THEMA: Bineärcode in Spannung umsetzen
Ritschel* - 28.08.09 14:18
Kennt einer von euch die Schaltung mit der man einen Binärwert  in eine Spannung umsetzen kann.
z. B  der Wert 0001  ergab 1 Volt  bzw 0011 ergab  3 Volt bei entsprechender Versorgungsspannung.
Ich weis nur noch das die Widerstände immer ein 1/4 des vorherigen Widerstandwertes betragen.
Also z.B  Bit 0 Betrug der Widerstand  4000 Ohm , bei Bit 1 1000 Ohm bei Bit 2  250 Ohm  usw.
(Ich glaube die Schaltung wurde mit PNP Transistoren aufgebaut )
Nur  leider finde ich keine Schaltung dazu.
Vielleicht hat jemand noch diese Schaltung oder einen Tip
Gruß Frank
diese Schaltung heißt "Resistor Ladder"
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder
Hallo Frank
versuche es mal mit Binär -Dezimal Wandler
vieleicht ist das schon mal hilfreich.
http://milanhille.com/index.php/elektronik/binaer-dezimal-wandler
Gruss Stephan
schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk
Wenn du dir an Stelle der Schalter deinen Binärcode denkst (1 = Schalter auf VCC, 0 = Schalter auf GND), dann hast du, was du brauchst. Zum Puffern solltest du noch einen OpAmp nachschalten.
Dietmar
es gibt diverse möglichkeiten einen Binärwert in einen entsprechenden summenwert um zu wandeln!
1. Die bereits genannten R2R-Netzwerke in einem Treppengenerator
2. einer Treppengenerator mit der von dir genannten Stufung 100/400/1600/6400ohm
3. Ein C wird über eine Konstantstromquelle geladen oder entladen, der Wert mit einem A-D-Wandler gemessen und dann mit dem Digitalwert verglichen.
Und es gibt sicherlich noch mehr möglichkeiten.
Dabei ist erst einmal die gewünschte Ausgangaspannung egal! Es muß nur erst einmal eine dem Digitalwert Proportionale Spannung erzeugt werden. Dieser Wert liegt meistens bei 3-5V max. Die Gewünschte Endspannung wird dann über die analoge Verstärkung in der nachfolgenden Leistungsstufe erreicht. Bei 0-4V vom Treppengenerator muß die Leistungsstufeden Spannungsverstärkungsfaktor 4 haben um auf 0-16V zu kommen.
Danke erstmal für eure Antworten
Gruß Frank
