THEMA: Besetztmelder
Ameisenbär - 29.01.09 09:04
bin neu hier und daher auch unsicher, ob dieser Beitrag in dieser Kategorie richtig ist.
Beim Planen einer kleinen Anlage hat sich folgende Frage ergeben:
Im verdeckten Anlagenbereich würde ich gerne eine Art Besetzmelder nutzen. Hierzu gibt es im Minitrix Ratgeber ja einen Schaltplan. Geht das auch bei digitalem Fahrbetrieb, oder brauche ich dafür dann besondere Besetzmelder?
Danke für Tipps. Ich fürchte, ich werde noch häufiger fragen (müssen).
Gruß, B.
Gruß, B.
schnorpser - 29.01.09 10:18
Hallo "B",
leider kann man Deiner Beschreibung nicht entnehmen, was für eine Schaltung Du meinst... Willst Du einen Gleisbelegtmelder einsetzen, welcher dem Digitalsystem seine Information übergibt, um sie z.B. an einem PC darzustellen, oder soll am Ausgang des GBM einfach eine LED angehen, wenn eine Lok/Zug auf einem überwachten Abschnitt steht?
Welches Digitalsystem setzt Du ein?
SX1-Norbert
SX1-Norbert
Ameisenbär - 29.01.09 11:53
Hallo Norbert,
sorry, wenn ich mich ungenau ausgedrückt habe. Ja, es soll lediglich eine Lampe aufleuchten, wenn sich ein Zug in einem bestimmten Abschnitt befindet (Tunnel pp.).
Wie gesagt, stehe ich noch ganz am Anfang. Benutzen will ich die Trix Mobile Station.
Gruß, B.
Gruß, B.
schnorpser - 01.02.09 09:15
hat etwa gedauert, doch nun wiedergefunden:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=357288&start=1
Vielleicht hilft das weiter...?!
SX1-Norbert
SX1-Norbert
Michael Peters - 01.02.09 10:49
Hallo "B",
Schau mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=359551
Schau mal hier:
Ameisenbär - 04.02.09 11:52
Hallo Michael und Norbert,
das klingt doch ziemlich kompliziert, zumindest für mich.
Ich bin noch ziemlich im Anfangsstadium und möchte mir einfach nur nicht doppelte Arbeit machen. Wenn ich also zb unter einem Berg einen zweigleisigen Schattenbahnhof einplane, muss ich ja später auch wissen, ob in dem Bereich gerade eine Lok steht.
Fahren will ich digital. Hab die Trix MS. Für den digitalen Betrieb gibt es ja auch Besetztmelder. Muss man das haben, wenn man digital fahren will?
Ihr seht mich etwas ratlos.
Burkhard
Burkhard
Nein, Du kannst natürlich punktuelle Besetztmelder nehmen, also Reedkontakte und Loks mit Magneten versehen oder auch Lichtschranken.
Für die Stromverbraucher-Prüfmethode müsstest Du tatsächlich einen digitalen Besetztmelder nehmen (für Selectrix) und diesen über ein Mobile Station/Sx-Bus-Konverter (MSPX) anschließen, siehe
http://www.he-digital.de/firma/preise.htm
Hallo Burkhard,
wenn Dir das alles zu kompliziert ist, und Du nicht automatisieren willst, gibt es auch noch folgende einfache Möglichkeit: Kaufe Dir ein oder zwei kleine Kameras entweder für einen Fernseher oder Webcams für den PC, je nach Gusto und installiere Sie im Schattenbahnhof. Du weißt dann sogar welcher Zug wo steht. Ist natürlich keine Lösung für PC-Steuerungen.
Grüße, Axel
Grüße, Axel
Im Selectrix betrieb funktioniert auch das einfache Modul von Trix.
http://cgi.ebay.de/Trix-Besetzt-Anzeige-Modul-...C39%3A1%7C240%3A1318
Ob das allerdings unter DCC auch funktioniert kann ich dir nicht sagen,aber vielleicht hat das ja jemand der DCC fährt in betrieb und antwortet hier mal.
gruß Detlev
gruß Detlev
Michael Peters - 04.02.09 17:27
bei "digital fahren" braucht man nicht zwingend einen "Digitalbelegtmelder"!
@Ameisenbär
ich wusste gar nicht, dass im MTX-Ratgeber so was beschrieben ist, tatsächlich, dort wird mit Kontaktgleisen gearbeitet, funktioniert auch...
Die einfachste und günstigste Lösung ist: Eine Leuchtdiode, ein Widerstand mit ca. 3000Ohm und ein Taster.
Die Schaltung wird hier erklärt: http://www.bahnfrau.de/bahnfrau/html/downloads.html#schaltungen . Hier kannst Du eine ZiP-Datei runterladen, die Datei GBM1 ist die für Dich vermutlich interessantere. Bei Digitalbetrieb wird der Widerstand R680 mit dem 3000Ohm erstetzt. Die Dioden D1 und D2 sind nicht erforderlich. Um den Zug weiterfahren zu lassen wird der Widerstand mit einem Taster überprückt (nicht eingezeichnet).
Es gibt viele Lösungen die funktionieren. Wer die Wahl hat hat die Qual.
Spätestens wenn Du das mal mit einem Testgleis ausprobierst wird die Funktionsweise klar.
ust
ust
