Harburger Lokschuppen
THEMA: Gleise
THEMA: Gleise
David* - 19.05.09 17:08
Anfrage an Profi von einen Neuling.
Spur N doppelgleisige Brücke,welcher Abstand zwischen beiden Gleise?
Auf der Geraden habe ich 35mm gebaut, 2 Gleise von Mitte zur Mitte, Will mir nun eine Brücke Kaufen aber mir fehlt das Mass.
Danke im vorraus .
Detlev
Die meisten Brücken sind für die Gleisabstände bei Arnold bzw. Fleischmann/Minitrix/Roco ausgelegt, bei Arnold 30 mm, bei Flei/Mi/Ro 33,6 mm.
Hier findest Du die Modellbahn-Normen zu (fast) allen Fragestellungen :
www.morop.org/de/normes/index.html
Vielleicht hilft es Dir als Neuling ja weiter.
Viel Spaß mit der Moba in N !
Hallo Detlev ,
>>Thema: Gleise<<
... es soll User geben, die die Suchfunktion zu nutzen wissen. Aber bei so beliebigem Thema wie einfach nur "Gleise" ist die Suchfunktion überfordert.
Was suchst Du genau ?
= ? Gleisabstand für Brücken
Hätte das nicht einen aussagekräftigen Titel ergeben ?
Pauschal kann man die Frage nicht beantworten - da es im Handel noch ältere Brücken gibt, die einen größeren Abstand als den "Standardabstand" doppelgleisiger Spur erfordern. Da hilft nur, bei der konkreten Brücke Maß nehmen oder die Kataloge durchzumustern. Geht auch im Web ...
Vielen Dank für die schnellen Antworten , werde erst mal alle Antworten abarbeiten
Hallo du schreibst vom "Standardabstand" doppelgleisiger Spur,
Wo gibt es da denn Unterlagen.Spur N
im Morop.org finde ich leider nichts,oder ich habe es übersehen.
Zur Information Wir sind einr Neue Gruppe in Berlin und versuchen das Ostkreuz nachzubauen
Vielen Dank,im vorraus
Detlev
>>Hallo du schreibst vom "Standardabstand" doppelgleisiger Spur,<<
... habe ich in Anführung gesetzt, weil es DEN Standardabstand nicht gibt.
Wollt ihr Stückelgleise verlegen, gibt jeder Hersteller über SEIN Gleisprogramm Auskunft.
Wollt ihr das Ostkreuz nachbauen, kennt ihr gewiß den Vorbildgleisabstand - auch den auf den Brücken am Ostkreuz ...
Ich kenne mich in der Gegend überhaupt nicht aus - aber einen Tip habe ich trotzdem : Google Maps oder ähnliches , dann die Vorbildmaße nehmen und umrechnen. Der Maßstab ist 1:160
... es gibt hier nicht nur das FORUM sondern viele viele gute Allgemeininformationen auf separaten Seiten , z.B. :
http://www.1zu160.net/nspur/gleissysteme.php
Hallo David,
auf der morop.org Seite (s. Link oben) gibt es einen Punkt "NEM 112 Gleisabstände"... und es gibt noch viel mehr Info...
Frank L.
"Schlag nach bei Ismael":
findet man die Maße der entsprechenden Geometrien.
gute Links auch:
http://www.spur-n.com/nschienen.html
http://www.spurweite-n.de/content/Tipps/Einsteigen/EinstContentGleise.asp
Allerdings sind hier keine Parallelgleisabstände angegeben. Von Peco (26,5 mm) findest Du die z. B. auf http://www.peco-gleise.de/ (links unter "Auswahl..." "Spur N" wählen).
>>"Schlag nach bei Ismael":<<
... es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem
(# 6)
@ Gaga: schau mal auf die Uhrzeiten, ich wollte Deine Aussage nicht wiederholen...
Soweit es genormte Brücken sind, dürfte das Problem leicht durch nachlesen zu lösen sein. Ansonsten hilft nur, vor und nach den Brücken den Glaisabstand entsprechend zu erweitern, bzw. zu verringern. nWer aufmerksam mit der Bahn fährt, kann feststellen, dass dies auf älteren Strecken genau so gehandhabt wurde.
Prellbock1
Oft genug ist der Abstand auf Brücken vergrößert, sodass man auch besser Wartungsarbeiten durchführen kann bzw. die Brücke im "V-Fall" für Fahrzeuge genutzt werden kann.
Einige Brücken konnten dafür sogar mit Riffelblechen ausgestattet werden.
("V-Fall" = Verteidigungsfall)
