THEMA: Ruckartiges Fahrverhalten
Bei einer meiner Minitrix-Loks mache ich zur Zeit folgende Beobachtung. Wenn ich die Geschwindigkeit mittels Central-Control (Trix) verändere, macht die Lok ruckartige Bewegungen. Beim verringern der Geschw. mittels Regler (Central-Control) wird die Lok kurzzeitig schneller und erst anschl. langsamer. Das gleiche geschieht auch beim Beschleunigen. Ich habe die Lok mit einem MÜT-Decoder ausgestattet. Hat mir vielleicht jemand einen Tipp, an was dieses Verhalten liegen könnte.
Vielen Dank
Urs Kohler
Vielen Dank
Urs Kohler
Jürgen H. [Gast] - 16.10.03 20:05
Hi ,
Wie alt ist denn dein CC ?
Das klingt eigentlich nach einem verschmutzten Poti . Versuch doch mal den Drehregler bei ausgeschalteter Anlage einigen (viele )Male hinund her zu drehen ,damit die Schleiffläche sauber wird .
Hoffe das hilft .
Jürgen H.
Hoffe das hilft .
Jürgen H.
Peter W. [Gast] - 17.10.03 10:08
Hallo Urs,
IMHO klingt das nach Überregeln des Decoders.
Um welches Modell handelt es sich?
Ist das nur bei der einen Lok so?
Wie alt ist die Lok?
Hat die Lok eine Schnittstelle?
Hat die Lok eine Schwungmasse?
Befinden sich auf der Lokplatine zwischen den Motoranschlüssen bzw. zwischen Motor- und Gleisanschlüssen Kondensatoren?
Kohler Urs [Gast] - 28.10.03 16:20
Hallo Peter
Ich habe das Problem in der Zwischenzeit gelöst, indem ich den Motorkollektor mit Reinigungsbenzin gereinigt habe. Jetzt läuft die Lok wieder zu meiner vollen Zufriedenheit.
Urs
Urs
