THEMA: Faller Car Beleuchten ?
chiotie - 23.02.09 11:32
Hallo Leute wollte mein Faller Buss mit leds Beleuchten. Kann mir jemand ein tip oder eine anleitung geben ?
Bin neu in der materie
Danke im vorraus
die hellen weissen LED brennen leider nicht mit 1,2Volt ( Diese Spannung haben die N Fahrzeug Akkus).
Es gibt verschiedene Wege, um die LEDs zum Leuchten zu bringen.
Es gibt von verschiedenen Herstellern kleine Schaltungen, welche die Spannung auf elektronischem Weg erhöhen. damit die LEDs brennen, oder Schaltungen für zwei kleinere Akkus im Fahrzeug, dann mit einer Regelmöglichkeit für die Fahrzeuggeschwindigkeit.
Fa. Tams bietet solche Schaltungen an.
Gib mal bei ebay die Auktionsnummer 260366394287 ein, das ist so ein Teil.
Gruss Klaus
Hallo Klaus
Erstmal Danke das du geantwortet hast,
ich habe schon mit Tams persönlich gesprochen, erselbst ist mit der FCS-L auch nicht so zufrieden.
Was ich wohl brauche ist ein Spannungswandler der mindestens auf 10 V hochregelt, und der ist im Net nicht zu finden
Bengt
Also ich habe mal einen TT-LKW für jemanden  mit Beleuchtung versehen gehabt. Dort habe ich den r6-Akku durch 3 1/3R6-akkus ersetzt. Unterm Kabinenglas war ein ATTiny15 eingebaut der über einen Fototransistor in der Mitte unter dem Fahrzeug mit Infos aus 1mm-Löchern aus der Fahrbahn versorgt wurde. Der AT schaltete dann das Licht wahlweise auf Fern-, Abblend- und Standlicht, und konnte die Blinkleuchten wahlweise blinken lassen (rechts, links oder warnblinker). Ausserdem war der Motor in 7 Stufen  steuerbar. Problem war der ausrollweg beim Stop über den AT, so das er keine Startinfo mehr bekam. Ich habe auch an einen Spannungsvervielfacher gedacht, aber die liefen alle erst ab 2,4V ordentlich,  bei 1,2V reichten sie meist gerade für eine LED.
Freunde BITTE BITTE ICH FAHRE ANALOG
Ich weiß nicht mal was ein ATTiny15 ist!!!!
Ich habe einen Spannungswandler gefunden von Mayerhofer, der soll schon ab 1,2V super laufen.
Nur haben die ein mindestbestellwert von 25 € und der soll nur 6-7€ kosten.
bengt
Hallo Bengt,
hier ein Video von einem beleuchteten Bus in Spur N mit TAMS-Platine.
http://www.clipfish.de/video/1600187
In unserem Video-Fundus findest Du vielleicht noch weitere Anregungen :
http://www.n-car-s.de/Video.html
Hans
Hallo Hans
Ich kenne das Video, der hat das
Busmodul für Faller**-Car System FCS-3 eingebaut und musste den Bus auch verlängern .
Das will ich ja alles garnicht.
Ich will doch nur beleuchten.
Weiß denn jemand wo ich Bilder ( keine Videos ) mit einer anleitung dafür Finde?????
Ich stelle heute oder morgen mal ein Video von meinen Wohnzimmertisch ein dannkönnt ihr euch vorstellen warum ich die Fahrzeuge Beleuchten möchte.
Grüsse an ALLE
Bengt
Hallo Bengt,
schau mal die Seite von Claus an. Da ist ein Spannungswandler den du brauchst.
http://modelleisenbahn-claus.de/index.htm
Ich hoffe das hat mal geklappt
Hier der Link
http://www.clipfish.de/video/2949291/
Wohl doch nicht!!!!!
