THEMA: Kato-Gleise
THEMA: Kato-Gleise
Hubert - 09.06.09 13:27
ich möchte für unseren Stammtisch ein Gleisoval mit Kato-Gleisen besorgen. Gibt es bei Conrad.
Mit den Radien komme ich aber nicht klar. Was für einen Durchmesser hat z. B. ein Kreis mit den Gleisen R381 - 30° ? Wieviel Gleise brauche ich zum Vollkreis?
Ich weiß, die Fragen sind bestimmt blöd, aber das Kato-Gleis kenne ich überhaupt nicht.
Kann mir jemand Auskunft geben?
Das Sortiment habe ich mir ausgedruckt, blicke aber nicht dran lang.
Hubert
ein voller Kreis hat immer 360 ° - also brauchst du für einen Kreis mit 30 °-Elementen 12 Gleise (12 * 30 = 360).
Hallo Hubert,
aus Erfahrung unseren Stammtischs (LAMOFS) sind die Kato-Gleise für den fliegenden Aufbau auf Wirtshaustischen super geeignet.
Allein letzten Freitag haben wir gleich zu zehnt daran und damit viel Spaß gehabt.
Auf jeden Fall empfehlenswert.
Gruß aus Freising
Moin Hubert,
auf http://www.kato-unitrack.com/kato/de/gleisgeometrie/allgemeines.php und den davon abzweigenden Seiten gibt es eine schöne Übersicht zum Unitracksystem. R381-30° bedeutet ein gebogenes Gleis mit Radius 381mm (gemessen in Gleismitte) über einen 30°-Kreisabschnitt.  Also hast du einen Kreisdurchmesser von 762mm. Da die Gleismitteberechnungsgrundlage ist, musst du noch 2x die halbe Bettungsbreite hinzurechnen. Mit 780mm bist du auf der sicheren Seite.
Die kleineren Radien von Kato gibt es mit 45 Grad Stücken, also 8 für den Vollkreis.
Der Durchmesser ist beinahe ziemlich genau ungefähr 2 X Radius.
Soweit mir geläufig, wird bei der Radienangabe die Gleismitte genommen d.h. man muss noch eine Schienenbreite dazu rechnen um das Aussenmaß für die Platte zu erhalten, die man min. braucht. Wobei ein paar cm mehr sicher nicht schaden.
Hubert, du hast Post.
Jürgen H.
Aber Conrad ist eine Apotheke : hat längst nicht alles aber das was sie haben völlig überteuert.
Schau auf:
Das Kato-Gleisbett hat an der Unterseite eine Breite von 25 mm, sodass Radius x 2 + 25 mm = den Außendurchmesser eines Kreises ergibt.
ohh, danke für die blitzschnellen Antworten, das war es, es hat gerade geklickert.
Hubert
Na was jetzt.....
Beinahe, ziemlich, genau oder doch nur ungefähr ? Oder vielleicht sogar ziemlich genau ?
Grüsse, Kessi
Hi Kessi,
na war doch ne ungefähr beinahe ziemlich genaue klare Aussage, oder.
Nur durch diese Beschreibung hab ichs verstanden.
Grüße, Hubert
Seinerzeit hatten wir einen Mathelehrer (da gab es noch Rechenschieber), der konnte ganz in Gedanken "3 x 3 ergibt nahezu neun" brommen wenn er an der Tafel stand...
Hallo Jürgen H.,
Du hast Post.
@ Hubert : Die Post ist schon durch, aber dein Brief war nicht dabei. Bitte schick nochmal. Habe auch den Spamfilter durchsucht, aber da hing auch nichts fest.
Jürgen H.
@ Jürgen:
hats jetzt gefunzt ??
Grüße, Hubert
Habe noch mal ne Nachfrage zu den Bezugsquellen von KATO-Gleisen:
Modellbahn Licht: Finde da nix.... Haben die die Gleise aus dem Programm genommen?
Harburger Lokschuppen: Hat die Gleise und Gleissets doppelt drin... mit unterschiedlichen Preisen... welche gelten denn nun?
Kato-Unitrack (NOCH) ist klar... Conrad fällt aus mit 15% Aufschlag... Menzels-Lokschuppen liegt im Preis auf Conrad-Niveau...  Ausländische Anbieter wollte ich am Anfang auch nicht nehmen...
Gibt's noch Alternativen?
Achja... Kennt jemand ne Adresse wo das gesamt aktuelle Programm an Kato-Gleismaterial übersichtlich zusammen gestellt ist?
Robert
Tante Edith ergänzte "Achja...."
Hallo Robert;
meinst du so etwas?
http://www.katousa.com/PDF/N-Unitrack.pdf
Grüße, Uwe
Ja, Uwe...
...as hilft mir schon mal weiter, wenn auch die Viaduktgleise nicht und die Doppelgleise nur rudimentär gelistet sind.
Danke trotzdem
Robert
bei Licht sind/waren die Kato-Artikel eigentlich unter der Noch-Artikel-Nr. im Shop.
Laut einem Mitarbeiter von Licht wird gerade im Shop umstrukturiert, evtl. einfach per EMail oder per FAX bestellen.
Schau mal hier. Vielleicht findest du hier was Preisgünstiges. Leider auch niht alles im Angebot.
http://www.elriwa.de/
oder hier
http://www.mcschueler.de/home
Gruß Ronald
Hallo, bei Noch die Preise gehen einigermaßen in Ordnung da ab 35€ kein Porto anfällt.
Allerdings sind bei All American Trains die Preise um einiges günstiger nur bei den Variationsset nicht alle im Programm. Außerdem fallen immer 7,50€ Porto an die aber bei einer bestimmten Bestellmenge zu verschmerzen sind da man günstiger wird als bei Noch.
Internetadresse lautet : http://www.aat-net.de
Ich habe mir in Excel ne kleine Bestellhilfe gebastelt wo ich nur die Anzahl der Bestellten Teile eingebe und dann der Endpreis incl. Porto angezeigt wird. Damit weiß ich immer wo ich günstiger Bestelle.
Habe mir die Arbeit angetan weil ich die Müllgleise von Fleischmann in die Tonne gekippt habe und jetzt auf Kato umsattle.
Gruß Ralf
