THEMA: Vorzelt für Wohnwagen! Wie?
Daylord - 17.06.09 18:19
Hallo Spezialisten und -Innen,
ich habe das Problem, dass ich ein paar Vorzelte für meine Wohnwagen basteln will, aber mit meinen bisherigen Versuchen keinerlei Erfolg hatte.
Zuerst versuchte ich, ein Holzklotz in der Form des Vorzelts zu "schnitzen", um dann mit einem Tempo-Taschentuch, das ich in Weissleim getränkt hatte, das Vorzelt zu formen. -> Fehlschlag.
Dann wollte ich mir ein Zeltgestänge aus dünnem Draht zusammenlöten, doch das fiel immer wieder auseinander, und liegt somit ausserhalb meiner Lötfähigkeiten.
Hat jemand von Euch schon Vorzelte gebaut, oder irgendeine Idee, wie ich das hinbekommen könnte?
Vielen Dank.
ein komplettes vorzelt habe ich auch noch nicht versucht, habe nur immer ein Stück Stoff als Vordach benutzt, link und rechts 2 dünne Stecknadeln oder Stahlstifte und mit garn abgespannt.
Toni
Einfach aus Papier?
Was war der Fehler beim Holzklotz? Festgeklebt?
Vorher leicht ölen, das der Kleber nicht daran anpappt. Trennmittel.
Micha
der sowas noch nicht probiert hat
Wie wäre es, Büroklammern als Zeltgestänge zu nutzen, gibt es auch mit Messingüberzug und sollte sich dann relativ gut löten lassen.
Viel Erfolg
guggstdu mal da http://www.n-modul-gruppe-saartal.de/module/modul%203%20campingplatz/index.htm . Ist zwar kein Vorzelt dabei sondern immer nur Markisen, aber einmal sieht man auch ein Zeltgerüst. Außerdem sind m.M. nach die Steilwandzelte von Busch http://www.busch-model.com/katalog/d/artikel/8255-n.htm + http://www.busch-model.com/katalog/d/artikel/8120-n.htm ein guter Ansatz zum Umbauen.
Vielen Dank füe Eure schnellen Antworten.
@ Toni:
Da ich in der Epoche II - III baue, ist das mit den Sonnendächern so eine Sache. Damals waren die noch nicht "in", daher brauche ich komplette Vorzelte.
@ Micha:
Das Problem waren die ungewollten Falten, die entstehen, wenn man etwas Zweidimensionales um etwas anderes herumwickelt. Diverse Schnitte haben nur dazu geführt, dass an den Zeltkanten Spalten entstanden sind. *Grummel*
@ Björn:
Hab ich auch schon dran gedacht, aber die Büroklammern sind einfach viel zu dick. Und mit meinen Lötkünsten ist es auch nicht so weit her...
@ Johannes:
Die Busch-Zelte sind genial! Genau das, was ich suche! Einfach anzpassen bzw. schon fix und fertig. Einfach nur kolorieren, Fenster reinschneiden und das war's. Die nehm ich. Vielen Dank!
Ich nehme 0,8 Messingdraht und eine lage Tempo.
Ist noch nicht ganz fertig, fehlt noch ein wenig Farbe.
Gruß Karsten
Die von Karste_N zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
im Flugmodellbau gibt es Seidenpapier und Spannlack um Tragflächen zu bespannen, da wird normalerweise alles schön glatt und faltenfrei.
Herbert
Karste_N,
die kleine Szene vom Zeltaufbau sieht ja toll aus, gefällt mir.
Chris
Tip zum Zeltgestänge Löten:
Die benachbarten fertigen Lötstelen mit nassem Wattebausch kühlen damit sie nicht wieder auseinander fallen (Tip stammt vom Schiffsrelingsbau)
Ich würde für Zelte dünnen Strukturlosen stoff von alten T-Shirts für Baumwollzelten und von alten Ballonseidejogginganzügen (oder Badeshorts/ (Faschingskostümseide) für Perlonzelte verwenden. Zum Bleichen etwas verdünntes Clorix verwenden.
Hallo Karsten,
vielen Dank für die schöne Bebilderung.
So ähnlich habe ich das bereits mit dem Holzklotz probiert.
Ich hab mal ne schnelle Skizze gemacht...
Das Zelt von oben: grau = Dach, weiss = Seitenwände; rot = zuviel Stoff
Wenn man jetzt die Wände nach unten "knickt", dann entsteht so ein Wulst von zuviel Stoff. Wie kann man den vermeiden, ohne Risse, Spalten oder Falten durch Schneiden und Co. zu verursachen?
Die von Daylord zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schau mal bei Matthias Dunkel. Er hatte für seine Papier-Wohnwagen auch ein paar Vorzelte im Shop.
http://www.spur-n.com/matdunkel.html (nach unten scrollen)
http://www.187shop.de/
leider ist der 187shop.de schon seit über einem Jahr nicht mehr online.
Gruss, Carsten
Leider sehe ich den Beitrag erst heute. Das Gestänge löte ich aus 0,4-mm- Messingdraht- dicker sollte der Draht nicht sein. 0,4 mmm entspricht immerhin schon 6 cm!
Für die Zeltplanen Stoff zu nehmen, das kann man vergessen: viel zu dick. Wie Karsten schon sagt: eine Lage (vom 4-lagigen) Papiertaschentuch abgefisselt, das hat genau die richtige Konsistenz. Damit bekommt sogar den Faltenwurf beim Aufbau hin.
Das Verfahren ist hier beschrieben:
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-/da...id=159&task=view
Das fertige Ergebnis sieht man hier:
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-/diorama-bau.html#3_camping
Gruß --- Jürgen
mit Vorzelten kann ich nicht dienen, nur mit Zelten . Das Gestänge habe ich mir aus Neusilber geätzt. Papiertaschentuchlagen haben mich nicht überzeugt, da sie mir beim Trocknen nach dem Einfärben zu starke Wellen geschlagen haben. Ich bin dann nach einigen Versuchen auf Malerabklebeband gekommen.
http://www.herimo.de/media/.gallery/main131.jpg
Wenn man das mit wässriger Acrylfarbe bepinselt und anschließend trocknet, gibt es nur leichte Eindellungen.
Gruß aus KerpeN
Helmut
P.S.: falls es jemanden interessiert: weitere Bilder des Moduls gibt es hier: http://www.herimo.de/pages/meine-anlage/kjg-zeltlager.php
guck mal auf http://www.meine-n-welt.de !
Dort wurde ein Campingplatz gebaut und man kann auch super Vordächer "abgucken".
Gruß Felix
