THEMA: Idee für Ep V Rangiermodul gesucht
Pollux - 17.07.09 17:08
Ich hätte noch Platz für ein ca. 120*70 Zusatzmodul. Das würde abzweigen von der Hauptstrecke, wäre aber mehr oder weniger Stadt- bzw. Bahnhofsnah. Am liebsten würde ich dort ja etwas in Richtung Rangieraufgaben machen.
Ich tue mich etwas schwer mit Ideen, vor allem, da es recht wenige Epoche V Industriegebäude gibt. Eine kleiner Walthers Raffinerie hatte ich mal ergattert, aber damit in Richtung Thema chemische Industrie etwas zu machen wäre etwas wenig.
Dann hatte ich mal an eine Containerabfertigung gedacht, eine deutlich verkleinerte Version von diesem hier :
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-/da...?id=91&task=view
Aber da sind 120 cm vermutlich viel zu kurz, um noch glaubwürdig zu sein.
Hat jemand eine Idee, oder vielleicht sogar einen sinnvollen 'Rangierschach'-Gleisplan, den ich als Orientierung verwenden koennte ?
In Ep.V wird kaum mehr rangiert. Nur noch Ganzzüge und so.
Die Containerverladung hätte dann max. drei Gleise und würde vom riesigen Containerkran und dem riesigen Containerlager auf dem Platz neben den Gleisen dominiert. Zwischen Lagerplatz und Gleis wäre noch eine "Strasse", wo die LKWs beladen werden.
Wenn du wirklich in Ep.V noch rangieren willst, benötigst du eine Industrie, die so viel Masse umsetzt, dass es per LKW einfach nicht geht. Und du benötigst eine Industrie, die so vielfältige Güter umsetzt, dass zwei Gleise nicht reichen und es etwas zu rangieren gibt. Ich würde empfehlen: Papierfabrik, Autowerk, Hafen oder Stahlwerk.
Roland Herzog - 17.07.09 19:56
Hallo Felix,
dafür geht es hier vor meinem Fenster aber den ganzenTag heftig mit einer Köf ab.
http://maps.google.de/maps?q=lohnde&oe=utf-...681&t=h&z=18
Es handelt sich um die Wagenwerkstatt in Seelze-Lohnde, Gleisbild ist gut zu erkennen.
Hier ein kleiner Bericht eines Clubkameraden: http://www.myheimat.de/seelze/beitrag/95513/wa...-ueber-den-standort/
Zum Güterwagen hin und herschieben reicht das allemal.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Bei mir in der Nähe ist auch noch eine Schotteraufbereitungsanlage die über einen Gleisanschluss verfügt
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&a...amp;z=18&iwloc=A
Hier rangieren div. Baureihen der DB und von Privatbahnen
Gruß, Michael
Gruß, Michael
nur Container - daß Du Dich da man nicht schnell langweilst. Ich würde als Thema ein angedeutetes Autowerk wählen! Unsere geliebten MoBa-Hersteller bieten ganz gutes Material:
Minitrix hat den offenen Doppeltransporter mit Pkw-Modellen...
http://www.modellbahnecke.de/bilder/trix/15201.jpg
...und Fleischmann hat die geschlossene Variante rausgebracht.
http://www.modellbahnecke.de/bilder/fleischmann/837401.jpg
Das Werk belieferst Du mit 2-/4-achsigen Großraumschiebewand- und Containerwagen. Kesselwagen und auch offene Wagen für Restschrott kannste ebenfalls zum Werk fahren. Ich glaube meistens gibt es einen Grenzanschluß, d.h. Du fährst den Zug mit einer DB-Cargolok (oder mit privaten Cargoloks) bis zu einer bestimmten Ausweichstelle, wo dann eine Werkslok den Zug ganz oder in Teilen auf´s Werksgelände fährt. Hast Du auf Deiner Anlage einen kleinen Güterbahnhof? Da kann sich die Werkslok die Züge ebenfalls abholen und zurückbringen.
Die Züge würde ich dann durch offene Hallentore in die angedeutete Fabrik rangieren. Große Fabrikhallen kann man mit Kunststoffplatten wunderbar selber zusammenbauen und silbergrau lackieren. Es reicht ja vollkommen, wenn Du eine 3 oder 4 Gleise breite Halle mit einzelnen Toren baust und die restlichen Fassaden nur andeutest. Auf dem übrigen Werksgelände dann noch ein paar Abstellgleise -aber nicht zu dicht bepacken(!)- und einen Werkszaun drum herum. Eine Reihe von Fahnen flattern im Wind, da druckst Du die Automarke drauf. Schau einfach mal mit welchen Pkw-Modellen Minitrix seine Waggons anbietet. Ich glaube neben Mini-Cooper auch mit Mercedes A-Klasse.
Kannst ja mal überlegen...
Gruß, Olaf
Gruß, Olaf
dazu hätte ich noch einen interessanten Vorschlag:
Die Ausweichanschlussstelle (Awanst) Heberndorf, siehe
http://www.sormitztalbahn.de/sormitztalbahn/anschluss/awanst/home.htm
So sieht es da aus den Luft aus: http://www.qpic.ws/images/tvJ52902.jpg
Gefunden im Thread "Interessante Verladeanlage - Anlagen-/Modulthema ?" bei http://www.spassbahner.com/forum/index.php?pag...ID=4242&pageNo=1
Da gibts auch noch viele Bilder (Detailaufnahmen) als Nachbauanregung.
Eine Herauforderung ist bestimmt die Schiebebühne welche eine Weichenstraße zum Umsetzen der Wagons einspart.
jason_fred - 18.07.09 01:47
wie in #1 von Felix bereits angesprochen kann z.B. ein (Binnen)hafen vielfältige Möglichkeiten zum Rangieren und Fahrzeugeinsatz bieten. Anbei hab ich mal ein Google-Bild vom Magdeburger Hafen angefügt - als Beispiel für die zahlreichen Möglichkeiten auf relativ begrenztem Raum (man muss ja nicht das Hafenbecken voll nachbilden) - darauf folgende Anschlüsse zum rangieren (Nummern markiert im Bild):
1) Kai-Anschluss (Massengüter wie Getreide, Kohle, Schrott, Container denkbar)
2) Tanklager-Anschluss
3) Enercon-Anschluss (Windkraftanlagenbauer)
Hier der Google-Link
http://maps.google.de/maps?hl=de&ie=UTF8&am...43,0.016201&z=16
Die von jason_fred zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Prima Tips, da fällt die Auswahl schon schwer :). Herzlichen Dank !
Momentan tendiere ich in Richtung kleiner Binnenhafen, vom Gleisplan so etwa in die Richtung :
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-/da...?id=52&task=view
Klingt nach viel Rangierspass.
Dazu mit einem kleinen Tanklager ergänzt, wie von Jens vorgeschlagen.
Die Schotteraufbereitung wäre auch reizvoll. Autowerk auf jeden Fall auch wegen der Vielseitigkeit, aber diverse Fleischmann Autowagen-Sets würden doch ein zu grosses Loch in meinen Geldbeutel reissen. Zweimal die offene und zweimal die geschlossene Variante, da wäre man schon bei 200 Euro. da komme ich leider nicht mehr mit.
Tach auch.
´Nen kleinen Hafen hatte ich hier auch mal gepostet.
http://i9.tinypic.com/6tc2omb.jpg
Der Thread war hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....b3=isegrinns#x270683
Ist ein wenig größer und mit Epoche 3-4 im Hinterkopf geplant, aber wenn Du einen oder zwei Anschlüsse weglässt...
Was mich wundert warum immer nur Auto oder Stahlwerke? Wie wäre es den mit einer Lok Fabrik Da kann man erstens mit zb. versch. Loks aus dem Hause Siemens oder Bombardier wäre was auch da würde ein Gleis Anschluss eine Halle mit verschiedenen Toren zur Einfahrt Schiebebühne liesse sich super einbauen.Auch alle Arten von Wagen Material zu verschieben bietet sich an. Eben auch Kesselwagen Großraumwagen usw.. Auch ganze Lokzüge
also da lässt sich viel machen
Andy aus Tirol
Andy aus Tirol
Oder das andere Ende der Wertekette: Ein Schrotthändler (eh, "Recycling"). Kann man auch gut mit dem Hafenthema kombinieren. http://www.stacken.kth.se/~haba/1zu160/dcp_1985-1.jpg
(Bild vom 5.7.2002 in Plochingen/Neckar)
