THEMA: Conrad BR 260 Dekoderproblem, nix geht mehr!
keviNdole - 26.02.09 16:16
habe heute die 260 417-3 erhalten, Analog eingefahren und danach einen DHL 160 eingesetzt.
Die Lok lief eine Weile und dann blieb sie stehen. Ohne ersichtlichen Grund. Sie fährt einfach nicht und der Dekoder hat auch keine Rauchzeichen gegeben oder irgendwelche Schmauchspuren!
Der Dekoder reagiert auch nicht mehr mit dem typischen klacken beim Einschalten des Digitalstrom.
Habe den Dekoder entnommen und in eine andere Lok eingesetzt. Es passiert rein nüscht.
Er lässt sich auch nicht auslesen. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Als ob er sein Gedächtnis verloren hätte...
Analog im orig. Zustand fährt die Lok absolut einwandfrei.
Danke für Infos,
Danke für Infos,
das klingt nach einen Decodertod, wenn er auch in einer anderen Lok keinen Mucks mehr von sich gibt.
Sind eventuell in den vier schwarzen rechteckigen Bauteilen kleine Löcher (zu sehen oft auch nur als ganz kleines schwarzes Pünktchen) zu sehen? Das sind die Eingangs-Gleichrichterdioden und wenn die hinüber sind, tut der Decoder auch nichts mehr.
Hallo Ismael,
sehen kann ich mit einem Minimikroskop (x30) keine Beschädigung. Kann mir das nicht erklären und wüsste auch nicht wodurch das passiert sein sollte, dass der Dekoder durchgebrannt ist?
Mhhhh... ?????????
Mhhhh... ?????????
klingt eigentlich nicht nach einem Schaden im Leistungsteil. Die Bauteile sterben üblicherweise theatralisch mit Rauch und Musik (kurzes Aufquietschen der Radschleifer wegen Überstrom).
Die Palette sonstiger Störungen ist vielfältig und reicht von kalten Lötstellen/Bondingfehler bis hin zum Ausfall des Prozessors oder des ASIC.
Ich würde den Decoder einfach bei der Bezugsquelle reklamieren.
ok, werde mal reklamieren. Bin gespannt was das sein kann.... vor allem die Ursache wäre interessant zu wissen, damit sich das zukünftig ausschließen lässt!
Werde weiter berichten.
elektronische Bauteile können schon bei der Produktion einen "Knacks" bekommen oder bereits "halbdefekt" produziert werden. Dann funktionieren die Bauteile zwa,r werden aber schon nach kurzer Betriebszeit defekt. Aus diesem Grund werden elektronische Geräte mitunter unter höheren Temperaturen einen mehr oder weniger langen Test unterzogen. Dabei altern die Bauteile schneller und bereits angeschlagene Teile werden noch bei der Qualitätsprüfung und nicht beim Kunden kaputt. Da diese Tests zeit- und kostenintensiv sind, werden sie aber bei Decodern wohl nicht gemacht und es kann durchaus auch ein Decoder nach kurzer Betriebsdauer ohne äußerem zutun kaputt werden.
das gleiche Problem hatte ich auch schon. Bei mir war es eine 212er von Fleischmann. Super gelaufen, und mit einmal nix mehr. Habe den Decoder (DHL050), nach tel. Rücksprache, zurück zum Händler geschickt (Firma Stärz) und nach 3 Tagen einen Neuen bekommen. Super Service und meiner Meinung nach, eine kulante Regelung. Ist wie mit einem Auto. 1999 sind top. Dass 2000ste haste gekauft, und nur Schwierigkeiten.
Rainer-S
Rainer-S
mal noch zur Info.
Die Lok war wohl das Problem. Hatte sie wieder mit dem Analogstecker bestückt und einige Tage
später lief dann die Lok auch nicht mehr. Es gab irgendwo im der Kanzel einen Kurzschluß.
Daraufhin habe ich Sie zu Conrad gesandt und eine neue Lok dafür zurück erhalten.
Da bei der Aktion auch noch ein zweiter Dekoder, hops gegangen ist, war es etwas ärgerlich, dass ich nur einen davon ersetzt bekommen habe.
Na ja mal sehen ob ich den zweiten Dekoder noch irgendwie repariert bekomme...
mal noch zur Info.
