THEMA: Rueckbau analog
Sepp [Gast] - 23.10.03 07:41
ich haette eine Frage:
was bedeutet es fuer einen Aufwand, eine Lok mit Decoder auf Analog zurueckzubauen?
Warte gespannt auf Reaktionen!
Sepp
das kommt darauf an, was vorher alles ausgelötet und entfernt wurde und ob Du die Teile noch hast. Ich gehe mal davon aus, dass Du dann eine neue Platine einbauen müsstest.
Genaueres wird Dir aber sicher Peter W. schreiben.
Carsten D.
Neue Platine zu kaufen, ob Du die Bauteile zur Funkenstörung (Kondensatoren, Drosseln) entfernt hast (bei dem neunen Fleischmann DCC-Decoder darf man es nicht machen ! - meine persönliche Erfahrung :(). Ob nur die Leiterbahnen auf der Platine unterbrochen sind, dann solltest Du nur die Stelle wieder überbrücken.
Patrik
Ich schätze je nach Modell: 3 bis 15 Minuten...
Im Notfall kann man auf die Funktenstörung ja "vergessen".
@Peter W.: mein Digitalfachmann kann/will den Rueckbau nicht machen. Kriege die Lok mit Decoder zurueck.
Sepp
ist es denn überhaupt nötig, den Decoder auszubauen?
@Sepp,
darf ja nicht wahr sein! Bitte gib mal nähere Infos:
Welches Modell (Hersteller, Typ, Kat#, Bauserie/Alter)?
Was für ein Decoder ist drin?
@Peter W.:
es ist eine Hobbytrain RE 4/4 und es soll sich um einen Seletrxdecoder handeln.
Sepp
@sepp
also wenn es ein selectrix-decoder ist, dann müßte der sich sogar auf analogbetrieb programmieren lassen (also bei den neueren geht das) und es müßte gar nichts ausgebaut werden.
schau mal hier:
http://www.wiencirz.de
dann selectrix tipps + news wählen 3. absatz nach der tabelle
gruß
werner d.
