THEMA: Suche Blindwellen für Minitrix E75
Kika - 14.10.09 19:35
bei meiner E75 haben zwei von vier Blindwellen einen Riss.
Auf der Minitrix-Ersatzteil Webseite sind diese leider nicht aufgeführt.
Hat jemand zufällig solche Teile übrig, oder einen Tip wo ich
welche herbekommen könnte.
Gruss Markus
die Trix Ersatzteilnummer hast Du?
entweder bei Trix anrufen und fragen, oder bei Reitz mal anklopfen und fragen, ob Artikelnummer 5032 passt.
http://www.reitz-modellbau.de/pdf/bauteile_n/N-Seite2.pdf
Andy
wenn du von MTX nichts bekomst, kannst du auch bei Krüger http://www.krueger-modellbau.de/ mal nachfragen (Website kannst du vergessen), zumindest hatte er mal feine für die E75 im Angebot.
Die Tips sind schon mal nicht schlecht.
Danke dafür.
ich habe auch 2 E75 , ich werde mal die Blindwellen vergleichen.
Passt vielleicht die Blindwelle der E52 von Trix?
Ansonsten hat noch KH Blindwellen für eine E32 im Programm Art.Nr 2006
Andy
Ich muß meine Aussagen zurücknehmen...die Blindwelle der E75 ist rund und nicht hammerförmig.
Insofern passen die Reitz, KH und E32 Wellen nicht.
Es bleiben nur Roco E91,E60!!
Ich werde mal die Wellen der E75 mit der von der E91 und E60 vergleichen
Sorry für die Vorherige Fehlinformation...ich hatte wohl nen Blackout
Andy
die Roco Blindwellen sind im Durchmesser und in der Wellenbohrung größer...leider passen sie nicht so einfach im Austausch.
Ich habe bei einer E75 auch jeweils einen "Riss" in der Schwungscheibe der Blindwelle...der "Riss" verläuft schnurgerade von der Wellenbohrung nach außen hin...die Schwungscheibe sitzt aber fest auf der Welle.
Kann es sein, dass es nur einfach so ist und es kein fehlerhaftes Teil darstellt?
Andy
Danke für Eure Antworten.
Für alle die dasselbe Problem haben, ich habe mir jetzt folgendermassen geholfen.
Die mittlere Bohrung der Schwungscheiben mit einem Zahnstocher ganz vorsichtig
aufgeweiten. Dadurch wird der Riss etwas grösser. Dann dünnflüssigen Sekundenkleber
in den Riss laufen lassen, und in einem Proxxon Minischraubstock zusammenpressen.
(Zahnstocher jetzt rausziehen). Jetzt noch die Schwungscheiben penibel säubern
und die Bohrung auf 1,2mm aufweiten, damit sich die Spreizspannung minimiert.
Das ganze wieder zusammengebaut, und die Lok läuft wieder ohne Ruckeln.
Gruss Markus
Hallo Markus (und alle andere Profis !!!),
nachdem ich nun auch "glücklicher" Besitzer einer E75 mit drei (!!) sog. Schwungscheiben mit feinem Riss bin, folgende Frage:
Du hast zuerst die Risse geklebt und danach die Scheiben mit entsprechendem Versatz links / rechts auf die Welle gesteckt? Wurden die Scheiben auf der Welle fixiert (ebenfalls geklebt), oder laufen sie frei auf der Welle? Wenn die Scheiben links und rechts frei auf der Welle laufen könnten, würden sie dann leichter verkanten?
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
Die Bohrung habe ich nur soviel aufgeweitet, dass sich die Spannung verkleinert.
Hab´s mit einem 1,2mm Bohrer gemacht. Die beiden Blindwellen sitzen auch so
einwandfrei fest auf der Achse. Bis jetzt läuft die Lok ohne Probleme.
Wenn die Blindwellen frei  auf der Welle laufen glaube ich schon, dass
sie leicht verkanten.
