THEMA: Wie bekommt man einen geraden Gleisverlauf?
Klaus W. - 15.04.09 22:59
ich habe meinen Grundrahmen im Bereich des Schattenbahnhofs mit Korkplatten (6 mm) als Dämmmaterial versehen (flexibel verklebt). Im sichtbaren Bereich werde ich dann mit zwei Korkplatten (3 mm) arbeiten. Nun möchte ich die Gleise im Schattenbahnhof verlegen, auch flexibel verklebt. Ich verwende für den Schattenbahnhof Minitrix Stückgleise und frage mich, wie ich einen geraden Gleisverlauf hinbekomme... Sollte ich erst die gesamte Geometrie zusammen stecken (Toleranzen) und dann erst kleben? Oder Gleis für Gleis verlegen und kleben, wie sieht es hier am Ende dann mit den Toleranzen aus? Wie macht Ihr das, gibt es eine Vorgehensweise, die sich bereits bewährt hat?
Grüße, Klaus
das erste Gleis mit einer Richtleiste ausrichten und befestigen, dann die anderen Gleise mit einer Anstandslehre (z.B. selbst herstellen) danach ausrichten.
Hallo Klaus !
Man könnte z.B. eine Schnur spannen ,an der entlang die Gleise verklebt werden.
Edit : das mit der "Anstandslehre" ist mir neu
... Anstandslehre (z.B. selbst herstellen) ...
oder die Aufgleishilfe von GFN benutzen, falls der Gleisabstand von 33 mm passt.
Die hat auf der Unterseite dafür 4 Kerben.
http://www.qpic.ws/images/VM230384.jpg
Für variablen Gleisabstand gibt es auch einen einstellbaren Abstandshalter:
http://www.peter-post-werkzeuge.de/0000009a0700...000009a0b103ca4c.php
Edit: Tippfehler
Ich habe Flachstahl 800mm (also etwas länger als ein Flexgleis) lang auf das Maß geschliffen das dieser stramm zwischen die beiden Schienen passt. Ich finde gerader geht es nicht.
Dient auch gleichzeitig als Beschwerer beim verkleben.
grüße Uwe
Die entscheidenden Dinge sind genannt:
1. Metallstab möglichst passgenau zwischen den Gleisen als Richtstab
2. Abstandslehre
zu 1.: das geht evtl. auch etwas einfacher als @4: http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-/d...id=182&task=view ... wenn man mit einem Gleis in der Hand das Metallprofil-Sortiment im Baumarkt seines Vertrauens durchprobiert.
zu 2.: aber für eine Abstandslehre 35 Euro auszugeben (@3 ... wie bei Peter Post) halte ich allerdings für etwas übertrieben ... so etwas macht man in ca. 5 Minuten für 0,00 Euro selbst: http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-/d...id=195&task=view ... diese Lehre ist dann zwar nicht verstellbar, aber wenn ich einen anderen Abstand brauche, mache ich mir schnell eine neue Lehre.
Gruß --- Jürgen
http://www.ndetail.de/bausatz-gleisabstandslehre.html gibt's auch noch für 5,90 Euro. Ich denke v.a. für Kurven praktisch. Für gerade Strecken im Schattenbahnhof oder so werde ich mir wahrscheinlich ein Metallprofil besorgen oder eine passende Holzleiste anfertigen.
ich arbeite aktuell mit 9mm Multiplexplatten an meiner MoBa. Diese passen von der Stärke genau
ins Gleis. Sprich man kann sich daraus schmale Streifen schneiden (lassen) und als Richtstab verwenden.
Wichtig ist natürlich, dass die Stücke dann auch gerade sind...
vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten/Tipps! Ich werde mir das nötige Material (Metallprofile) im Baumarkt besorgen und dann geht es los... Eine Frage habe ich dennoch:
Wenn ich Gleis für Gleis mit flexiblen Kleber und entsprechenden Metallprofilen/Abstandhaltern arbeite, passt am Ende dann die Gleisgeometrie noch (Toleranzen)? Müsste aber eigentlich so sein, denn die Abweichungen kommen ja nur zum tragen wenn die Gleise nicht akkurat verlegt wurden.. Werden die Weichen auch geklebt?
Gruß, Klaus
Moin Klaus,
schau Dir mal diese Methode von Frank Forsten an. Ist zwar H0, läßt sich aber auf N übertragen.
http://www.forsten-online.de/navi/05-de.htm
Gruß Herbert
ich habe mir einfach von einem Regal eine Wandbefestigung gekauft (kostete bei obi einige Cent) und lege diese an die Gleise und dann sind die auch gerade.
ich habe mir bei OBI für einige Cent eine Metallschiene für ein Wandregal gekauft. Das lege ich an die Strecke und richte die Gleise daran aus. Gerade ist alles. Beim nebenanliegenden Gleis 2 mal Meßpunkte mit dem Bleistift gezeichnet und auch dort bleibt der Abstand bei geradem Gleis gleich.
ich möchte keinen neuen Thread aufmachen, deswegen meine Frage zur Fahrstrom-Einspeisung an dieser Stelle (siehe Bild vom Schattenbahnhof):
- Ich frage mich an welchen Stellen und wie oft ich den Fahrstrom einspeisen soll?
- Wie mache ich das am besten, da ich die Mobile Station mit dazugehöriger Anschlussbox verwende?
Ich hoffe, es wird Euch nicht zuviel mit meinen Fragen...
Gruß, Klaus
Die von Klaus W. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Auch hier finden sich einige Lösungen unter dem Thema "Wenn's gerade sein soll"...
http://forum.spur-n-schweiz.ch/thread.php?threadid=495
Urs
Danke Euch allen für die Hilfe!
Wie man anhand der beigefügten Bilder sehen kann, habe ich es ganz ordentlich hinbekommen..
Viele Grüße, Klaus
Sorry, die Bilder sind leider zu groß und können nicht hochgeladen werden. Ich habe leider auch kein Bildbearbeitungsprogramm...
Moin Klaus,
hast du einen Windowsrechner? Dann hast du auch ein Programm: Paint
Bild damit öffnen, dann unter "Bild" "strecken und zerren" anklicken und die Prozentwerte entsprechend ändern und schließlich wieder abspeichern.
sende mir mal eine Mail mit einer Mailadresse, dann erhälst du ein "Bildverkleinerungsprogramm" Ist kinderleicht zu bedienen.
Gruß Christian
@KLaus: Deine web.de-Emailadresse gibt es nicht mehr - bitte eine funktionierende Email angeben in der N-Liste.
entschuldigt bitte meine späte Reaktion, ich bin gerade von der Arbeit zurück..
@Kai: Danke für den Hinweis, ich habe mit Paint bisher noch nichts gemacht. Jetzt müsste es mit den Bildern jedoch klappen.
@Christian: Danke für dein Angebot/Hilfe.
@Ismael: Sorry, die E-Mail Adresse bei web.de ist tatsächlich abgelaufen. Ich werde eine neue E-Mail Adresse hinterlegen.
Grüße, Klaus
