THEMA: Lok- und Funktionsdekoder syncronisieren
gerd49 - 07.04.09 17:49
Hallo Leute,
brauche mal wieder euere Hife. Habe eine BR218 von Fleischmann mit Lokdekoder Adresse 218 und einen Doppelstocksteuerwagen mit Funktionsdekoder Adresse 3. Wie bekomme ich den Funktionsdekoder auf die gleiche Adresse wie den Lokdekoder, damit die beiden auch zusammen spielen, soll heißen: Lichtwechsel richtungsabhängig?
Schon mal vorab vielen Dank an alle Spezialisten.
Gerd der ahnungslose (aber ich lerne allmählich dazu)
Hi Gerd!
Den Funktionsdecoder doch einfach auf die Lokadresse programieren. Denke ich mal.
Heiko
Heiko
Hallo Heiko,
würde ich gerne, aber das Twin-Center meldet nur Fehler!, vermutlich weil der Funktionsdekoder ohne Motor die Signale nicht quittiert.
Geuß
Gerd
Geuß
Gerd
Habe ich eben mal probiert an einen Steuerwagen mit Funktionsdecoder für den Lichwechsel Rot/Weis.
Funktioniert einwandfrei mit dem Twin Center. TC Meldet aber auch einen Fehler beim Programmieren.
Kann die Adresse auch nicht auslesen, zeigt Fehler an.
Heiko
Heiko
als erstes stellt sich doch die Frage : Was für Decoder sind verbaut worden ? Welches Digitalsystem ? Was für ein Funktionsdecoder ? Alles andere ist KAFFEESATZLESEN .
MfG Röhricht
MfG Röhricht
Kaffesatzlesen ist es nicht: Adresse 218 spricht für DCC, da bei FMZ wie Sx diese Adresse nicht möglich ist.
Stell Lok und Steuerwagen aufs Gleis und programmiere die Lokadresse.
Hallo Röhricht, hallo Peter,
um alles Nötige nachzuliefern, obwohl Peter schon die richtigen Schlüsse gezogen hat:
Dekoder : CT Elektronik, welche weiß ich nicht, DCC mit Twincenter.
Habe Peters Rat befolgt beide reagieren jetzt.
Problem: muss den Funktionsdekoder dennoch gesondert programmieren, da die Lichtausgänge dringend gedimmt werden müssen. (LED´s sind so hell, dass sie aus den Wagenseiten herausleuchten.
CV´s dafür kenne ich. Gibt es eine Möglichkeit an den Funktionsdekoder alleine heranzukommen?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit der lenz Zentrale. Die lösung lieferte Arnold Huebsch. Siehe:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=372447&start=1
Friedhelm
Friedhelm
Wird der Decoder nicht trotz der Fehlermeldung programmiert?
Ich meine, mein DCX33 macht das. Auf die Fehlermeldung kann man doch husten. Nur das auslesen geht dann nicht, was bei einem Funktionsdecoder ja nicht so schlimm sein sollte.
Gruß, Raimond
Gruß, Raimond
Christian W. - 07.04.09 22:21
ich vermute mal, das die Adresse 218 (CV17+18) zwar im Decoder ankommt, aber dieser noch auf die Lange adresse umgestellt werden muss.
Dazu bitte CV29 Bit5 auf 1 setzen.
Das würde heißen, die CV29 auf 34 setzen.
(Wenn den 28Fahrstufen eingestellt sind)
http://www.tran.at/Dokumentation/DCX33.pdf
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Das Twin-Center ändert automatisch CV 29
mit dem DecoderProgrammer von Henning Voosen sollte das alles kein Problem sein (noch dazu mit einem Tran-Decoder)
http://www.henningvoosen.de
oder
http://www.bahnhistorie.de
Vielleicht hilfts weiter. Viel Spaß und Erfolg!
Robert
oder
Robert
@9, @10
Moin, das Twin Center setzt zwar bei einstellen einer langen bzw. kurzen Adresse
auch das Bit in CV29, aber die Tran Decoder mögen die Bit Programmierung
nicht. Also muss die CV 29 tatsächlich vorher oder nachher mit der byteweisen Programmierung
um den Wert 32 erhöht werden.
Uli
Uli
drahtbündel - 08.04.09 10:14
In so einem Fall nutze ich erfolgreich die Consist-Addresse der Funktionsdecoder. Der Funktionsdecoder im Steuerwagen bekommt als Consist-Adresse die gleiche Adresse wie
die erste Adresse des Lokdecoders.
W.
W.
