Harburger Lokschuppen
THEMA: Werkzeuge für die MOBA
Voelkie - 21.01.09 21:41
Hallo alle miteinander.
Ich will nun mit dem Bau meiner Anlage Holzhausen beginnen. Ich wollte erstmal hier fragen, ob man sich unbedingt eine elektrische Ministichsäge z. B. von Proxxon anschaffen sollte, oder ob es auch eine normale Stichsäge bringt.
Nicht dass man dieses Teil dann hinterher rumliegt. Eine elektrische Stichsäge von B+D ist vorhanden.
Hallo Volker,
ich bin nicht im Besitz dieser Ministichsäge, und habe sie bisher auch nicht vermisst. Eine normale mit einem vernünftigen Blatt sollte es auch tun.
Gruß, Raimond
Hallo Volker
gerundsätzlich kommt es natürlich darauf an für was du sie einsetzen willst. Für den anlagenunterbau habe ich alles mit der stichsäge gemacht, für mich das universalwerkzeug. solange es von der materialdicke her geht nehme ich immer das metallsägenblatt, dadurch ist die schnittkante sauberer.
gruss und viel erfolg beim moba bau
huk
Hallo Raimond,
ich dachte es mir schon das man so ein Teil nicht unbedingt benötigt.
Hallo Heinz,
ich wollte damit nur die Einschnitte in den Spanten zum Sbf sägen, da der Grundrahmen schon fertig ist. Es handelt sich bei dem Holz um 10mm Pappelspeerholz. Sollte ich da mit einem Metallblatt sägen.
ich habe eine Säge für Holz und Rigips entdeckt. Reicht so ein Teil evt. auch?
Gruß Volker
Hallo Volker,
diese Ministichsäge ist toll, aber eher für dünne Sachen geeignet - Pi mal Daumen bis 6mm. Für 10mm und Spanten eher das falsche Werkzeug, da ist eine normale Stichsäge genau richtig.
Grüße, Axel
ich meinte diese manuelle Stichsäge.
http://cgi.ebay.de/Mini-Stichsaege-fuer-Gipskar...C39%3A1%7C240%3A1318
Danke für die bisherigen Antworten
Es  gibt leute, die haben eine Spitzenklassenmäßig ausgestattete Werkstatt in der man für jedes Problem das Ideale Werkzeug zu zig 100€ findet, die aber dennoch nix vernüftiges zusammen bekommen, Leute die haben eine Werkstadausstattung von 1950 und bauen damit dinge wo man nur noch staunen kann! Es kommt also nicht immer nur auf das Werkzeug an! Aber es gibt kleine helfer, an die man sich schnell gewöhnt und dann nicht mehr missen möchte! Und  für 5€ kann man nicht viel falsch machen.
Die im E*-Link abgebildete Säge kann ich nicht empfehlen. Viel zu weiches Sägeblatt für 10 mm Sperrholz. Da sägst du dir die Finger wund.
Aber soll jeder für sich entscheiden, sind ja "nur" 5€ + Porto was im Geldbeutel fehlt.
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Das diese Säge nicht das gelbe vom Ei ist dachte ich mir. Welches "Handmodell" würdest Du empfehlen.
Gruß Volker
Hallo Volker,
die Proxxon ist nicht schlecht, kann bis 10mm, ist aber nicht empfehlenswert
Für kleinere Bastelarbeiten - bis 5mm - und auch keine Meterlangen Schnitte ist sie empfehlenswert. Vorteil gegenüber Klassischer Stichsäge: handlicher, leiser, und mach weniger Dreck, bzw verteilt selbigen nicht so weit.
1,2 m - 5mm stark dauert aber deutlich länger als mit einer Stichsäge (ohne Pendelhub).
Als Ergänzung zu einer Stichsäge: JA, als Ersatz: NEIN
Rahmenkonstruktion am besten mit Kreissäge, Spanten mit Kreis- und/oder Stichsäge
PS: das eBay teil ist weggeschmissen Geld - meine Meinung
für dünnes Material verwende ich eine Tauchsäge mit Tiefenjustage. Damit kann man auhc mal direkt am Boden sägen. Ist aber nur für Dünnes Material.
Ansonsten Stichsäge mit diversen Blättern, zB.: eines für Runde Schnitte mit Zähnen auf beiden Seiten, oder eben Metallblätter.
Ansonten für manuelles Sägen von Kantholz habe ich eine kleine japanische (Zug-) Säge.
Damit lässt sich Kantholz wie Butter sägen (Nein meine war Billig vom C*)
Harald
bei Aldi Süd ab Montag 16. April 2012
TARTAN
Präzisions-Ölstift
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2867_32540.htm
vieleicht was für die MoBa.
Gruß Klaus
Hallo Volker,
wir haben die Proxxon Stichsäge in Verwendung. Gesägt haben wir damit Holzstärken bis zu 10 mm, vornehmlich zu Korrekturen an Spanten und Trassen, die schon in die Anlage integriert sind. Oft ist so mancher Ausschnitt nicht groß genug und kurzfristige Änderungen verlangen nach handlichem Werkzeug, da hast du mit einer normalen Stichsäge wenig Chancen... Auch Kunststoffgehäuse kann man damit hervorragend bearbeiten. Allerdings ist bei der Proxxon Geduld beim Sägen gefragt, zu viel Druck und längerer Gebrauch als ca. 1 Stunde verträgt das Teil weniger...kann zu Motorversagen führen. Trassen Sägen ist also nicht drin, das klappt aber im Übrigen mit einer Bandsäge hervorragend, sofern man den Platz dafür hat ;)
Grüße Lukas
Hallo Volker,
wenn du eine »echte« Stichsäge hast, dann nimm sie. Möchtest du in einer Sperrholzfläche sägen, vorher ein passendes Loch bohren. Sägeblatte »reinstechen« und los geht’s. Falls du relativ enge Radien sägen möchtest, kann ich dir ein sogenanntes Kurvensägeblatt empfehlen. Der Tipp mit den Metallsägebättern ist auch ok, aber kein Muss. Entscheidend ist, nicht zu schnell durchs Material zu brettern.
Grundsätzlich: man soll vor Werkzeug Respekt haben, um keinen Schaden zu erleiden. Man sollte aber keinen falschen Respekt haben, der einen verzagen lässt. Es ist auch eine Sache der Übung. Siehe hierzu PTLs Beitrag!
Nimm dir ein Abfallbrett und probiere den Schnitt zu machen, wie du ihn auf deinem Unterbau auch machen möchtest. Dann siehst du, wie deine Säge mit deinem Sägeblatt in deinem Material arbeitet.
Die Ebaysäge würde ich vergessen.
Hallo Lukas und Carsten,
schaut mal auf das Datum des Eröffnungsbeitrages. Ob Volker das jetzt noch liest? Seinen letzten Beitrag im Forum hat er am 1.1.11 geschrieben.
Hallo Rainer,
gib sofort meine Tomaten wieder her, ich seh sonst was!
Es muss das Mittagsappetitlein sein, was mir den Blick vernebelt hat…
Hallo an alle die hier lesen,
allgemeiner Hinweis meinerseits zu Ministichsäge von Proxon.
Ich besitze so ein Teil,habe damit locker 8mm Sperrholz gesägt,dann auf einmal wurde der Hub immer langsamer und horte letztendlich ganz auf,Totalausfall.
Kontakt mit Proxon aufgenommen,keine Antwort.
Messestand auf der IM Dortmund aufgesucht(2010),mein Problem geschildert.
Kärtchen mit Telefonnummer erhalten,versucht dort anzurufen,Nummer anscheinend falsch vom Messestandmitarbeiter notiert,
aus der Not anderes Werkzeug benutzt und so Proxonstichsäge in Vergessenheit geraten,
schlummert heute noch im Werkzeugschrank.
Hat evtl. jemand einen Rat bzgl. Reparatur der Säge?
Gruß Dietmar
