THEMA: Dioden-Schaltung
Klaus - 03.03.09 14:40
Hallo;
Ich möcht mit Hilfe einer Dioden-Schaltung eine Bremsstrecke vor einem Signal einrichten.
Gibt es von euch Erfahrungswerte oder sogat einen Schaltplan
MFG
Klausi
MFG
Klausi
für welches Digital-Verfahren und welche Decoder? Selectrix Bremsdiode oder DCC asymmetrisches Bremsen nach Lenz ABC/Umelec oder mit DCC Bremsgenerator?
fahre DCC mit Ecos und suche nach einen einfachen verfahren zB: Signal rot bremsabschnitt mit Diode abbremsen wenn Grün
normale Geschwindigkeit:
MFG
Klausi
MFG
Klausi
nochmals die Frage welche Decoder Du verwendest - es hängt davon ab ob die mit Diodenschaltung bremsen können. Um es vorweg zu nehmen: Eine einzelne Diode reicht bei DCC jedenfalls nicht!
Es gibt bei DCC keinen einheitlichen "Bremsstandard". So gibt es die Möglichkeiten mittels Dioden (unterstützt von ABC-fähigen Decodern, wenn aktiviert, siehe jew. Bedienungsanleitung der Decoder) oder mit Bremsgeneratoren.
"Einfach" bremsen mit einer Diode geht nur bei Selectrix ()
ich fahre verschiedene Dekoder von kühn, ESU, Minitrix,Lenz und alte Arnold
also funktioniert es warscheinlich nicht
wie sieht es aus mit bogobit - Bremsmodule nach märklin-Prinzip
funktionieren diese
MFG
Klausi
funktionieren diese
MFG
Klausi
lese bei den Anleitungen, es gibt Decoder die mit Gleichstrom bremsen, dann muss allerdings die automatische Erkennung von Gleichstrombetrieb abgeschaltet werden (CV 29).
Allerdings ist dieses Verfahren eben NICHT bei allen DCC-Decodern zu finden.
Lese hierzu auch:
http://www.digital-bahn.de/info_kompo/bremssysteme.htm
Lese hierzu auch:
danke für deine Info
Klausi
Klausi
Da bleibt wohl nur der DCC Bremsgenerator.
