Harburger Lokschuppen
THEMA: Stromkreise planen
DiBe - 15.10.09 08:54
Moin, Moin,
ich plane momentan eine Anlage auf 1x2m mit recht aufwndiger Gleisverlegung.
Wie aber muss ich dafür die Stromkreise planen? Gibt es dafür Hilfe im Netz oder ist es doch einfacher als man denkt?
Danke schon vorab für Eure Hilfe!
Gruß Dirk
Du mußt doch nur in Gedanken die Gleise abgehen. Auf Kehrschleifen achten, nicht das es da zum Kurzschluss kommt. Außerdem muss man sich halt über Stoppstellen usw. Gedanken machen.
Notfalls hier mal einen Blick drauf werfen http://www.1zu160.net/workshop/anlagenplanung_vorwort.php
das ist davon abhängig wie Du fahren willst:
bei Analog geht es darum: wieviele Züge sollen unabhängig voneinander fahren können. Denk daran, dass ein Mensch nur 2 Hände hat...
Du kannst es so machen, dass Du bestimmte Gleisabschnitte fest zu einem Trafo gibst, oder Du arbeitest mit einer Z-Schaltung, wo Du den Trafo einem Gleisabschnitt zuschaltest (siehe auch http://www.1zu160.net/elektrik/zschaltung.php
Solltest Du Digital fahren ist es abhängig von den Stromverbrauchern (Loks und Waggonbeleuchtung) im Betrieb. Rechne für jede Lok ca. 300 mA -Stromaufnahme für den Motor und dann pro Beleuchtung ca. 50 mA dann passt das schon.
... willkommen im Forum ...
>>mit recht aufwndiger Gleisverlegung.<<
... zeig uns mal den Plan - denn von den Fahrmöglichkeiten hängt die sinnvolle Unterteilung ab ...
Moin,Moin,
Danke für die ersten interessanten Tipps!
Mein Gleisplan hab ich in Kürze fertig und kann den dann als *.pdf anhängen. Bis dahin werde ich die Tipps schon mal berücksichtigen.
