THEMA: Frage nach Boostern von Digital-Anfänger
Daylord - 19.04.09 16:51
Hallo liebe Digitalisten,
überall liest man von Boostern, die "unbedingt" mit in die digitale Steuerung eingebaut werden müssen. Was machen denn diese Booster überhaupt?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Hi Frank !
Der Booster ist ein Verstärker, dieser eine höhere Leistung zu Verfügung stellt.
Siehe Link : http://www.digital-plus.de/digitalplus/digitalplus_amp.php
de Meester - 19.04.09 19:57
Moin Frank,
Siehe dazu auch Unseren Digitalverzeichnis: http://www.1zu160.net/digital/digital.php
und das 2e Bild: http://www.1zu160.net/digital/images/digital2.gif
Grüse aus Assen (NL)
Hallo Thomas, Jan,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ab welcher Gleislänge sollte man denn Abschnitte anlegen? Anders gefragt...
Ich habe eine Gleislänge von 2x 14m (Doppelgleis-Hauptstrecke) und insgesamt noch etwa 5 m "Kleinkram" (z.B. BW, Rangierstrecke usw.) Wie viele Versorgungsabschnitte wären denn ratsam?
Bisher habe ich eine Roco Multimaus an zwei Stellen der Gleise angeschlossen (innerer und äusserer Ring der Hauptstrecke) und bis zu frei Zügen fahren mehr oder weniger normal (Feintuning der Einstellungen der jeweiligen Loks sind noch nicht vorgenommen worden). Welche(r) Booster passen denn zu dem Steuergerät? Und wie viele brauche ich denn davon, wenn insgesamt ca 3-5 Züge gleichzeitig fahren sollen?
Vielen Dank im voraus.
Entscheidend ist wieviel Verbraucher gleichzeitig Strom ziehen und welche Leistung überhaupt Deine Zentrale ans Gleis gibt.
Pro Lok rechne ca. 300-500 mA, dazu 30 - 50 mA pro Lämpchen (bei beleuchteten Wagen).
An den Roco-Verstärker können entsprechende Booster angeschlossen werden.
Von Littfinski ist ein empfehlenswerter Boosteradapter erhältlich, sodass auch günstige Selbstbaubooster eingesetzt werden können.
http://www.ldt-infocenter.com/adap-Roco.htm
Beitrag editiert am 26. 04. 2009 11:05.
Küchenbahner - 28.04.09 08:45
Die Roco 10761/10764 "Black-Boxes" kann man auch als Booster verwenden. Booster und Grundeiheit sind innen bis auf eine nach außen geführte Buchse und beim Booster weggelassene Buchsen (für die Handregler) gleich. Die Zentrale steckt bei Roco in dem Handregler.
Da man die über die Bucht sehr günstig bekommt, ist das der billigste Weg.
Man muss nur die beiden Booster out Anschlüsse verbinden und darf an die zweite Box keinen Handregler mehr anschließen.
Hannoveraner - 28.04.09 16:03
Wie lang kann denn eigentlich so ein Boosterbuskabel werden?
Wenn man die Intellibox auf ein externes Fahrpult stellt und den Boosterbus zu einem 5m entfernten Booster unter der Platte führt, wäre das möglich?
Küchenbahner - 29.04.09 08:54
Da die bei den Digitalverfahren der Modellbahn ja eine relativ kleine Bandbreite genutzt wird, dürften Entfernungen erst ab ein paar 100 Metern Probleme machen.
Na, die 5 Strippen laufen parallel.... und ich denke nur an den S88-Murks. Verdrillen oder ummanteln würde ich persönlich vorziehen.
