Harburger Lokschuppen
THEMA: Welcher Widerstand
kuh56 - 23.05.09 12:21
Brauche Hilfe bei der Wiederstandsdefinition.
Im Bausatz hat es 3 Wiederstände zum verbauen.
R1 1.5 K, R2 270 Ohm, R3 680 Ohm.
Die 3 Wiederstände haben folgende Farbringe:
a: braun, grün, rot,  ,gold
b: rot, violett?, braun,   ,gold
c: blau, grau, braun, ,gold
wie ist die Zuordnung? wer kann helfen?
besten Dank im Voraus
huk
Hast doch schon die richtige Reihenfolge
a: 1.5 Kiloohm, +/-5%
b: 270 Ohm, +/-5%
c: 680 Ohm, +/-5%
und die Dinger heissen Widerstände ...
Grüße, Thomas
http://www.lumideco.de/widerstandscode.htm
Google mal nach "widerstände farbcode".
Gruß, Harald.
PS:
wieder-: nochmal z.B Wiederholung
wider: gegen z.B. Widersacher, Widerstand.
bei C gibt es eine "Widerstandsuhr"
aber nun zur Frage:
Es handelt sich um Wd der Reihen E6;E12;E24 4 Farbringe
a: braun, grün, rot,  ,gold       = 1 , 5 , x 100 Ohm , 5% Toleranz   = 1,5 k Ohm  = 1500 Ohm
b: rot, violett?, braun,   ,gold  = 2 , 7 , x 10 Ohm , 5% Toleranz  = 270 Ohm
c: blau, grau, braun, ,gold  = 6 , 8 , x 10 Ohm  ,  5% Toleranz = 680 Ohm
1 Ring     2 Ring       3 Ring          4 Ring
1. Ziffer   2 Ziffer    Multiplikator  Toleranz
MfG Modellbahnservice
Röhricht
Besten Dank für Eure Antwort
Habe im wiki nachgeschaut und die Farbcode Tabelle etc gefunden aber nicht geschnallt wie es anzuwenden ist.....
Aber Ihr habt mir geholfen besten Dank, jezt geht wider ans löten....
huk
Die Antwort 5 kann leicht zu einem Missverständniss führen.
Die Angaben der Widerstandswerte stimmen  im Ergebnis,  aber die Berechnung ist nicht ganz  korrkt 1,5 mal 100 ergibt nicht 1500 sondern legiglich 150.
Die Ziffernfolge aus Ring 1 und Ring 2 ergibt 1 bzw. 5, also 15. Dieser Wert mal 100 ergibt dann 1500 Ohm oder 1,5 KOhm.
Dies nur zur Erklärung für Alle die nicht so vertraut mit den Tabellen sind.
Conni
Moin ...
alternativ die einfachste Methode, mit dem Voltmeter (bzw. Ohmmeter, dass aber fast überall
eingebaut ist) nachmessen. Brauchste nich rechnen, nur ablesen ;)
N-Jörn.
Hallo Josef,
was machst du bei Wiederständen mit 5 Ringen?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
Hallo@9
Der fünfte Ring gibt die Toleranz an.Hat dadurch mit der Bestimmung des Widerstandswertes nichts zu tun.
Der Wert in Ohm wird durch den fünften Ring nicht anders.
Gruß Josef
Hallo @9 und @10
bei 4 Ringen gibt der 4. die Toleranz an, bei 5 Ringen der 5. Dann sind geben die Ringe 1 - 3 die ersten 3 Ziffern Ziffern an (statt der ersten 2 bei 4 Ringen) und der 4. Ring der Multiplikator.
Friedhelm
Edit: Kampf dem Tippfehlerteufel!
Hallo Josef,
selbstverständlich ändert ein 5 Ring der Widerstandswert, und har auch somit was mit der Widerstandbestimmung zu tun. Friedhelm hat das sehr gut erklärt.
Die entsprechenden Tabellen machen das aber auch sehr anschaulich klar.
