THEMA: Welcher Decoder ist das?
Jürgen H. - 27.04.09 17:17
Habe hier einen solchen Decoder und kann ihn nicht zuordnen. Wie kann ich den reseten?
Die Kabel habe ich selbst angelötet zum Testen.
Der Decoder ist einseitig bestückt.
Die von Jürgen H. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Kühn? Tran?
Lies doch mal die Hersteller-CV aus.
Daniel
das ist ein DCX74 von Tran.
Infos hier: http://www.tran.at/Produkte/DCX74.htm
Kurz - Anleitung hier: http://www.tran.at/Dokumentation/DCX74.pdf
Reset via CV1 = 0
Christian W.
Nachtrag:
Wenn ich mir das Bild aus @0 und das Bild des DCX74 so anschaue, dann würde dazu raten die Kabel von Licht vorne/ Licht hinten und Motor zu tauschen!
http://www.tran.at/images/Produkte/Decoder/dcx74.jpg
Das stimmt, die Kabel sind falsch angelötet, so wird er nicht funktionieren!
Habe mich eben nochmal ausführlich mit der Lok zum Decoder befasst.
Der Tran wollte mit der Lok einfach nicht. Darauf habe ich erstmal die Lok gereinigt, analog laufen lassen und den Tran wieder eingebaut. Natürlich mit den Kabeln in der richtigen Reihenfolge.
(Die Kabel hab ich nur auf die Schnelle angelötet um über die Lämpchen als Motorrersatz auslesen zu können)
Der Tran wollte aber immer noch nicht. Dann hab ich einen D&H Decoder versucht, der anstandslos mit der Lok lief. Also wieder den Tran, ohne einen Mucks und Fehler beim Lesen. Dann die Lämpchen an den Motorausgang und lesen ging. Also wieder richtig verdrahtet  und er lies sich lesen. Also Strom aufs Gleis und der Motor zuckte.
Kurz : Es war etwas Kohleabrieb am Kollektor was dem Tran nicht passte, der D&H aber völlig ignorierte. Nun läufts.
So kann man wirklich viel Zeit mit der Moba verbringen.
Danke für die links mit der Anleitung.
Jürgen H.
Tran hat eine Strommessung, die man Über CVs in der Empfindlichkeit einstellen kann. Schlägt da der Motor drüber dann bockt das Ding um Motor und Decoder zu schützen.
Aber im Userprofil des OP steht, er nutzt Selectrix. Wenn das ein DCX74-SX ist, kann man das nicht ohne weiteres einstellen.
Ist kein SX. Ich habe den Decoder mit der MS im DCC-Modus probiert. In DCC bin ich ja noch so bewandert und kenne die zahllosen Möglichkeiten der CVs und der vielen verschiedenen Decoder noch nicht.
Jürgen H.
