THEMA: Mais (Sommer)
modulesbauer - 13.07.09 22:17
Hallo Freunde der Miniaturwelten,
zur Zeit bin ich darüber ein eher kleines Maisfeld anzulegen.
Gibt es Erfahrungen oder Sachen die man beachten sollte?
Welche Hersteller gibt es sonst?
Ich kenne bisher den von N-detail und den von minitec.
http://www.ndetail.de/bausatz-mais.html
http://www.minitec24.de/mais.htm
Ich selbst habe die von N-detail, sehr feine Ausführung, besonders die Blüten!
Leider auch nicht gerade stabil, gibts hierzu Erfahrungen, dies zu verbessern?
Für eure Beiträge und Meinungen bin ich SEHR dankbar!!
Markus Krämer
Hallo Markus
Die Bilder bei Ndetail sehen aus, wie wenn es arg lange keinen Regen gegeben hätte. Die Stängel müssen dichter beieinander stehen, somit stüzen diese sich gegenseitig. Bei minitec gibt es verschieden grosse, lange, dies finde ich gut. Am Ackerrand, unter den Bäumen oder bei Schattenwurf sind die Maisstängel verschieden lang. Am besten geht man mit dem Fotoapparat auf Maispirsch und hält den Charakter eines Maisfeldes fest. Die Webseite von minitec gibt die Nuancenam besten her.
LG Ricola
Hi Ricola,
klar ist das Bild bei N-detail nicht das wahre, aber meinst du echt, das sich die stabilität erhöht, wenn ich die Stängel in 1 -2mm Abstand setze?
Ich dacht auch schon, daran, die einzelnen Stängel durch auftragen von Lötzinn etwas dicker zumachen.
Das Problem ist, das zum Beispiel die Blüten recht leicht brechen, diese werde ich evtl., in Kleber und Streumaterial tauchen.
Besten Dank!!
Markus Krämer
Mit Lötzinn stabiler mache nwürde ich nicht, das sieht dann doch zu dick aus. Da könnte man ja gleich dickeres Blech nehmen zum ätzen. Kleber und Streumaterial würde ich auch nicht, nimm nur verschiedene Farben. Versuche von beiden Produkten ein Muster zu erhalten um zu pröbeln.
LG Ricola
Grundlegendes zu Mais:
Mais wird in der Regel in Reihen angebaut. Der Reihenabstandbeträgt 75 cm. Der Abstand in der Reihe ca. 13 cm. Das entspricht dann ca. 90 - 100.000 Pflanzen / Hektar bzw. 10 Pflanzen / Quadratmeter. In 1 zu 160 entspricht der Abstand in der Reihe 0,8 mm und der Reihen Abstand 4,6 mm.
Masi beginnt mit der Blüte ab Anfang bis Mitte Juli je nach Gegend und Region, geerntet wird er je nach Verwendung zwischen Mitte September bis Mitte Oktober als Silomais (Maishäcksler), als Körnermais wird er ab Anfang Oktober zum Teil bis Mitte November gedroschen mit einem Mähdrescher.
Also bitte auch auf die Beivegetation achten. Deshalb keine Kirschblüten neben einem Maisfeld, das gerade geerntet wird.
Viele Nietenzähler machen hier die größten Fehler. Aber wehe das Bremsgestänge unterm Waggons ist nicht komplett.
Wolfi
@4
du Körnerzähler !
SCNR
(Danke für die Hinweise...)
Lavamat
Wolfi hat da schon recht.
Nur bei mir ist das klar, da mein gesamtes Arragment nach einem Tag angepasst wird.
Hab jetzt auch mal bei minitec nach einer Probe gefragt.
Besten Dank
Markus Krämer
Hallo Leute,
ich grabe mal diesen alten Thread wieder aus.
Mit Mais in unserem Maßstab habe ich mich seit längerem beschäftigt, denn ich hätte gern ein noch nicht ganz erntereifes Feld dargestellt. Leider sind die geätzten Teile zwar wunderschön, aber sehr "dünn gesät" und doch etwas teuer. Also liegt das Feld noch brach...
Am Montag habe ich beim Aussteigen aus dem Auto einen verblühten Grashalm gesehen und -- BLITZ!
Das sieht aus wie eine Maispflanze in N!
Zum Testen habe ich mir noch ein paar gesucht und diese mit Wasserfarbe "gegrünt"
Nach dem Trocknen habe ich dann versucht, das in "Mais" zu verwandeln:
Zuerst die Rispen zerlegt und dann die einzelnen Rispen-Teile auf einen etwa 5mm hohen (braunen) Papier- oder Kartonstreifen aufgeklebt. Zur Verstärkung wird nach dem Abschluss der Reihe nochmal ein Streifen aus Papier oder Karton draufgeklebt und alles mit Haarspray zum Festigen und Konservieren eingenebelt. Zwischen zwei solchen fertigen "Mais-Reihen" werden zwei (erdfarbene) 1mm-Pappestreifen geklebt, das sind umgerechnet dann insgesamt etwa 35cm Reihenabstand -- passt. Auf die Pappestreifen kann man noch mit erdfarbenem Streumaterial die Erde imitieren.
Leider hat die Zeit nicht für mehrere Reihen gereicht, aber das gesamte Teil auf den Bildern ist -- inclusive Zusammensuchen und Herrichten der  "Bastelumgebung" -- in einer knappen halben Stunde entstanden. Das geht bestimmt noch schneller, wenn man weiß, wie was gemacht wird (musste ich erst herausfinden).
Als Verbesserung werde ich mit Beize oder Dispersionsfarbe noch weiterprobieren.
Wollte ich -- passend zur Saison   -- nur mal kurz kundtun, ich experimentiere noch weiter...
sehr interessant! Würde es dir etwas ausmachen, eines der
letzten drei Fotos mit einem Größenvergleich, vorzugsweise einem Preiserlein, neu einzustellen? Besten Dank!
Hallo nochmal,
gestern abend hatte ich nochmal etwas Zeit, in der ich nochmal zwei Reihen (diesmal mit "Zwischenfotos") gemacht habe. Auch mit einer Figur -- leider hatte ich nur eine unbemalte weiße zur Hand. Dafür ist der "Maß-Cent" wieder mit dabei .
Durch die Fotos hat's diesmal etwas länger gedauert, aber mit etwa 15-20min je 10cm-Reihe sollte man gut hinkommen, wahrscheinlich sogar schneller.
Im Halogenlicht sieht das Grün auch nicht so blaustichig wie auf den Fotos aus, da passt die Farbe eigentlich (noch nicht ganz reifer Mais), trotzdem werde ich mit den Farben noch etwas experimentieren...
drei Bilder mit 4 Einzelreihen habe ich noch.
Ich werde versuchen, noch weitere Bilder mit besserer Beleuchtung und einer besser erkennbaren Figur zu machen -- dauert aber noch etwas...
Ich finde die Bilder sehr gut - vielleicht taugt das ja für den hinteren Teil meines Tabakfeldes...
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=793861
Hier noch ein Link zu einem anderen Hersteller geätzter Maispflanzen:
http://alkemscalemodels.biz/corntobacco-1/
Die Links oben funktionieren nicht mehr, hier die aktuellen:
http://www.ndetail.de/product_info.php?info=p67...-1-160--platine.html
minitec24 scheint es nicht mehr zu geben...
ich habe nochmal ein paar "Show-Fotos" geschossen, an den Farben habe ich aber noch nichts geändert. Mit besserem Licht sieht das aber gleich ganz anders aus, wenn der Bauer (will nicht erkannt werden, deshalb verpixelt ) mit dem Auto auf´s Feld fährt und das Heranwachsen vom Mais prüft...
Das Gras macht sich als Mais ganz gut -- naja, Mais ist ja schließlich auch eine Grasart...
Viele Grüße und gute Nacht
Hi Michael,
ich habe mir auch mal ein Bündel Gras gepflückt und erstmal im Keller zwischengelagert. Gar nicht so einfach, das richtige Gras zu finden, denn da gibt es echt eine Menge unterschiedliche Gewächse. Aber heute bin ich auf einer Almwiese im Allgäu fündig geworden.
Wie hast du das mit der Wasserfarbe hinbekommen? Einfach mit Pinsel und viel Farbe gestrichen oder das Gras irgendwie eingetaucht? Ich überlege, ob ich nicht Plakafarbe oder Abtönfarbe nehmen soll...
Aber das Büschel hängt jetzt erstmal im Keller von der Decke und trocknet ein bißchen (obwohl es ja eh schon fast Heu war beim Pflücken)
Vielen Dank für den Tip, dein Maisfeld (bzw. der Anfang davon) sieht richtig gut aus!
Hallo Michael #13,
ja, einfach viel Farbe und -- trau's mich fast nicht zu schreiben -- das Gras in die Farbschale gelegt und mit dem Pinsel und Wasser "traktiert", bis es grün war. Übrigens bin ich zwischendurch mit dem Pinsel auch in ein anderes Grün und sogar in Beige rein. Der Malkasten sieht hinterher übrigens nicht mehr so gepflegt aus -- das nur nebenbei
Leider bin ich nicht zum Einkaufen gekommen, aber ich will mir verschiedene Beizen besorgen, damit das Einfärben schneller geht.
Abtönfarbe wäre meine nächste Wahl, wenn ich das mit der Beize nicht hinbekomme.
Wichtig ist das Haarspray hinterher -- soll ein möglichst "stabilisierender Haarlack" sein. Soweit ich gesehen habe, ist das auch meistens die preiswerteste Dose Die Marke weiß ich garnicht (ist mir unbekannt gewesen, deshalb), habe 89 Cent für die Dose bezahlt
Wenn Du Dein Feld hast, hoffe ich auf Bilder
na wenn das sooooooo einfach ist...
Ich habe schon seit längerer Zeit diverse Beizen rumliegen, bin aber noch nicht zum Anmischen gekommen. Die wollte ich ursprünglich fürs Färben von Sägemehl hernehmen, aber vielleicht mische ich jetzt mal das Grün an und schaue, was dabei rauskommt.
Das mit dem Haarfestiger war mir schon in dem Moment klar, als ich mein Büschel aufgehängt habe: damit beim Aufbau des Feldes auch noch was zum Aufbauen da ist, muss ein Festiger her, der diese filigranen Rispen einbetoniert. Ich will ja schließlich ein Maisfeld auf dem Modul und keinen Rasen auf dem Kellerboden haben...
Einen schönen Tag noch
