Harburger Lokschuppen
THEMA: FMZ CV8=155 Probleme
Nick* - 14.04.09 21:17
Nach längerer Zeit ohne Probleme im Digitalbetrieb habe ich nun leider wieder eine Frage an die Profis.
Eine V218 mit FMZ (IB zeigt CV8=155) macht beim Anfahren erst einen kleinen Ruck, bleibt kurz wieder stehen und fährt dann in der gewünschten Geschwindigkeit weiter. Ebenso beim Anhalten. Erst wird die Geschwindigkeit geringer, dann gibt es einen kurzen Ruck und sie bleibt ganz stehen.
Sind hier irgend welche CV's verstellt? Welche Einstellungen sind optimal?
Beim Auslesen mit der IB hats auch einige Fehler gemeldet.
Für die wie immer zu erwartende vielfache Unterstützung vielen Dank im Voraus.
K.H.Nick
das kann kein FMZ Decoder sein, FMZ Decoder haben keine CVs.
Ich vermute einen Twin Decoder. Schau Dir die CVs67 bis 94 an.
Möglicherweise hast Du da einen Ausreißer in den CVs mhm, 69 70.
Am besten mit einem Programm wo man die Kennlinie sehen kann.
Uli
Danke für die Antwort Uli
Habe noch nie mit solch einem Programm gearbeitet. Welche sind denn da zu empfehlen. Wie schon beschrieben arbeite ich mit der Intellibox und Windigipet.
Gibt es Freeware dazu oder Programme zum Testen?
Uli hat recht. Es ist ein Twin-Decoder. CV8=155 und CV7=52 also ein 6839 oder 6949.
Cv67=4, Cv68=7, Cv69=10, Cv70=13, Cv71=30, Cv72=160, Cv73=70, Cv74=80...
Ich denke Cv72 sollte auf 50 stehen.
Hallo Nick,
da hast Du ja den Übeltäter gefunden.
Als Demoprogramm kannst Du z.B. P.F.u.Sch. probieren.
http://www.stp-software.at/PfuSch/PfuSch.htm
Uli
