THEMA: Brawa Ludmilla fährt nicht optimal - hilfe
DomiG - 04.10.09 11:16
hallo,
habe meine Ludmilla (aus set 1413) digitalisiert (wie die digitaleinbaubeispiele auf diesen seiten). Dafur habe ich eine neue platine eingebaut. alle kontacte durchbrochen.
eingebaut habe ich eine Zimo MX620.
folgendes habe ich vor :
- licht hinten bleibt immer an. das habe ich behoben mit eine papierstreife zwischen platine und (metal-)motorhalterung. auf den platine war einige streifen von den lichtleiter nackt.
- loc fahrt in richting 1 (vorne) unregelmäsig. ich habe alles kontroliiert und sauber gemacht.
- loc fahrt solo (z.B.) 120 km/h (modellgeschwindigkeit). mit ein wagen (FL8370) fährt nur noch 106 km/h ! Bei kurvenfahrt ist eine geschwindigkeiteinschrankung wahrnehmbar (selbst solofahrt) !
- licht vorne und hinten ist nicht egal (selbst wenn ich die lok auf andere seite nach vorne setz). die vordere lichte (fuhrerstand 1) ist reduziert, hinten normal, umgekehrt dasselbe probleem :fuhrerstand 2 ist reduziert.
kan jemand mir helfen ? vielen dank.
Schönen Sonntag.
domi
Schönen Sonntag.
domi
Beitrag editiert am 04. 10. 2009 12:17.
Zweisystemlok - 04.10.09 17:30
>- loc fahrt solo (z.B.) 120 km/h (modellgeschwindigkeit). mit ein wagen (FL8370) fährt nur noch 106 >km/h ! Bei kurvenfahrt ist eine geschwindigkeiteinschrankung wahrnehmbar (selbst solofahrt) !
Kontrollier nochmal, ob beide Drehgestelle sauber in den Halterungen eingeclipst sind!
Gruß, Michael
Gruß, Michael
bonjour,
habe die DG gewechselt => vorne mit ein Dummy DG und motor lauft unregelmässig. hinten mit ein Dummy GD, auch unregelmässig.
morgen soll ich die bursten kontrolieren und reinigen. hoffe dieses hilft.
Grtz & thx
domi
Grtz & thx
domi
DR-Bahner Jens - 05.10.09 21:20
Hallo Domi
Zu den Digitaldingens kann ich Dir nicht helfen.
Anbei aber ein Hinweis bezüglich des Motors.
Es könnte sein das einer der Magnete defekt ist. So ähnlich wie im Bild.
Dies hat bei der 110er für unschönen Fahrspaß gesorgt, einen weiteren Magnetschaden hatte ich in einer 118er nur war da eine kleine "Ecke" weggebröselt ( das unscharfe Foto )
Könnte ja sein.......
Aber mal Dumm gefragt fuhr sie denn ohne Digidingens Dingbums ordentlich oder war da auch Sand im Getriebe ?
Hello!
I have 2 Ljudmilas Red and Green.
Red ljudmila has 4 wheels pickuped Green - 6
I dont know deutsch, but i ll try to answer.
Ljudmila's improvement may be as follows:
1) Make at Red Ljudmila additional springs for pickup (middle axles).
2) Place One Traction axle only in one boogie (with traction tires) from last (arrested) position to middle position . It will improve current pickup adding conductive wheels to arrested axle (which always touches the rails) at last position of boogie. Remaining traction axle at other boogie must be enough for pulling.
5)Slightly bend edges of springs (wheels- and boogies- springs), making them smooth for bidirectional turning.
4) Adjust corretion curve in speed table in Zimo MX620 as follows:
Istructions for CV adjustments there:
http://www.zimo.at/web2007/pdf/MX620MX63MX64E.pdf
Vadim
Vadim
thx Vadim !
i did some tests today. i put the original plate into the loc. the same irregularity appears in analogic mode. so i suppose it is something with the boogie or the kardan-driver... So it will not be a decoder problem.
i think i gonna give the loc to a qualified team = back to brawa. i suppose they have the experiences to investigate correctly what's happen ...
grtz & thx
domi
grtz & thx
domi
