THEMA: Arnold ASS Trafo öffnen-wie?
wolfgang(berlin) - 29.08.09 12:59
ich muss wegen defektem Kabel und dessen Erneuerung das Gehäuse des Trafos öffnen-nur wie ?Keine Schrauben sichtbar und irgendwelche Nieten sehe ich auch nicht.Irgendwie müssen die doch das Ding montiert haben.Es ist schon der neue kleine graue Trafo von Arnold mit Halbwelle,wegwerfen möchte ich das Teil auch nicht.
Bitte euch um Hlfe.
wolfgang(berlin)
Hallo Berlin,
ich würd die Finger davon lassen. Selbst, wenn ich Dir die technische Qualifikation zuspreche, dass Du so ein Kabel tauschen kannst, Du trägst das Risiko, wenn was schiefgeht.
Gott bewahre, dass Du dir da einen elektrischen Stuhl bauen kannst. Wenn dann mal was ist, mit Kurzschluss und ggf. Brand usw. zahlt keine Versicherung.
Elektrische Anlagen sollten immer nur von einem Fachbetrieb gewartet werden, dann bist Du auch versichert.
Aber ehrlich gesagt, einen Trafo kann man sich so günstig aus der Bucht fischen, da lohnt das alles nicht.
Gruß Tomkat
http://shop.ebay.de/i.html?_trkparms=65%253A15%...amp;_sop=2&_sc=1
Das Ding ist ein "Einwegtrafo", das Gehäuse lässt sich nur einmal öffnen - mit Säge oder Skalpell. Die Gefahr, dass du dabei abrutscht, und dabei entweder dich selbst, oder die Innereien des Trafos, verletzt, ist auch nicht von der Hand zu weisen.
Gruß, Volker
Hallo Wolfgang,
so ganz unrecht haben Tomkat und Volker nicht, aber das bringt dich nicht weiter,
unch ist einn Arnold ASS mit Halbwelle (Zusatzausgang) nicht mir anderen Trafos zu vergleichen und ein Versuch lohnt sich.
Bei ebay haben die in den letzten 14 tagen für Preise von 10€ bie 50 € den Besitzer gewechselt
Nun zum Öffnen (alles auf eigene Risiko):
Der Boden ist ins Gehäuseoberteil geklipst und/oder geklebt/verschweißt. da mußt du das Teil mechanisch aufhebeln.
Zu verschließen an geeigneter Stelle ein paar Löcher bohren die mit ins innen eingestezte Unterteil gehen.  3,5mm wären ganz gut, dann da ein Gewinde reinschneiden und mit Schrauben verschließen. Hierfür aber Kunststoffschrauben verwenden.
Solltest du aber auch nur machen wenn du ein wenig firm im Umgang mit Stron bist.
PS: ich habe einen ASS gebraucht erworben, der so in der Art verschlossen ist.
Hallo Wolfgang,
leider kann ich auch nur davon abraten, das Gehäuse des Trafos selbst zu öffnen. Ich habe das vor Jahren auch mal versucht, und anschließend war es Schrott. Die Mühe hätte ich mir sparen können ...
Falls Du gar nicht von dem Gerät lassen kannst (willst), frag doch mal bei Christian Krella (ctnmuc) an, ob er Dir das Kabel wechseln kann.
Gruß Peter
Hi Wolfgang !
Wenn Du das Trafogehäuse mechanisch auseinander bekommen hast und die Anschlußleitung getauscht hast, kannst Du das Gehäuse wieder verkleben und alles sollte wieder i.O. sein. Aus elektrischer Sicht Primär 230 V Seite kann nichts pasieren da das Gehäuse Schutzisoliert ist, bedeutet das keine aktiven Leiter 230 V nach außen einen Kontakt haben.
Eins noch Du darfst allerdings nur Euro Stecker zweipolig verwenden, keinen Schutzkontaktstecker.
ich habe mir mal meinen Arnold ASS angesehen - oberhalt der Gehäusetrennkante sind auf den Längsseiten jeweils 2 Verschlusstopfen zu sehen. Vorne ganz links (neben dem Kabelauslass) und ganz rechts, hinten rechts über der Befestigungslasche und links im gleichen Abstand vom Rand (am Boden sind formenbautechnische Löcher, die auf Haltelaschen oder Klipse schließen lassen).
Also erst mal Stopfen ausbohren (anbohren und heraushebeln - nicht durchbohren), vielleicht geht dann das Oberteil leichter ab...
die Stopfen nicht ausbohren sondern ein kleines Loch hineinbohren.
Dünne Holzschraube vorsichtig eindrehen ohne den Stopfen groß aufzuweiten und dann den Stopfen herausziehen. Dann kann man das Gehäuse abheben. Die Stopfen kann man beim Zusammenbau wieder verwenden.
Auf diese Art hat mein Arnold ASS sein neues Netzkabel bekommen.
Gruß, Roland
