THEMA: Wagen Beleuchten mit DCC Decoder
Hannoveraner - 29.04.09 13:23
Ich spiele mit dem Gedanken, meine dazu geeigneten Wagen mit einem Funktionsdecoder und LEDs auszurüsten. Vorteile: Beleuchtung per Fx schaltbar, keine Flackern mehr, weniger Stromverbrauch u.s.w.
Problem: Einige Wagen sind nicht für Bleuchtung vorgesehen. Diverse Fabrikate.
Wie bekommt man bei beliebigen Wagen den Strom vom Gleis in den Wagen?
Irgendwelche Schleifer selberbauen? Material? Befestigung?
Gibt es da irgendwo TIps und Hilfen?
Nun hat so ein Zug aber vielleicht 8 Wagen.
Was tuin?
In jeden Wagen einen Decoder?
Wer hat da Erfahrung?
Danke und Gruß
Hallo Thomas
Du kannst in einem Wagen einen Decoder samt Schleifer einbauen und dann per Stromführende Kupplung von Krois Modell in den anderen Wagen die Innenbeleuchtung Schalten.
Gruß Christian
>>keine Flackern mehr<<
stimmt, Decoder flackern nicht - die rauchen höchstens ab
Hoi Thomas,
auf die Schnelle habe ich folgenden Link gefunden:
http://www.familiegraef.com/Wagenbeleuchtung.htm
Der Betreiber fährt seine Bahn ebenfalls digital mit IB von Uhlenbrock, aber da ich davon nicht soviel Ahnung haben musste mal selber schauen ob das für Dich passt.
Er hat zwar keine Decoder drin, aber der müsste ja auch irgendwie irgendwo dazwischen gehören können.
Die HP mit einer EInleitung ist dann hier:
http://www.familiegraef.com/modellbahn.htm
Doei
Trixi
Für MTX Personenwagen gibt's z.B. mayerhofer Schleifer ( http://www.conrad.de/goto.php?artikel=244075 ), für andere Wagen bietet sich vielleicht dieser Tipp an: http://www.1zu160.net/eigenbau/achsstromabnehmer.php - habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert.
Ich persönlich statte immer einen Wagen mit einem Funktionsdecoder aus (vorzugsweise den letzten, um die Schlussbeleuchtung extra schalten zu können) und verbinde alle anderen Wagen per Kabel - das geht meist sehr problemlos, da die meisten Wagen kleine "Aussparungen" an den Enden haben, an welchen die Kabel ins Wageninnere geführt werden können. Die stromführenden Kupplungen habe ich bisher noch gar nicht gekannt; leider sind sie mir mit 11€ pro 2 Stück aber doch zu teuer...
Den Nachteil, dass ich die Wagen nicht mehr ohne weiteres trennen kann, wenn sie per Litze verbunden sind, nehme ich in Kauf, mein längster Zug hat bisher 5 Personenwagen, und wenn der transportiert werden muss, kommt er in die Vitrine... ( http://www.1zu160.net/eigenbau/vitrine.php )
Demnächst werde ich einen ATSF Super Chief nachrüsten, der hat 8 Wagen, mal schauen wie ich das mache, da bin ich noch ein wenig unentschlossen...
Achja, beim Funktionsdecoder solltest du drauf achten, einen möglichst kleinen zu nehmen, der passt dann problemlos unter's Dach deiner Wagen.
Valentin
Hoi,
und hier gibt es ebenfalls was:
http://www.1zu160.net/eigenbau/funktionsdecoder-wagenbeleuchtung.php
Doei
Trixi
Danke für die Tips, das hilft mir weiter.
Wenn ich das mit den Schleifern hinbekomme und der Rollwiderstand nicht zu hoch wird,
dann baue ich in jeden Waggon einen selbstgebauten Decoder (ca. 5 Euro).
