THEMA: ? zu Minitrix Hilfszugwagen 13517
Detlev W. - 08.07.09 16:40
In meiner Sammlung befindet sich ein grüner DB Hilfszugwagen mit der Artikelnummer 13517.
Den finde ich aber in keinem Katalog,und auch im Internet finde ich keine angaben von wann dieser Wagen ist,und woher er kommt. Könnte das ein Vedes oder Idee + Spiel Sondermodell sein ? Da sich auf der unterseite der Plastikbox schon ein Barcode befindet müßte er so aus der Zeit um 1991/92 stammen.Er hat auch die gleichen Betriebsnummern wie der Wagen in Gelb mit der Artikelnummer 13596.
gruß Detlev
Edit--noch ein link dazu
http://www.spurweite-n.de/content/NDBSearch/Art...how=0&MaxCount=1
Moin Detlev,
in http://ralfvolmer.ra.funpic.de/modellbahn_spur_n/minitrix-db.htm ist unter der Artikelnr. 51-3517-00 ein gedeckter Güterwagen, Typ "Bromberg", vierachsig, grün, Betr.Nr. 972 7 023-0 Ep.4 ( DR ) mit Produktionszeit 1972 -1976 zu finden. Unter der Art.Nr gibt es auch in der Datenbank von Manfred Gebauer unter http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=17329 einen Eintrag.
Ist es der Wagen? Etwas anderes habe ich auch nicht ausgraben können. Das würde bedeuten, daß Modell und Verpackung  erst später zusammengefunden haben
moinsens,
deine Nummer stimmt nicht ganz müsste heissen:
51-13517-00 ged. Güterwagen 4 achs. grün "Bromberg" Betr.Nr.:972 7 023-0 Ep.4 DR
gefunden bei:
mfG
Das alte Modell aus den Jahren 72--76 hat eine andere Betriebsnummer ,meiner hat die Nummer 972 7 023-0 und 971 7 023-0.
So wie dieser hier
http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=20473
gruß Detlev
Edit--Scan vom Barcode
http://img160.imageshack.us/img160/526/13517.jpg
Moin Detlev,
Ich schrieb: Betr.Nr. 972 7 023-0 Ep.4 ( DR )
Ralf schrieb: Betr.Nr.:972 7 023-0 Ep.4 DR
Du schreibst: Das alte Modell aus den Jahren 72--76 hat eine andere Betriebsnummer ,meiner hat die Nummer 972 7 023-0
Passt doch... oder steh´ ich jetzt voll auf dem Schlauch?
Hallo Carsten
stimmen bei deinem Modell beide Nummern überein ?
gruß Detlev
Ralf Vollmers Datenbank ist an dieser Stelle nicht korrekt. Es handelt sich um einen
Wagen der DB!! Ich kann es an meinem Modell ablesen und bei Manfred Gebauers Datenbank
sowie bei www.spurweite-n.de ist es so angegeben.
Koni
Es muss natürlich DB statt DR in meiner Datenbank heißen. War ein Tipfehler. Datenbank ist korrigiert worden!
Nochmals zu der Nummer 13517. Diese 5stellige Artikelnummer ist mir bisher nicht bekannt gewesen. Den Wagen gab es meineserachtens nur unter 51-3517-00 von 1972 - 1976 im Katalog. Die 5stelligen Artikelnummern gab es erst ab 1986.
Ralf V.
Den Wagen gab es auch in einer Verpackung als13517 nochmals später! Habe ich auch! Wahrscheinlich Restposten aus Zugpackungen!
kurt
@5 Moin Detlev,
ich habe die Version aus den 70ern. Die Beschriftung ist inzwischen zu abgegriffen, um etwas erkennen zu können. Deswegen hatte ich in den beiden genannten datensammlungen nachgesehen.
Hallo Carsten
abgegriffen und schlecht bedruckt .So sind wohl Betriebsnummern im Internet zu finden die es gar nicht gibt.Habe mir auf Ralf seiner Seite mal das XXL Bild genauer angeschaut,da kann man schön sehen das der Druck nicht der beste ist.Schau dir mal den Schriftzug Hilfszug-Gerätewagen an.
http://ralfvolmer.ra.funpic.de/modellbahn_spur_n/bilder/Mtx_51-3517-00_big.jpg
Ich gehe jetz davon aus das es sich um den selben Wagen handelt,frag ich mich nur warum der mit dieser Artikelnummer(13517) in in keinem Katalog zu finden ist.
danke an alle
gruß Detlev
Moin Detlev,
auf Ralfs Bild sieht der Wagen noch neuwertig aus. Und die Druckqualität.... vor über 30 Jahren war das schon klasse.
Minitrix hat 1985 oder 1986 das Nummersystem umgestellt. So wurde eben aus 51-3517-00 eben 13517. Ich schließe mich Kurt an, werden wohl Restposten gewesen sein. Ich vermute, daß deren Stückzahl nicht ausreichte, um als Katalogartikel geführt zu werden.
Das Modell hat übrigens die falschen Drehgestelle. Aber das kann MTX auch heute noch, wie die Erzwagen des "langen Heinrich" zeigen. Ein gegenseitiger Tausch wäre für beide Wagen von Vorteil. Ich muß mir mal ansehen, ob das passt. Beim braunen Bromberg hat MTX den Fehler irgendwann korrigiert.
hier, bei mir,  liegt ein goldgelber Hilfsgeräte-Zug-Waggon vom Typ "Bromberg" herum.
In einer älteren Kunstoffschachtel; mit der Nummer 51 3596 00.
Etwa 25Jahre(?) alt.
Hans Hans
unter der Nr. 513569 ist der Wagen auch im " Internationalen Model-Eisenbahn-Katalog "von 1980 enthalen.
Detlev, da hast du Recht. Die beiden habe ich glatt übersehen.
Ralf V.
Hallo Ralf,
in einer Anfangspackung mit der Nummer 11467 gab es auch einen braunen "Bromberg" (DB) mit Geräuschmodul.
Koni
