THEMA: Brawa V 240 DR
Handrick - 17.03.09 22:34
Hallo Leute evtl kann mir jemand helfen ich habe bei Ebay eine Brawa V 240 DR ersteigert .
Die Lok kam und nun habe ich ein paar Probleme
zb
Kein Beipackzettel den ich aber Brauch da viele Teile defekt sind oder Fehlen .
könnte evtl jemand von euch der eine Besitzt mir den Zettel scannen und per E-mail zusenden
Danke gruß Andy
zb
Danke gruß Andy
DR-Bahner Jens - 17.03.09 23:01
Hallo Andy
Hier ein Link zu einem Online "Waschzettel" einer baugleichen 118er
( http://www.brawa.de/fileadmin/Produkte/Bedienu...s/61180_BR_V_180.pdf )
Die Gehäusenummer stimmt NICHT ! und auf die Seitenfenster achten.
Der Rest ist aber Identisch.
Danke aber ich glaube das die nicht gleich sind ich habe zb 2 Glühbirnen auf einer Seite der Lok bei dir ist nur eine zusehen und beschrieben desweitern brauch ich auch die nummer vom Gehäuse da dieses beschädigt ist .
aber danke für die Mühe Jens ich weiß das zu schätzen
Gruß Andy
Gruß Andy
Das Innenleben ist bei meinen immer gleich. Auch bei dem Link von Jens sind übrigens auf jeder Seite 2 Lampen zu sehen. Ob Du von Brawa das Gehäuse noch bekommst? Die Lok ist ja nun schon ca. 10 Jahre durch. Wenn Du auf die V 240 scharf warst, wäre es meiner Meinung nach besser gewesen, erst bei Brawa zwecks Gehäuse nachzufragen. Das kann man dann gegebenenfalls auf jedes beliebige V 180/118-Fahrgestell setzen. So wie Du Deine Lok beschreibst, brauchst Du ja jede Menge Ersatzteile. Sparst Du da noch gegenüber einem Neukauf?
ja ob ich spare werde ich sehen sind 4 Haftreifen 4 puffer evtl Gehäuse ( Preis frage ? ) und der Unterbau wenn die Loks gleich sind warum geht das Rote licht dann nicht ? wofür bauen die das ein wenn es nicht geht ? also Leuchten tut es schon aber nicht richtungsbedingt und wo für dann ein roter Lichtleiter ?
Gruß Andy
Gruß Andy
Hallo Andy,jetzt bin ich aber von den Socken,meine BR240 hat nur 2 weiße LEDs (auf jeder Stirnfront)drinn und keine Lampen(Birnen) wüßte auch nicht das Brawa die so ausgerüstet haben soll.Also Haftreifen und Ersatzpuffer(90 Cent das Stück) gibt es noch bei Brawa,hatte ich vor kurzen erst bestellt,aber Gehäuse?Gruß Klaus
Hallo Andy,
Brawa verbaut keine roten Schlusslichter. Es sind in manchen Brawa Loks zwei Lampen für die Frontbeleuchtung verbaut, eine für das obere, die andere für die unteren Stirnlampen.
Gruß aus N
Gruß aus N
Guten Morgen
also meine hat natürlich auch 2 weiße Led s ( mein Fehler )
Ist es nicht mögliche die zweite led so umzubauen das man die als rote Schlußbeleuchtung hat ?
Wenn sie schon mal eingebaut ist
gruß Andy
gruß Andy
Hallo Andy,
hatte ich eigentlich auch in Erinnerung, daß es LED sind. Wollte bloß nicht in der Nacht in den Keller, um es zu überprüfen. Da liegen einige zerlegte V 180 rum.
Zu den Puffern. Die sind bei den Brawa-V 180 nicht ganz vorbildgetreu. Ich ersetze sie im Rahmen einer größeren Umbaumaßnahme meiner V 180-Flotte durch gedrehte Metallpuffer (dto. auch bei den V 100). Falls Du nicht auch gleich auf Metallpuffer umsteigen möchtest, kannst Du einige meiner übrig gebliebenen Puffer haben.
Hallo Andy,es ist möglich das rote zu beleuchten,habe ich auch gemacht,wo ich meine 2 vierachzigen V180 gebaut habe.Du nimmst 2 weiße oder 2 rote SMDs(0402) und schleifst den roten Lichtleiter soweit ab,das nur noch das im Gehäuse stehen bleibt,die smds klebtst du am Gehäuse hinten drauf,Vorwiderstand von 1,2 kilo mit einbauen und mit der Leiterplatte mit dünnen Drähten verbinden,fertig.Die SMDs holst du in der Bucht,aber nur die wo die Drähte schon angelötet sind(Led-Baron,partyfresch).Gruß Klaus
Hallo Andy,
Die ist eingebaut, weil sie einen Zweck erfüllt. Die eine LED beleuchtet die unteren, die zweite das obere Spitzenlicht der Lok. Natürlich könnte man sicher eine der LEDn so umbauen, dass sie die Schlusslichter beleuchtet, aber dann fehlt beim Spitzenlicht was.
Für Schlusslicht ist die Idee von Klaus genau die richtige.
ich habe mir mal ein Kopf gemacht man könnte ja eine Glassfaser nach oben anbringen damit der obere Teil leuchtet oder
Danke Klaus für die info
