THEMA: Fahrpläne Epoche 1
ingura - 22.06.09 02:30
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich (möglichst im www) Fahrpläne aus der Epoche 1 finden kann?
Anlaß:
Ich baue gerade an einer Modulanlage mit Endbahnhof an einer Nebenstrecke (1-gleisig).
Idee:
Nach "Modellzeit" und mittels Fiddleyard einen einigermaßen realistischen Ablauf beim Zugverkehr darstellen.
Der Bahnhof selber ist "Karo einfach" - soll heißen:
Zwei Bahnsteige, ein Ladegleis, ein Umfahrgleis mit Anschluss zu einem kleinem Lokschuppen.
Angesiedelt waren beim Vorbild eine Meierei und ein Kohlenhandel. Kleintier und/oder Viehtransporte halte ich auch für wahrscheinlich, weil sich das Ganze in ländlicher Umgebung abspielt.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Peter.
Anlaß:
Idee:
Peter.
Moin Peter,
na du hast Wünsche mitten in der Nacht!
Also ich schätze mal, dass es mit Fahrplansammlungen oder Übersichten schlecht ausschauen wird. Eine Chance gebe ich dir bei Webseiten die sich eingehender mit Lokalbahnen - und vor allem deren Geschichte - befassen und in der zeitgenössischen Lokalpresse bzw. Geschichtsschreibung "der Früh- und der Abendzug" etc.
Auf http://lokalbahnreminiszenzen.de/ findest du z.B. einen Fahrplanschnipsel aus dem Jahre 1914 vom Gefreeser Bockela.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche!
ich hoffe Du hast Spass an rangieraufgaben, weil in der Zeit an solch Bhf en doch ein relativ Bescheidener Zugverkehr stattfand. Auf der Enztalbahn zB warens am Tag 6 Personenzüge davon 2 mit Rangieraufgaben unterwegs und 2 Güterzugpaare für den Tag. Wenn mans also so sieht sehr wenig Zugläufe mehr rangieraufgaben.
Gruss Stephan
http://www.enzthalbahn.de
Gruss Stephan
Hallo Roger, Hallo Stephan
vielen Dank für Eure Beiträge, ich habe schon fleißig gelesen
Ich weiß ja, dass ich mir ein "ergiebigeres" Thema hätte aussuchen können. Eine Modelleisenbahn wird ja nie fertig, deshalb habe ich eine modulare Anlage im Sinn. Was mich dabei reizt (schließlich fahren wir "N") ist, eine Umsetzung der Längenverhältnisse im exakten Maßstab 1:160. Eine Planskizze hänge ich mal dran. Basis war ein Original-Gleisplan (Nebenbahn, Kopfbahnhof mit Ausziehgleis).
Anstelle des Ausziehgleises könnte ich später ein Modul bauen, dass ähnlich wie jenes links eine Kurve beschreibt - damit mache ich die Anlage zu einem Durchgangsbahnhof und habe einen Schattenbahnhof auf der Rückseite. Dann könnte ich (lange) Züge ohne Halt durchfahren lassen (z. B. Kohle oder Fernverkehrszüge) oder eine Überholung darstellen - obgleich ich eigentlich nicht vor hatte, "im Kreis zu fahren".
Verkürze ich die Modellzeit auf 1/12tel, dann "spiele" ich abends in einer Stunde einen halben Tag durch - da müsste doch genug zu tun sein - oder was denkt ihr dazu?
Ich weiß, der Gleisplan entbehrt jeder "Sensation" wie Großbekohlung, BW mit Ringlokschuppen usw. - mir geht es um eine möglichst genau Wiedergabe der damaligen Verhältnisse.
Peter.
Die von ingura zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Peter.
mich hatte es auch mal gereizt einen Original Gleisplan direkt in 1 zu 160 um zu setzen. Was damals nicht berücksichtigt wurde ist das solch ein Thema recht schnell auch reizen kann sich um das historische Umfeld zu kümmern , also auch das drumherum zu beleuchten. Wie recht Du hast mit der Aussage das man nie fertig wird stellte sich zB bei mir heraus . Nach Anfängen mit Bildern hatte ich den Bhf nachgebaut und musste feststellen als ich einen Gleisplan der für mich favorisierten Zeit bekam das die Anlagen total falsch aufgebaut habe. Also alles wieder runter und weiter nachforschungen angestellt Nun komme ich doch langsam dem Ende des ersten Bhfs nahe und habe nebenbei noch einige Interesante Dinge zur " Hausstrecke " dazu gelernt.
Gruss Stephan
PS Du musst damit zufrieden sein was Du für Dich machst
Gruss Stephan
Hallo Stephan,
danke für den Einblick in die "Gefahren" eines Projektes.
Ich stimme Dir voll zu und komme nicht umhin, festzustellen, dass ich eine Frage bislang geflissentlich ausblende - nämlich die für diese Nebenbahn typischen Fahrzeuge wie T3, T5, T11 in Länderbahnausführung, wie überhaupt das rollende Material, Figuren; von den Signalen ganz zu schweigen - denn es gab selbst in der Einfachversion ein Ausfahrsignal. Da wäre dann Selbstbau angesagt (nach Vorlage Jüdel z. B.), erst recht bei der Durchgangsbahnhof-Variante.
Ich sehe mich am Ende schon auf Epoche III umschwenken, weil vieles einfacher werden würde und eine reale Aussicht bestünde, fertig zu werden
Peter.
Peter.
das würde ich nicht tun Siedle deinen Bhf in etwa Anfang der 20 Jahre an als die Länderbahnverwaltungen in die DRG überging. Signale Fahrzeuge etc wurden vereinheitlicht und bestanden so mit kleineren Änderungen bis in die 60er Jahre.
Weiterhin viel Spass mit deinem Projekt
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Stephan,
sehr guter Tipp - schon notiert. Vielen Dank! Das ist vielleicht DIE Lösung.
Ich werde berichten...
Peter.
Peter.
Grundsätzlich: die Fahrzeiten waren sehr lang, da vor allen Dingen bei Nebenbahnen fast alle Züge als GmP fuhren und unterwegs die Lok die Güterwagen Rangieren musste.
Hauptgrund war natürlich, dass das Geld mit Güterverkehr verdient wurde und die Reisenden sozusagen eine "Nebeneinnahmequelle" waren. Hier mal ein Plan Winter 1908/1909 aus meiner Heimat:
http://666kb.com/i/ba0ix68kra5l4j89y.jpg
Vergleich: heute braucht ein Nahverkehrszug für die gleiche Strecke 40 Minuten, OK, er muss auch
zwischendurch keine Güterwagen rangieren...
für Dein Ausfahrtsignal ein Tip: Kaufe Dir ein Viessmann-Signal und lasse Dir dafür den passenden Signalflügel ätzen. Dann hast Du Dein Ausfahrtsignal.
Bleibe bei der Epoche I, zur Not lassen sich Loks auch umlackieren. Beschriftungen aus Messing macht Dir Herr Kuswa.
Bei so einem kleinen Bf. gab es aber auch beim Vorbild welche ohne Ausfahrsignal und mit einer Ne1 (Tapeztafel) als Einfahrsignal-Ersatz.
Da hast Du natürlich vollkommen Recht, Peter - allerdings ahne ich ja bereits (siehe ganz oben), dass sich diese Module auch in einen Durchgangsbahnhof verwandeln lassen. Und in dem Fall fühle ich mich mit Ausfahrtsignalen an beiden Seiten deutlich wohler.
Wenn ich dann also schon ein Signal stehen habe, dann brauchts nur noch eines auf dem neuen Modulstück und schon stimmt die Sache wieder (jedenfalls in der Theorie).
Peter.
Peter.
Moin Peter (ingura),
Du hast Post von mir.
Nixis mit Geheimniskrämerei, es handelt sich um Fahrplan - Auszüge aus einem Buch, und die darf ich hier nicht einstellen.
Mit Grüßen, Bernd
Mit Grüßen, Bernd
Beitrag editiert am 22. 06. 2009 21:42.
Schon gesehen Bernd und geantwortet - Danke!
Und ich bin gespannt....
Peter.
Peter.
Es ist alles prima angekommen Bernd - Danke.
Ich werde heute abend mal die Lektüre überfliegen - jetzt gehe andere Pflichten (leider) vor...
Peter.
Peter.
