THEMA: Innenbeleuchtung mit lichtgebende Farbe.
mstsfreak - 14.05.09 10:33
Ich möchte gerne meine Wagons ausstatten mit Innenbeleuchtung. Sollte es möglich sein das zu machen mit lichtgebende Farbe oder Papier statt jede Wagon um zu bauen zo müssen? Mann kann vielleicht eine große Aufwand und auch Geld und Stromverbraucher ersparen. Hat Jemanden schon experimentiert hier mit? Weiß einer von Euch wo ich beispeilsweise lichtgebende Farbe kaufen kann, die vielleicht die richtige Eigenschaften hat für dies?
Vielleicht nog ein Tipp um Lämpchen etc. zu ersparen: www.modeltech.nl
"phosphoreszierende" Farbe (Leuchtfarbe) oder damit bedrucktes Papier muss aber auch mit Licht angeregt werden, irgendwo muss die Energie ja herkommen.
Ja das verstehe ich, aber mann fährt nicht immer im Dunklen, doch??
Goedemiddag Bert,
überleg doch mal ob Du mit CFL-Folie arbeiten möchtest:
1. ist das Licht vollkommen gleichmässig und die Folie lässt sich zuschneiden und biegen so dass Du sie ohne Probleme unter dem Dach befestigen könntest
2. Du brauchst pro Wagen dann nur 1 Inverter - der zieht zwar relativ viel Strom aber das Ergebnis ist sensationell.
Habe noch solche Folien und auch Inverter hier, bei Interessse PN.
Daag
Trixi
Goedemiddag Bert,
Daag
Trixi
Du hast ein PN bekommen!!
Hallo Trixi,
wie groß/klein sind die Inverter?
Daniel
Hoi Daniel,
den kleinsten den ich im Moment noch hier habe ist 19 x 21 x 24 mm, allerdings vergossen in Gehäuse.
Die kleinsten die ich mal hatte waren so ca. 10 x 15 x 10 mm, da allerdings nicht vergossen - ide gibt es aber noch kleiner (SMD-Bauweise)
Doei
Trixi
bei N Fahrzeugen beträgt die innere lichte Weite je nach Wandstärke 14...15 mm, bei einem Waggon mit eingesetzten Fensterbänder ca. 13 mm.
Hoi Bert,
uw ook
Doei
Trixi
Hoi,
für (grössere) Gebäude habe ich auch noch sowas (Mini-Leuchtstoffröhren).
Kommt nicht so richtig rüber weil die Kamera zu sehr geblendet wird - ist Original NEONRÖHREN-LICHT
Doei
Trixi
Die von Trixi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Trixi,
die Mini-Neonröhre ist auch cool. Hast Du ne Bezugsquelle für die kleinen SMD-Inverter zur Hand?
Daniel
Hallo zusammen!
Es gibt von der Firma GUN LUX Leuchtfolie und die passenden Inverter!
Der PSL-22 ist so klein das er sogar unter die Waggons passt.
Mit nem Goldcab hat man sogar richtiges Standlicht.
Ich habe meinen Rheingold damit ausgerüstet, sieht klasse aus.
Hoi Daniel ,
MZeh hats schon geschrieben - Inverter und Folien bekommste in jedem gutsortierten Elektronikhandel (im Netz).
Nur VORSICHT: der Inverter erzeugt Spannungen von 110 - 800 V (auch darüber !) - da ist ordentlich KaWumm dahinter; sehr sorgfätig isolieren (also Schrumpfschlauch an den beiden Drähten an der Folien und Isolierband am Inverter !)
Doei
Trixi
Hallo MZeh,
hast Du einen Link? Ich finde unter Gun-Lux nur Unterwasserleuchten...
Mahlzeit Trixi,
logisch, der Inverter erzeugt eine fiese Spannung, das ist ja seine Aufgabe.
Ich habe bisher nur keinen gefunden, der klein genug ist.
Daniel
Hoi FreuNde,
wollte gerade bei REICHELT was nachschauen, aber leere Seite ?
Sind die pleite oder was ist da los ?
Unwetter ? Admin im Streik ? Kabel kaputt ?
Doei
Trixi
keine Angst vor den Invertern.
Die etwas höhere Spannung bricht bei Berührung sofort zusammen.
Man bekommt halt kurz einen Spannungschock, ähnlich wie bei einem Weidezaun.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=...0a50b4906a2d3134e90a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A5...3abba45306de61c86e5a
Hans Hans
Goedenmorgen Hans,
ja, dieser ist noch harmlos - und die Seite von Reichelt ist ja auch wieder up
Doei
Trixi
Hallo Hans Hans,
die Inverter sind leider viel zu groß, ich suche die o.g. kleinen.
Hat sonst noch jemand eine Idee, wo man die herbekommt?
Daniel
Selbst gefunden, es hat ein "E" in der Bezeichnung gefehlt:
PSEL-22
gibts hier:
http://www.muetron.de/shop/index.php?kat=1093&a...leuchtfolieninverter
Daniel
Hallo zusammen!
Hat leider etwas länger gedauert!
die Adresse von GUN LUX ist www.gunlux.com!
Leider fehlen zur Zeit die Inverter!
Aber den PSEL-22 habe ich selber da, und der paßt auch in Spur N!
Wie ich gesehen habe gibt es den Inverter auch wo anders her, und sogar etwas GÜNSTIGER!
Hi Leute!
Interessantes Thema.
Einige Frage noch:
Michael, der Inverter paßt in einen Wagen? Erscheint mir mit 2x1x0,7cm relativ groß.
Was braucht man noch? Laut der PDF-Datei einen Gleichrichter, ok, macht im Digitalbetrieb eine Gleichspannung, ist klar. Dann wird noch ein Elko erwähnt, wofür ist der? Nur als Flackerschutz?
Als Eingangsspannung sind 1,5-6V genannt. Ändert sich die Helligkeit mit schwankender Eingangsspannung, oder hält der Inverter die Ausgangsspannung und damit die Helligkeit konstant? Außerdem bräuchte man dann noch einen Spannungsregler, der eine Spg. von max. 6V ausgibt.
Was kostet so eine Leuchtfolie und welche Lichtfarbe gibt sie ab?
Der MiniTrixEinsteiger
