THEMA: Beschriftung unter 0,6 mm - WIE???
RedBear - 21.03.09 19:06
Hallo Zusammen
Ich möchte einige Modelle umnummern. Das Problem ist das bei den Decalherstellern die ich kenne die Lesbarkeit der Schriften unter 0,6 mm deutlich abnimmt.
Entweder die falsche Beschriftung lesbar oder die Richtige verwischt - keine wirklich gute Alternative.
Wie löst ihr da Problem, gibt es Jemanden / Hersteller die das können???
Bis denne & Glück auf! David
Edit: Beispielbild eingefügt
Die von RedBear zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 22. 03. 2009 15:34.
Hallo David,bestelle dir die Lokschilder bzw.Loknummern bei Kuswa,da kannst du die Loknummern mit den blosen Augen lesen und kleinere Lokschriften mit der Lupe gut lesen,mache ich schon seit langen so.Gruß Klaus
Hi Klaus
Danke für den Tip! In meinem Fall geht es um Rahmen Beschriftungen an Personenwagen, etwa so:
DB AG
DB Essen
zusammen dann 0,7 mm, also Einzelschrift um 0,3 mm. Mal schauen ob´s klappt!
Tach auch! David
DB AG
DB Essen
Tach auch! David
Hallo David,
Schrifthöhen von 0,6 mm sind im Siebdruck noch lesbar, hängt aber auch vom Farbton ab.
Wenn man die Decals im Farbton des Modells unterlegt und die Beschriftung in weiß erfolgt
sieht das gut aus. Außerdem muß man bei einer Unterlegung die vorhandene Beschriftung nicht
entfernen.
Die kleinste Ziffernhöhe an dem Modell des Tragwagens beträgt 0,5 mm.
http://www.knmodelle.de/index.php?option=com_ph...p;id=7&Itemid=61
Grüße, Hans-Dieter
entfernen.
Grüße, Hans-Dieter
Beitrag editiert am 22. 03. 2009 14:26.
die Schriften kann man doch selber mit einem Bildbearbeitungsprogramm machen und dann auf Decalfolie ausdrucken.
z.B.:
z.B.:
Hallo Rainer,
lies doch mal das Eröffnungspost und #2. Es geht um Schrifthöhen von 0,3 mm für die Rahmenbeschriftung und nicht um Schilder.
Die Schrift auf deinen Bildern ist erheblich größer.
Oder kennst du einen Drucker der so klein lesbar auf Decals drucken kann?
Aber deine Kesselwagenschilder sehen klasse aus.
Hallo Udo,
ich habe allerdings übersehen, daß Ihr wohl weiße Schrift braucht. Das bedingt nun wieder teure Drucker.
Hier ein Beispiel, was ich auf Decal-Folie gedruckt habe (Bildgröße 12x68 mm; ich mußte allerdings die Auflösung "verschlechtern", damit das Forum das Bild akzeptiert):
es gibt noch eine Alternative ,nämlich den Tampondruck.Hat leider den Nachteil,daß dieses Druckverfahren relativ aufwändig und damit auch teuer ist.Aber das Professionellste.
Gutes Litho,Klischee sind Vorraussetzung,außerdem die Einrichtung der Maschine.
Anbei ein Bild von einem LKW ,nachdem ich mich mit Decals rumgeplagt habe ,was furchtbar aussah,habe ich kurzerhand die Rauten im Tampondruck gedruckt.
Gottlieb
Die von Gottlieb zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gottlieb
Hallo Zusammen & Danke für die Hinweise
Ich habe mal zwei Bilder im Eingangposting eingestellt auf denen zu sehen ist um welche Größen & Arten der Beschriftung es mir geht.
Hoi FreuNde,
kann man so etwas nicht irgendwie stempeln ?
Also, so richtig Stempelchen anfertigen lassen ? Fragt mich aber nicht was sowas kostet - fällt mir gerade nur mal so ein.
Doei
Trixi
Doei
Trixi
Hallo RedBear!
0,3mm Buchstabenhöhe geht noch mit Decals, es ist eben lesbar.
Beim 600 dpi Druckqualität ist es 7 Punkte in der Höhe.
(1 Punkt bei 600 dpi ist 25,4mm/600=0,042mm gross)
Beispiele:
http://ivanz.uw.hu/temp/tadgs01_d1.jpg 0,6 mm "Ausschliesslich für die Beförderung von Getreide und Samen"
http://ivanz.uw.hu/temp/tadgs01_d2.jpg 0,28 mm "7 31-55-082 4 054-8"
http://ivanz.uw.hu/temp/tadgs01_d3.jpg 0,625 mm "082 4 054-8 Tadgs"
http://ivanz.uw.hu/temp/tadgs01_d4.jpg 0,375 mm "31,7 43,7 51,7 61,7"
Zoltan
Beispiele:
Zoltan
Hallo David,
ich stelle nächste Woche Druckblöcke für weiße und schwarze Decals zusammen, also bei Interesse bitte kurzfristig melden, am Besten per Telefon (Nr. auf meiner Webseite).
HP1 aus Waldeck
Gerd
HP1 aus Waldeck
Gerd
Hallo Zoltan,
Deine Links funktionieren (bei mir) nicht.
Hallo David,
Du bekommst die Schriften bei www.horst-klappauf.de . Versuch es mal. Kannst Dich auch an mich wenden. Ich treffe Horst am Mittwoch.
IngoR
IngoR
