THEMA: "Digitalzentrale" nicht erreichbar ?
Nblau - 02.03.09 13:58
unter Neuigkeiten http://www.1zu160.net/neues/news.php bin ich auf die Schotterhilfe von www.digitalzentrale. de gestossen. Nur leider scheint die Website irgendwie blockiert zu sein.
Hat jemand ähnliche Probleme  ?
Ich hatte die gleichen Probleme,
mein in den Favoriten abgespeicherter Link funktionierte nicht,
wenn auf den Link in "Neues" gegangen bin, war alles ok.
Seltsam.
Gruß Andre
Hallo Rainer,
versuche mal deinen Link ohne die Leerstelle zwischen dem . und dem de, dann funzt der Link
http://www.digitalzentrale.de
LG Claus
@Andre&Claus,
beides geht bei mir nicht (Firefox Vers. 3.0.5). Ich habe es auch über den Explorer probiert, trotzdem geht es nicht.
geht ohne Probleme bei mir - auch unter FF 3.0.3 und FF 3.0.6.
Vielleicht spielt ja eine eventuell installierte Firewall nicht mit.
@Ismael,
habe McAfee über Dienste alles abgeschaltet. Windows-Firewall ist aus. Aber trotzdem geht es nicht.
Normalerweise meldet McAfee bei unbekannten Programmen/ Websits und man kann dann manuell freigeben. Diese Meldung blieb aber aus.
Genau so bei mir.
IE 6 geht ebenfalls.
Nimm den hier:
http://www.digitallokschuppen.de/
ich glaube NBlau hat ein DNS Problem!
Benutze mal einen anderen DNS-Server z. B. OpenDNS.
http://www.opendns.com/
Grüße von Ernie.
@Ernie,
Kannst Du das bitte mal näher erläutern.
@ NBlau
der Dir von Deinem Provider zugewiesene DNS Server hat vermutlich Probleme den entsprechenden Web-Link in eine IP zu übersetzen. Bei den Netzwerkeinstellungen auf Deinem Rechner kannst Du die IP-Adresse von einem anderen DNS-Server z. B. OpenDNS eintragen. Ist bei OpenDNS auf der Seite erklärt, wie das geht. (leider nur in Englisch) Es gibt aber auch noch viele andere DNS-Server, die man nutzen kann. Kannst ja mal googeln nach "dns server".
Und hier ein hilfreicher Link vom CCC.
http://www.ccc.de/censorship/dns-howto/
Grüße von Ernie.
Hallo Rainer
Solltest Du die Schotterhilfe kaufen und damit Erfahrungen machen, dann sag mir bitte bescheid. Ich vermute aufgrund der schlechten Resonanz auf meinen Beitrag vom 09.10.08
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....mp;sb1=schotterhilfe
dass bisher noch niemand damit gearbeitet hat.
Tomi
Doch, ich habe die Schotterhilfe in der Acryl-Variante gekauft. Zusammenbau war problemlos (zumindest für jemanden der sonst auch mal ein Modell baut, wovon man hier ja ausgehen kann). Habe bisher noch nicht wirklich viel damit geschottert, würde aber sagen, dass es nur das grobe Verteilen erleichert. Um ein Nacharbeiten mit dem Pinsel kommt man meines Erachtens nicht herum. Ich hänge mal zwei Fotos von dem Gerät an.
Der Schotter auf dem Bild war quasi ein Probe-Stück, das nicht wirklich nachbearbeitet wurde. Vielleicht liegt es aber auch an der kleinen Körnung?
Die von ThomasG zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Thomas
Danke für die Info. Ich hatte schon vermutet, dass man um die Nachbearbeitung nicht herum kommt, jedoch dachte ich, dass man damit zumindest die Schotterränder relativ gerade bzw. parallel zum Gleis hinbekommt.
Tomi (der sich so ein Gerät eventuell zulegt, wenns ans schottern geht und dann darüber informiert, wie bzw. ob es funktioniert)
Ja ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht an meinem Kork Unterbau liegt. Werde mir das nochmal anschauen. Leider habe ich erst Ende der Woche wieder Zeit dazu.
@13 Hallo Tomi,
ich probeschottere zur Zeit mit dem Schotterboy von Werkzeuge Peter Post. Den habe ich mir letztes Jahr in Sinsheim auf der Messe zugelegt.
Bilder vom ersten Probestück sind hier
http://picasaweb.google.de/Claus1zu160/DiesUndDas?feat=directlink
Die Bilder sind nicht die Besten, bin kein Fotograf.
LG Claus
Hallo Claus
Danke für die Infos.
Naja, so wirklich bin ich von den ganzen Schottermaschinen noch nicht überzeugt. Ist das Schotterbett wirklich so breit, wie es auf den Bildern wirkt?
Vielleicht muss man da wirklich erstmal unterschiedliche Schotterarten testen.
Tomi
Hallo Tomi,
die Breitenwirkung kommt von der verlaufenen Farbe. ich habe mir nicht sonderlich viel Mühe gegeben, das Wasser/Ponal/Abtönfarbegemisch aufzutragen. Ein weiteres machen die Korktrassen auf, die ich im Weiteren Verlauf noch abschneiden werde.
Der Schotter ist übrigens Quarzsand aus dem Baumarkt.
Ich möchte den Thread hier jetzt nicht kapern, eine Diskussion gibt es auch hier http://www.herimo.de/Board/viewtopic.php?f=17&t=1948
LG Claus
Danke für die Info.
Tomi
