Harburger Lokschuppen
THEMA: Fleischmann Weiche zusammenbauen?
badmax1000 - 05.06.09 09:07
Hat schon mal jemand eine Fleischmann Weiche mit
polarisiertem Herzstück zerlegt und wieder zusammengebaut?
Oder weiß jemand einen Link wo das beschrieben oder sogar mit Bildern
dokumentiert wird?
Ich hab die Weich zwar wieder zusammengebaut bekommen, weiß
aber nicht ob alle Kontaktbleche wieder an der richtigen Stelle sind.
Könnte ich das vor dem Einbau irgendwie prüfen / durchmessen?
Mechanisch funktioniert die Weiche wieder.
Danke und Gruß
Hast du vielleicht ein Multimeter? Wenn ja kannst du mit wiederstandsmessung kontrolieren ob den Strom auf der richtige Stelle wieder raus kommt. Wenn nicht mit eine kleine zum Beispiel 12 V birne mit Stromversorgung klappt es auch. 12 Volt auf die eine Schiene und mit die minus Seite alle Gleissteile überprüfen wenn die Birne brennt und wenn nicht.
Gruss,
Hans
Niederländer in der Pfalz
Habe sowas auch schon gemacht. Bilder keine. Du kannst mit Durchgangsprüfer messen. Dazu die Weichenzungen mit Papierstreifen o.Ä. zur Backenschiene isolieren. (da wo die Zunge jeweils an der Aussenschiene anliegt, damit dort keine Verbindung ist) Dann einen Pol des Prüfers an eine Aussenschiene und den anderen an das Herzstück. Da muss dann passend Durchgang sein und beim Stellen der Weiche muss dann die andere Schiene zum Herzstück durchgehen.
Geht es nicht, mal auf die Weiche etwas Druck ausüben, so mit dem Daumen auf das Herzstück von oben. Kommt dann Durchgang, liegen die Kontakte im Innern nicht fest an oder die Weiche ist in sich gewölbt durch Verspannung vom Einbau.
Jürgen H.
Danke für die Hilfe!
Hab grade spaßeshalber mal auf der Flm Seite nachgeforscht.
Und...siehe da zu besagter Weiche (9178)
http://www.fleischmann-modelleisenbahnen.com/nc...ewID=9178&page=4
gibt es rechts einen Link zu einem Ersatzteilblatt.
Wohin der Link führt, soll mal jeder selbst rausfinden.
Hoffentlich bekommt Flm das bald auf die Reihe.
Hat zufällig jemand die richtige Ersatzteilliste zu 9178 und kann sie mir mailen??
Ja
PS: hast PM
Hallo  Detlef,
du hast auch PM.
