THEMA: Hilfe zu SX 66815+66828
Zsivany - 26.10.09 13:33
Ich bin Anfänger in SX. Bisher hatte ich eine Trix MS, aber jetzt könnte ich einen Trix CC2000, einen Handy Control und zwei Funktionsdekoder kaufen. (Für 130 Euro war das ein Schnäppchen? )
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung dazu bekommen, so hätte ich einige fragen:
- Was bedeutet beim CC2000 der Sx, 1/2, und Lz Aufschrift?
- Wenn ich an den Handy C. den M lange drücke, kommt nach Programierung folgendes:
Ko/Li
Ko= 2
Was bedeutet das? Was kann ich da einstellen?
- Wie programmiert mann den Funktionsdekoder? (66828) Was bedeutet, wenn das rote LED leuchtet oder blinkt?
Danke für die Antworten.
Zoltan
Ko/Li
Ko= 2
Zoltan
schlag nach bei Gunter, da findest Du Anleitungen:
http://www.mtkb.de/selectr.htm
Zur Central Control OHNE Update: Du kannst damit KEINE DCC-Loks fahren lassen! Es geht nur auch mit der Mobilen Station der REINE Selectrix-Modus! Der von der Central-Control angegebene "DCC-Modus" hilft Dir nicht weiter.
Hierzu gibt es Updatemöglichkeit für Deine Geräte bei
www.mttm.de
Dann kannst Du 16 Loks mit DCC-Decoder mitfahren lassen, dafür muss die Zentrale und das Handy eingeschickt werden.
www.mttm.de
@ Peter : DCC geht doch. Aber nur wenige Loks und nur mit 14 Fahrstufen. Dazu dient der Taster SX, 1/2, Lz ( Wobei Lz für Lenz steht, 1/2 den Mischbetrieb meint und SX eben den reinen SX Betrieb)
Die Taste muss dazu vor dem Einschalten gedrückt gehalten werden bis im Display entsprechendes erscheint. Dieser DCC Betrieb ist aber heute veraltet mit nur 14 Fahrstufen.
Jürgen H.
Jürgen H.
Ja Jürgen, aber Du hast keine Funktionen und keine Programmiermöglichkeit.
Willst Du diese haben sollte man die CC und das Handy updaten.
Danke für den Links.
Ja, es ist klar. Ich möchte grundsätzlich SX fahren. Von den Updatemöglichkeit habe ich gelesen.
Noch eins ist nicht klar:
Zoltan
Zoltan
der Funktionsdecoder ist programmierbar über Adresse 00 (Adresse) und Adresse 01 (Dauer/Moment pro Ausgang).
Siehe http://www.viessmann-modell.com/pdf/5260-01-DE,%20GB.pdf
die Anleitung passt. Am Besten geht das mit dem Handy.
CC2000 und Handy müssen nicht eingeschickt werden. Bei MTTM die beiden Chips kaufen und alten chip raus / neuen chip rein. Einsenden nur, wenn die Dinger eingelötet sind was mir vereinzelt auch schon untergekommen ist.
Gruß Gunter
Gruß Gunter
de Meester - 27.10.09 12:47
Moin Zoltan,
Schreib mir bitte einen PN, dann wirde ich (heute oder morgen) den original BA zur 66828 einscannen und dir zukommen lassen.
Grüße aus Assen (NL)
de Meester - 27.10.09 16:50
Moin Zoltan,
Du hast Post!
Beim http://www.mdvr.de/trixsys.htm gibt es einen Adapterkabel um den Trix MS Handregler an die SX-Bus an zu Schliesen.
Du hast Post!
Hallo Jan!
Vielen Dank!
Zoltan
Vielen Dank!
Zoltan
