THEMA: Hat jemand Erfahrung mit DecProg
Technofreak - 09.08.09 20:27
Benutze schon seit einiger Zeit die Roco Multimaus. Bin eigentlich sehr zufrieden damit. Leider kann ich ja damit keine CV# Werte auslesen.
Nun bin ich im Internet auf das Gerät "DecProg" gestoßen. Mit diesem Gerät ist es möglich einen
DCC-Decoder mit einen PC zu programmieren und auszulesen.
Hat jemand vielleicht schon mal mit diesem Gerät gearbeitet?
Über einige Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar.
den kenne ich leider nicht. Aber vielleicht möchtest Du die auch ProLok ansehen. Der Arbeitet mit einem Adapter auch mit dem Roco Verstärker zusammen und benötigt weniger Bauteile. Den habe ich auch im Einsatz.
http://tt.borrmanns.de/index.php?nav=0;0&cont=software2
Lg,
auf der gleichen Seite war ich auch und bin darüber auf  die Hardware "DecProg" gestoßen.
Hatte auch erst überlegt mit den Roco Verstärker zuarbeiten. Das Problem dabei ist, das mein
Laptop keine Serielle Schnittstelle besitzt. Habe nur einen "USB auf Seriell-Adapter". Und dann klappt es nicht mit der Roco Variante. Die Software funktioniert dann nur mit "DecProg"
Grüße Klaus
aber DecProg, die Hardware auf die da verwiesen wird funktioniert ja auch nur mit einer seriellen Schnittstelle. Wenn's mit der geht, sollte es mit dem Roco-Booster eigentlich auch klappen, da DecProg ja keine Eigenintelligenz hat sonder nur die Signale der Seriellen umwandelt ?!
Ich glaube das Problem mit den USB-RS232 Adaptern ist ja das andere Timing, als bei einer echten Schnittstelle ... das müsste dan DecProg auch haben...
Ich versteh's nicht mehr
ich sehe das auch so wie Michael. DecProg wird genauso viel oder wenig mit dem USB Adapter funktionieren wie andere PC-basierte Lösungen.
Die einzige Möglichkeit wäre evtl. eine PCMCIA oder PC-Express Karte mit echten RS-232 Ports einzusetzen falls der Laptop einen solchen Schacht besitzt.
ich habe mir das Teil mal bestellt. Bin mal gespannt ob es mit den USB-Adapter funktioniert.
Es soll aber eine neue Hardware-Version auf den Markt sein. Vielleicht ist sie besser.
Das Problem bei den USB-Adapter ist die COM zuweisung im Betriebssystem. Hatte die Probleme schon mal mit einen SAT-Receiver. Man musste den richtigen COM-Port vom USB-Anschluß von Hand eintragen.
für alle die sich für die digitale Schnittstelle "DecProg" interressieren.
Habe heute das Teil in der neuen Ausführung bekommen. Die Schnittstelle befindet sich in einen fertig zusammen gebauten Gehäuse und hat die Abmessungen von 70x50mm.
Für den Anschluß am PC ist ein USB-Stecker fest angebaut. Es ist noch ein Anschluß für das Programmiergleis und der Anschluß für die Stromversorgung vorhanden.
Als Software wird das Programm "Prolok" mitgeliefert incl. USB-Treiber. Nachdem der Treiber und die Software installiert wurde, habe ich noch den COM Port eingestellt und aus der Decoder Datenbank die Werte des eingebauten Decoder geladen. Dann die Lok auf das Prog.Gleis gestellt und das Gleis an den "DecProg" angeschlossen.
Anschließend konnte ich die CV-Werte des Decoders auslesen und abspeichern. Eine Programmierung des Decoders über die Software ist ebenfalls möglich.
Anzumerken wäre noch das sich fünf Status LED's am Gerät befinden sowie ein Soundadapter fest eingebaut ist.
Fazit: Der "DecProg" ist eine künstige Alternative für Multimaus anwender, um die CV-Werte am PC auszulesen. das Gerät ist klein und solide gebaut. Das Auslesen der CV-Werte funktionierte ohne Probleme. Da die Werte in einer Text-Datei gespeichert werden kann man diese noch mit einen Editor bearbeiten.
P.S Dies ist keine Werbung sondern nur ein kleiner Testbericht. Sollte jemand zusätzliche Informationen zum Thema Vertrieb und Preise haben, kann man mir eine PN schicken.
Grüße Klaus
