THEMA: reflexlichtschranke
unterzaucher* - 01.08.09 07:12
hallo
ich will mal fragen,ob jemand erfahrung mit reflexlichtschaltern hat?ich habe da bei conrad welche gefunden,und laut aussage von conrad kann man diese auch bei der modellbahn verwenden.
osram reflexlichtschalter sfh 9201
artikeln:153794-62
kennt wer diese schalter,oder hat sie in verwendung?
weren ja von den kosten sehr günstig,wen man die am s88 modul anschließen könnte.
mfg werner
artikeln:153794-62
mfg werner
Günter König - 01.08.09 09:00
Moin Werner,
dieses Teil ist nackt!
Will sagen, da gehört noch einiges dazu.
Eine Beschaltung für eine fremdlichtunabhängige Lichtschranke könnte etwa so aussehen:
http://www.1zu160.net/elektrik/images/LS1_32-schaltbild.pdf
Der SFH würde dann an X1 angeklemmt werden.
Allerdings ist zu beachten, das der Schaltabstand mit max. 5mm nicht sehr üppig ist.
Eine bessere Lösung ist der IS471F.
http://www.1zu160.net/elektrik/lichtschranke2.php
Dieses Teil bietet alles, wenige zusätzliche Bauteile, fremdlichtunabhängig und problemlos in der Handhabung.
Beitrag editiert am 01. 08. 2009 09:05.
pinkpanther - 01.08.09 11:48
Moin Werner,
ich habe mit einer ähnlichen, leider nicht mehr erhältilichen Reflex-Lichtschranke beste Erfahrungen gemacht. Auch diese sind auf 5mm Abstand beschränkt, aber das reicht. Der Boden eines Personenwagens wird nicht mehr wahrgenommen, aber im Drehgestellbereich ja. Ebenfalls alle Loks. Dennoch kann man trotzdem zuverlässig auch die Wagenböden erfassen lassen, wenn man dort mit einem Edding Gold- oder Silberstift Markierungen macht. Diese sind auch mit ein wenig Spiritus bei Bedarf wieder gut entfernbar.
Allerdings: Du benötigst eine elektronische Schaltung (wie Günter beschrieben hat), ich habe eine ältere aus der Miba modifitiert. Dort gab es in diesem Beitrag übrigens eine genaue Anleitung für genau die von dir genannte Reflex-Lichtschranke in einer Spur-N-Anlage. (Och weß leider nicht mehr wo).
Also, wenn du keine Angst vor zusätzlicher Elektronik hast, dann mach es, aber die Kosten für die Elektronik dürftne eine Meldestelle bestimmt auf bis zu 10 EUR anwachsen lassen.
Edith hat den Beitrag gefunden: Miba 11/99. Edith hat auch einen Scanner, bei Bedarf einfach melden. (Beitrag ist incl. Elektronik)
Beitrag editiert am 01. 08. 2009 12:00.
Michael Peters - 01.08.09 17:36
der Artikel ist auf meinem Mist gewachsen.
Bei mtkb (http://www.mtkb.de/) gibt's auch fertige Module (http://www.he-digital.de/ )
