THEMA: PIKO 5/4108 M61 MAV und ähnliche
Plau321 - 21.03.09 10:35
hat jemand Erfahrungmit der Reparatur dieser Loks?
Speziell geht es mir um die Frage,
wie kann ich das Gehäuse befestigen, wenn die Nippel es nicht mehr halten.
Für Tipps oder Links würde ich mich freuen.
Gruß Holger
Die von Plau321 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Es muss aus Kunstharz neu giessen. Von einem noch nicht gebrochenen Teil kannst du die Negativform nehmen.
Und dann hält es vielleicht...
Zoltan
das reicht aber oft nicht. Du hast am Chassis 2 Gegennasen, die meist auch nicht mehr nutzbar sind.
Die Ursache, dass es das Gehäuse aushebt (durch den Motor) liegt daran, dass die Halteklammern am Chassis für den Motor gebrochen sind. Die gehen meist dann kaputt, wenn der Motor falsch eingesetzt wird. Dann kann es bei Belastung den Motor ausheben, und mithin auch das Gehäuse.
Hallo Holger,
wenn das Gehäuse auch lose spaltfrei sitzt kannst du es mit Ponal ankleben. Für den normalen Gebrauch sitzt es dann fest, kann dennoch leicht abgenommen werden. Vorher muss natürlich der Motor "ordentlich" befestigt sein. : -)
Vielen Dank für die Tipps.
@Günter mit Ponal meinst Du den Holzleim?
Gruß Holger
