Harburger Lokschuppen
THEMA: Signalbausätze von Viessmann
Johannes - 04.10.09 21:27
ich versuche mich (gerade einmal wieder) an den Bausätzen von Viessmann für Flügelsignale (werden über Conrad vertrieben). Gerade erst ist mir ein Elektroantrieb nach dem Zerlegen "in Flammen" aufgegangen. Wer hat Erfahrung mit diesen Bausätzen? Mich interessiert insbesondere der Anschluss der Leuchtdioden der Signalbeleuchtung an den Signalantrieben. Wie kann ich die obere Abdeckung des Signalantriebs entfernen (um die Kabel der LED an den entsprechenden Kontakten festzulöten) ohne die Abdeckung zu stark zu beschädigen? Gibt es im www eine Fotodokumentation zu diesen Bausätzen?
Johannes,
ich weiß nicht welchen Antrieb Du benutzt, aber ich nehme den 4551. dazu muß man dessen obere Abdeckung gegen den Signalfuß des Bausatzes tauschen. dazu vorsichtig !!! die Metallklammern aufbiegen (auf Finger und Signalspule achten).
Dann feile ich eine Kerbe rein in eine Hälfte der Abdeckung und führe die beleuchtungskabel nach außen. Die braucht man doch eh nicht an den Antrieb löten, da es nur eine gelbe LED gibt, und die leuchtet immer. Die Kabel löte ich dann an meien 16 V~ Trafospannung an.
Torsten
ich betreibe diese Signale mit Servos. Es gibt  von Uhlenbrock einen Servodecoder, Art. Nr. 67800, eine insgesamt sehr preiswerte Lösung für Digitalfahrer. Damit ist man auch das Problem los, dass die Viessmann-Signalantriebe sehr tief nach unten ragen.
Friedhelm
Die Lichtkabel habe ich aussen am Antrieb vorbei nach unten geführt. Das Licht wird bei mir völlig getrennt geschaltet.
Bei Platzmangel auf dem "Zwischendeck"  habe ich den Antrieb einen Stock tiefer gelegt und den Stelldraht mittels Leuchtenklemme zum Signal verlängert.
Jürgen H.
