THEMA: Suche Bauanleitung f. Blinkelektronik
Carste-N - 11.02.09 22:41
um die Lichtlein der Andreaskreuze blinken zu lassen, würde ich u. U. gerne selber was zusammenlöten. Als Elektronik-DAU bräuchte ich eine gute Anleitung. Top wäre eine Elektronik, die ähnlich der Viessmannschen Blinkelektronik http://www.viessmann-modell.com/de/produkte/el...nr=7&typ=effekt# die LED sanft auf- und abblenden ließe.
Falls es keine Anleitung gäbe, würde ich einen Bausatz von Conrad nehmen. Was haltet ihr davon?
Gerne würde ich das Blinken auch durch die Züge schalten lassen können. Beim genannten Viessmann Baustein benötigt man Relais und Schaltkontakte. Was immer ihr mir empfehlen könnt, bin für alle Hinweise dankbar.
Mir geht es übrigens nicht darum die paar Euro zu sparen, sondern auf diese Weise ein wenig in die Materie reinzuschnuppern. Und weil es bestimmt Spass macht
Hoi Carsten,
aktuell gibt es sehr billige bei Pollin - nur 1,99 EU für Doppelblinker.
Nimmst einfach 2 Stück und lässt sie "über Kreuz" blinken.
Doi
Trixi
P.S.: hier kannste sehen wie die leuchten.
Mit etwas weniger Strom gehen die relativ sanft an und aus
http://www.youtube.com/watch?v=TH3iX4KvIeQ
Edit: die Schaltungen bestehen nur aus ca. 8 Bauteilen, die kannst Du auch löten.
Auch Lichtschranken oder Schaltgleise (mit Reedkontakt) kannst Du prima billig dort kaufen bzw. selber realisieren.
Hallo Trixi,
danke für den Tipp. Habe einen Blinker mit einstellbarer Frequenz für 2,95 gefunden und nebst anderem "Klimbim" bestellt.
Wenn es noch mehr Tipps zum Thema gibt, immer gerne!
Hallo Cartsen,
wenn du eine vorbildgerechte Blinkschaltung mit sanftem Übergang und gleichzeitigem überschneiden der nebeneinander stehenden roten Lichter wie beim Vorbild haben möchtest, schaue mal hier: http://atw.huebsch.at/Elektronik/BlinkLicht.htm
Der Betreiber der Seite, Arnold Hübsch ist auch hier im Forum aktiv und hilft dir bei event. Fragen zur Schaltung bestimmt weiter.
Hallo Udo,
danke für den interessanten Hinweis. Das weiche Blinken wäre in dieser Schaltung realisiert, sehr schön!
(Habe übrigens schon ein paar von Arnolds Platinen für die Roco-220er im Einsatz)
