbahnhof bzw. Ebene 0 ???
Gruß Toschi
Hallo Toschi,
ich hatte zwar in @ 5 nicht geantwortet, aber JA so in etwa. dazu kommt das unnötige gewicht und die Unhandlichkeit beim Bau
aber schau mal hier rein, vieeleicht ist da was passendes bei
http://www.topografic.de/index.html
Jetzt hab ich verstanden...Ebene 0 und 1 größtenteils aus einer Platte.
Danke für den Tip und Link.
Toschi
